Swamp
Swamp
28.01.2018 в 22:15:24
Помогите советом. Нанял бригаду для демонтажа старых стен и постройки новых из ПГП в квартире. Сделали хорошо, поэтому договорился на дополнительные работы о чем позже пожалел. Походу накосячили. Перекрытие монолитная плита 140 мм. Рабочие залили наливной пол. Заливали во всей квартире 53 квадрата. Использовали Старатели на гипсовой основе. К сожалению смотреть за их работой не смог, понадеялся на порядочность. И как результат. Прошел месяц после заливки. Косяк номер один. Пол пылит. Могу прочертить на нем неглубокую борозду отверткой. Прочность гдето как у газобетонного блока, т.е. если постораться можно ковырять чем то острым. Звук при постукивании звонкий как у ж.б. плиты. Косяк два. Не долили на кухне. Сразу не обратил внимание. Потом положил правило, уровень на кухне от 0.5 до 2 см. Косяк три. В полу есть пустоты. Простучал, нашел несколько мест, где звук отличается. Небольшие места, максимум 20 на 40 см. Попрыгал в таком месте своим центнером, ничего не треснуло и не провалилось. До прараба дозвонился. Предлагает пройти пол грунтом церезит ст117. После высыхания долить кухню и еще раз пройтись грунтом. Укрепится и пылить не будет. Про пустоты сказал "ЕРУНДА, на полу будет ламинат, он распеделит давление и ничего не будет. Посоветуйте можно такие косяки убрать или это фатально?
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
28.01.2018 в 22:21:34
снять все и залить заново, это если глобально. пылит пол из-за неправильного затворения смеси, тупо переборщили воды, а наливным полам противопоказан перебор воды даже на поллитра выше указанного производителем. Отсюда все остальные косяки , бухтит шмыхтит и т.д.ну плюс возможная плохая подготовка основания под нагрузкой забухтит еще больше В мусорку! грунт только обеспылит, но не спасет ни от пустот, ни от кривизны, сама субстанция такой же рыхлой и останется
AndyMirror
AndyMirror
28.01.2018 в 22:26:48
Swamp написал: убрать или это фатально
Решать вам, ибо банкет оплачиваете только вы.
Swamp
Swamp
28.01.2018 в 22:34:48
-Кельт- написал: снять все и залить заново, это если глобально. пылит пол из-за неправильного затворения смеси, тупо переборщили воды, а наливным полам противопоказан перебор воды даже на поллитра выше указанного производителем. Отсюда все остальные косяки , бухтит шмыхтит и т.д.ну плюс возможная плохая подготовка основания под нагрузкой забухтит еще больше В мусорку! грунт только обеспылит, но не спасет ни от пустот, ни от кривизны, сама субстанция такой же рыхлой и останется
-Кельт-, к сожалению такое глобальное решение уже финансово не потяну :( нужно копить деньги. Я правильно понимаю, что структура у наливного пола должна быть как у ж.б. плиты?
AndyMirror
AndyMirror
28.01.2018 в 22:42:13
Swamp написал: Я правильно понимаю, что структура у наливного пола должна быть как у ж.б. плиты?
Нет.
Pekkonen
Pekkonen
28.01.2018 в 22:53:54
У вас же гипсовый наливной пол! Конечно прочность у него меньше, чем у железобетона! )
Swamp
Swamp
28.01.2018 в 23:15:56
Pekkonen написал:
Pekkonen, хорошо, у меня он напоминает газобетон. Это недостаточная прочность?
28.01.2018 в 23:52:12
Swamp написал: Пол пылит. Могу прочертить на нем неглубокую борозду отверткой. Прочность гдето как у газобетонного блока, т.е. если постораться можно ковырять чем то острым.
Старатели, гипсовый - прочность на сжатие до 15 МПа должна быть.
Pekkonen
Pekkonen
28.01.2018 в 23:58:30
Swamp написал: у меня он напоминает газобетон. Это недостаточная прочность?
Под ламинат может и подойдет. Даже "скорее всего" подойдет! Но решать конечно вам. )
stepanov1111
stepanov1111
28.01.2018 в 23:58:55
. Использовали Старатели на гипсовой основе...это недочет фирмы ..в течении 20 лет он не меняется плохой наливной пол..по этому использую ветонит 3000
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
29.01.2018 в 06:49:33
Swamp написал:
Pekkonen написал:
Swamp, Наливной пол будь то гипсовый или цементный РЫХЛЫМ быть не должен! Правильно залитая правильная смесь, достаточно устойчива к механическим повреждениям и по структуре ничего общего с газобетоном не имеет
