Swamp
Swamp
29.01.2018 в 06:53:47
stepanov1111 написал: . Использовали Старатели на гипсовой основе...это недочет фирмы ..в течении 20 лет он не меняется плохой наливной пол..по этому использую ветонит 3000
stepanov1111, во мне инженер на работе тоже советует, хорошим проникающим грунтом пару раз, сначала рабавленным, потом без разбавления. И сверху ветонитом 3000 тонким слоем по всей площади.
Swamp
Swamp
29.01.2018 в 06:56:35
BV написал:
Swamp написал: Пол пылит. Могу прочертить на нем неглубокую борозду отверткой. Прочность гдето как у газобетонного блока, т.е. если постораться можно ковырять чем то острым.
Старатели, гипсовый - прочность на сжатие до 15 МПа должна быть.
BV, а как это проверить?
Swamp
Swamp
29.01.2018 в 07:04:22
-Кельт- написал:
Swamp написал:
Pekkonen написал:
Swamp написал: Я правильно понимаю, что структура у наливного пола должна быть как у ж.б. плиты?
У вас же гипсовый наливной пол! Конечно прочность у него меньше, чем у железобетона! )
Pekkonen, хорошо, у меня он напоминает газобетон. Это недостаточная прочность?
Swamp, Наливной пол будь то гипсовый или цементный РЫХЛЫМ быть не должен! Правильно залитая правильная смесь, достаточно устойчива к механическим повреждениям и по структуре ничего общего с газобетоном не имеет
-Кельт-, я вчера брал отвертку острую и пытался ее свои весом вогнать в пол. В каких то местах на 5 мм уходит, гдето только верхний слой чуть продавливает. Решение с повторнрной заливкой поверх этого пола хорошей смесью и по технологии имеет место быть?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.01.2018 в 08:43:00
Swamp, обычно не наносят более прочный на менее прочный- и ,таким образом, я бы не советовал наносить на рыхлую гипсовую старателю- ветонить 3000(цементный). но можете сделать форбо- грунтовкой для слабых оснований. 044 ее номер. сверху я бы тоже рекомендовал форбо гипсовую, но тут- все по Вашим деньгам. можно и свежий-недавнего изготовления -старатели...
Swamp
Swamp
29.01.2018 в 12:41:56
C2h5-OH написал: Swamp, обычно не наносят более прочный на менее прочный- и ,таким образом, я бы не советовал наносить на рыхлую гипсовую старателю- ветонить 3000(цементный). но можете сделать форбо- грунтовкой для слабых оснований. 044 ее номер. сверху я бы тоже рекомендовал форбо гипсовую, но тут- все по Вашим деньгам. можно и свежий-недавнего изготовления -старатели...
C2h5-OH, понял, спасибо. Завтра вызвал на квартиру прораба, все это натворившего. Поглядим что скажет.
29.01.2018 в 12:50:27
Swamp написал: BV, а как это проверить?
Склерометром.
29.01.2018 в 12:55:16
Swamp написал: Рабочие залили наливной пол. Заливали во всей квартире 53 квадрата.
Ванная, туалет?
Swamp написал: Могу прочертить на нем неглубокую борозду отверткой.
Вашей силы не знаю, остроту отвертки тоже - но неглубокая борозда по гипсу - вариант нормы для гипса.
Swamp написал: Предлагает пройти пол грунтом церезит ст117.
нормально.
Swamp написал: После высыхания долить кухню
перед доливкой кухни убрать непрочный верхний слой, начесать борозды для сцепления, потом грунт...
29.01.2018 в 12:56:31
Swamp, И по опыту работы.... может быть много нюансов, которые из вашего описания на поймешь и по инету не видно. :)
Swamp
Swamp
29.01.2018 в 17:18:38
Нет ванну с туалетом гипсовым нельзя, это они знают. Я попробую сегодня вечером на камеру снять как ведет себя залитый пол.
Swamp
Swamp
29.01.2018 в 18:59:17
BV написал:
Склерометром.
BV, где б его найти еще
Swamp
Swamp
29.01.2018 в 19:23:19
!#[https://youtu.be/ZncCyiWgpms]
!#[https://youtu.be/OW4jDpkRSdU]
!#[https://youtu.be/Mj3EHE4KAdM]
