Tarelka
Tarelka
Мариуполь
29.01.2018 в 21:40:13
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Подскажите по порядку выполнения работ. имеем: коробку в реконструированном здании со стенами пеноблок 100мм (гостинка 14м\кв). что нужно сделать:
  • звукоизоляция (скорей всего будет только на 2 смежные с соседями стены- минвата +2 слоя гипсокартона, может, посоветуете, что еще можно в "начинку" всунуть?)
  • разводка проводки (разводку думаю делать по полу, не врезаясь в звукоизоляционную конструкцию - на двух противоположных стенах не будет розеток)
  • заливка пола (в зоне с\у пол должен быть выше уровнем, место для душа будет в один уровень с полом)
  • возведение стен для санузла (из гипсокартона, внутри кабеля проводки и раздвижные двери, хотелось бы уточнить, выдержит ли гкл нагрузку от бойлера+шкафчик с раковиной)
  • кровать-чердак (буду делать заказную, вопрос в том делать ли из метала или из дерева, она будет прикреплена к полу на 4 ножках, вот думаю, может, пока пол не залит стоит поставить кровать, а потом залить пол?) Работы будут полу-заказными, но скорей всего у разных мастеров, вот и возник вопрос, что же следует делать первым, что бы потом не перелопачивать.
Буду рад любым советам, а особенно хорошим, спасибо!
29.01.2018 в 21:45:19
Tarelka написал: в зоне с\у пол должен быть выше уровнем
чтобы вытекшая вода обязательно попала в комнату? ;)
Tarelka написал: может, пока пол не залит стоит поставить кровать, а потом залить пол?)
чтобы нижние соседи слышали все нюансы вашей жизни? :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.01.2018 в 21:52:01
BV написал: чтобы вытекшая вода обязательно попала в комнату? ;)
БВ, мой вариант, болгарский ;)
Tarelka написал: место для душа будет в один уровень с полом)
Баш майсторът
Федя222
Федя222
Барнаул
29.01.2018 в 21:53:45
Tarelka написал: хотелось бы уточнить, выдержит ли гкл нагрузку от бойлера+шкафчик с раковиной
Вполне, если стойки перегородки будут усиленны бруском, а под бойлер и шкафчик сделаны закладные с креплением к стойкам.
jekasus
jekasus
Добрич
29.01.2018 в 22:03:08
Федя не нужны никакие бруски, а для бойлера предварительно планки с креплением к потолку.
Баш майсторът
Федя222
Федя222
Барнаул
29.01.2018 в 22:12:56
jekasus написал: не нужны никакие бруски, а для бойлера предварительно планки с креплением к потолку
Брусок для жесткости никогда не помешает, а что за планки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.01.2018 в 22:20:48
Федя222, первый слой фанера 12мм, вторым гипс 12.5
jekasus
jekasus
Добрич
29.01.2018 в 22:43:57
Федя222 написал: а что за планки?
На газобетоне, но смысл тот же.
Федя222 написал: Брусок для жесткости никогда не помешает
Нафиг он не нужен, лучше потратить время найти и купить нормальные профили. А так как хотят делать правильно - начнем от основного
http://docs.cntd.ru/document/1200113271 7.1.5.15 При облицовке перегородок с обшивками из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов керамической плиткой шаг стоек каркаса должен быть не более 400 мм, а обшивку следует предусматривать двухслойной.
Баш майсторът
Tarelka
Tarelka
Мариуполь
29.01.2018 в 23:31:13
BV написал:
BV, а другого варианта просто нет, т.к. будет кровать-чердак, то важен каждый см. высоты, очень хотелось с\у где душевая вровень с полом, да и место так экономнее будет, в итоге - если будут заливать полы под уровень полов в ванной, слишком много захвачу высоты. набросал каракули, что бы вы поняли мою ситуацию. да там не разгонишься с личной жизнью..с такой то высотой кровати..а так, для прочности думал, надежнее..да и швы не будут видны на полу.
Tarelka
Tarelka
Мариуполь
29.01.2018 в 23:33:34
jekasus, Спасибо, занимательно, не знал о таком способе :0
29.01.2018 в 23:36:58
Tarelka, подумайте про подьемную кровать, которая преращается в диван например
