12.11.2018 в 00:06:26
Blizzard1 написал: или только рециркуляция?
да
12.11.2018 в 00:08:29
Sculptor написал: выходящий с вытяжки воздух ударяется в тройник
хуже в плане шума. Если клапан на отводе тройника, то клапан даже не закрывался иногда при сильной тяге (зимой ) и первой скорости вытяжки.... т.е. тяга была сильнее вытяжки...
Sculptor
Sculptor
12.11.2018 в 00:49:54
BV написал:
BV, спасибо! Хотя я уже все продумал и распланировал. Получится ещё лучше чем мой предыдущий опыт! Как будет что сфотографировать сразу выложу. Концепция не меняется, но везде кругляк и обслуживать ещё проще)))
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
12.11.2018 в 16:23:44
BV написал:
да
BV,
Выход котла в другую дырку. тут вентиляция + вытяжка нельзя?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.11.2018 в 11:26:36
Blizzard1 написал: Выход котла в другую дырку.
Главное не куда выход, а откуда вход ;). Если воздух в котел поступает из помещения - нельзя (вытяжка может опрокинуть тягу в дымоходе котла), если снаружи через воздуховод - можно.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 11:48:18
снаружи, раздельный дымоход.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.11.2018 в 12:58:56
BV, спасибо за информацию о гибкой вставке ! Скажите, а "K-FONIK ST GK" толщиной 6 мм (2 мм тяжёлой резины и 4 мм легкой пористой) достаточно для оборачивания вертикальной 160 мм трубы ?
А саму вытяжку (гудящий корпус) есть у кого-нибудь опыт по вибро/звукоизоляции ?
13.11.2018 в 14:32:47
Starnet122 написал: Скажите, а "K-FONIK ST GK" толщиной 6 мм (2 мм тяжёлой резины и 4 мм легкой пористой) достаточно для оборачивания вертикальной 160 мм трубы ?
Будет отлично! Но зафиксируйте его поверх - например стяжками из проволоки. Тепло - может отклеиться.
Starnet122 написал: А саму вытяжку (гудящий корпус) есть у кого-нибудь опыт по вибро/звукоизоляции ?
Я о таком опыте не слышал - попробуйте - будете первым. Лучше попробовать отбалансировать вентиллятор - но непростая задачка. Вообще такие приборы лучше покупать выбирая из нескольких, либо с возвратом 2 недели - развернул, включил - вибрирует, сдал.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.11.2018 в 16:08:43
BV написал: Я о таком опыте не слышал - попробуйте - будете первым.
Было-было, писал кто-то, что даже ВНУТРИ обклеивал. У него спросили, а как же, это же всё дерьмо будет впитываться в этот вспененный материал. Не помню что он ответил.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 19:24:54
BV, не подскажете?
13.11.2018 в 20:09:43
Blizzard1 написал: BV, не подскажете?
Blizzard1, я уже ответил - нельзя.
