bc---- написал:
Проглядел масляное пятно на резьбе - и опаньки
По барабану на чистоту, сколько сцеплял "красным гелем" и на жирную резьбу (только что вышедшие из под станка чугунные детали). И будь в ней остатки стружки, состояние нарезки не важно - анаэроб сцепляет металл с металлом, главное до "жопы" закручивать. А вот прослабленность и люфт внутри это влияет (на тех изделиях: чугун чернуха) там свои особенности сборки.
DolinEA написал:
можно внимательно все проверить и аккуратно собрать - чтобы не было пятен и т.д.
Смотрите инструкцию. Не можно, а нужно делать по правилам. Перед использованием детали обезжирить и высушить.
Затяжка до упора и прогрев соединения позволяет моментально склеить детали, после не сдвинешь ключами.
DolinEA написал:
но были прецеденты, когда приходилось переделывать
Если делать все очень тщательно то будет ОК.
Но опять же - все зависит от рук и головы
Вот именно BV
