newsolutions
newsolutions
09.02.2018 в 18:54:14
Может попробовать набор для ремонта велосипедных камер. С недовулканизированной резиной.
ekanubas
ekanubas
10.02.2018 в 13:48:41
ekanubas написал: BV, спасибо! Поищу цианакрил, ну или места, где он есть.
ekanubas, я вот спросил в двух местах, мне сказали, что на его основе клеи не водостойкие...
Hyperborey написал: ekanubas, Подумайте над вариантом пришивания задника из силиконовой резины. Выкроить заплату можно из ковриков для теста, сложить в два или более слоёв, силиконовая резина эластичная и не подвержена старению в комнатных условиях. К ластам можно приклеить силиконовым герметиком, поверх прошить синтетической нитью.
Hyperborey,спасибо за совет. Силиконовая резина - это в обычных тюбиках или для пистолетов? Я не понял сначала, теперь въехал - она же герметик...
newsolutions написал: Может попробовать набор для ремонта велосипедных камер. С недовулканизированной резиной.
newsolutions, спасибо за совет. А она так и называется - именно набор "недовулканизированная"?
10.02.2018 в 14:38:17
Hyperborey написал: К ластам можно приклеить силиконовым герметиком,
:D
newsolutions написал: BV, Цианокарилат водостойкий разве?
Большинство - как бы нет.
Но они не разрушается моментально в воде Смотрим ниже на стр 2 правый нижний угол http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/406-2012%20NEW-RU?pid=406-2012%20NEW&format=MTR&subformat=REAC&language=RU&plant=WERCS Если после 1000 часов в воде останется 70% начальной прочности - это более чем достаточно. Учитываем, что если пользователь проведет столько времени в воде - у него жабры вырастут :)
Еще интересен 4850 - но не нашел на него техдокументацию
ekanubas написал: ekanubas, я вот спросил в двух местах, мне сказали, что на его основе клеи не водостойкие...
Слушать продаванов - себя не уважать ;)
Сергей......
Сергей......
10.02.2018 в 15:02:48
Совсем недавно чинил пульт от ТВ. Если кто не знает, там у некоторых пультов стирается проводящий слой с кнопки-"резинки". У меня оказалась эта резина силиконом. Как ни очищал, ни зачищал - никакой клей приставать к ней не хотел. Поначалу использовал набор для ремонта в таких случаях - там растворен проводящий порошок в клею каком-то, запах был как от цианакриловых. Пара недель и все отваливалось. Пробовал и другие цианакриловые клеи - ничего не держалось. В итоге разорился на небольшой тюбик клея Sil-Poxy. Его используют для ремонтов силиконовых форм и склейки. Но клеит он не только силикон. Для начала немного нанес этого клея на свободное место клавиатуры. Через час не смог оторвать нашлепку из этого клея, т.е. держит отлично. Цена на него только совсем не гуманная - около 800 руб. за небольшой тюбик. Кстати, когда дошло дело до выбора проводящих шайбочек, то нашел другой комплект для ремонта силиконовых клавиатур. Там в комплекте с проводящими шайбочками идет маленьких тюбик с клеем для силикона. Но его я уже не покупал и ничего сказать о его клеящих свойствах не могу. Но цена там уже на порядок меньше.
10.02.2018 в 15:30:40
Сергей......, Не в тему, но всеж. Никогда не приходилос ремонтировать пульты подклейкой чего либо. Достаточно нормально отмыть от жира с рук. Резинку - теплой водой с мылом, плату - бензином калоша, либо спиртом. Скорее сам девайс сдохнет, или морально устареет, чем пульт сотрется...
ekanubas
ekanubas
10.02.2018 в 16:44:37
BV написал: Большинство - как бы нет. Но они не разрушается моментально в воде Смотрим ниже на стр 2 правый нижний угол http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/406-2012%20NEW-RU?pid=406-2012%20NEW&format=MTR&subformat=REAC&language=RU&plant=WERCS
:swoon
Он за 50 мл. 1800 рублей стоит. Для ласт при условии, что может не помочь - это перебор. Может быть еще какие-то есть, но если они такой же ценовой категории, проще сразу в кроссовках плавать.
BV написал: Если после 1000 часов в воде останется 70% начальной прочности - это более чем достаточно. Учитываем, что если пользователь проведет столько времени в воде - у него жабры вырастут :)
Да хоть бы половину времени протянули этого.
BV написал: Слушать продаванов - себя не уважать ;)
А что делать. Приходишь, а этих клеев стоит... Даже не знаю сколько, ну пускай 20 всяких, и, пускай, даже половина тебе не подойдет. Но о каждом надо прочесть, узнать. И потом все равно в голове такое количество информации не держится. Нельзя все знать. :) Вот я тут и пытаюсь, а отсюда уже в магазин с измененным самосознанием и значительно поредевшим списком.
Сергей...... написал: Sil-Poxy
Балин... :swoon 14 граммов - 1 150 руб. Это капец. Хоть на производство резины иди.
Что такое стало? Вещь нечем почить. Вернее, есть, но по стоимости проще становится новое купить. :confused:
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
10.02.2018 в 16:52:25
ekanubas написал: Hyperborey,спасибо за совет. Силиконовая резина - это в обычных тюбиках или для пистолетов? Я не понял сначала, теперь въехал - она же герметик...
Вводной курс по силиконам. Читайте не "по диагонали". Что такое силиконовые клеи? - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/202994/new_chto-kleit-silikonovyiy-kley Как склеить силиконовую резину Но в данном способе укрепления резиновой детали важен не столько клей, сколько правильно прошить эластичным стежком поверхность склеивания не сзади ласта, а по бокам. Тогда клеевое соединение будет держать не на разрыв, а на сдвиг, а у резин с этим делом как раз всё обстоит отлично.
BV,
Вы наверное специалист по единственному клею :applause: Переставайте флудить и начинайте думать, может быть у вас когда-нибудь получится и это.
newsolutions
newsolutions
10.02.2018 в 17:04:48
Насчет цианакрилата хочу сказать. Что я им пользовался. Поскольку он применяется в отрасли в которой я работаю. Наверное они есть разные. Я вопрос плотно не изучал. Но ходовой под маркой "COSMOFEN" точно не водостойкий. Пару раз может нырнуть хватит. Потом вероятно расклеиться. Вопрос был про заплатки для камер. Да, там пластырь с сырой резиной под пленкой. Пленку эту когда снимаешь она начинает вулканизироваться насколько я понял. Сутки держать под струбцинкой этот пластырь. И склеивает отлично камеры. Давление 5 бар качал, по грязи, воде ездил. Ничего не расклеилось.
Сергей......
Сергей......
10.02.2018 в 17:04:56
ekanubas написал: Балин... :swoon 14 граммов - 1 150 руб. Это капец.
Да, на сайте, где я по купал, тоже была такая цена. Но когда приехал, то взяли около 800. Не понял, но спорить не стал. :)
BV написал: Сергей......, Не в тему, но всеж. Никогда не приходилос ремонтировать пульты подклейкой чего либо. Достаточно нормально отмыть от жира с рук. Резинку - теплой водой с мылом, плату - бензином калоша, либо спиртом. Скорее сам девайс сдохнет, или морально устареет, чем пульт сотрется...
Продолжу не в тему. Все это пройдено уже давным давно с промывками. Да, в большинстве случаев это помогало. Кстати, так и не понимаю, откуда под резинками берется этот "жир". Бывало, что сверху резинки, т.е. ближе к руке, этой гадости меньше, чем внутри. Но у этого пульта другая проблема. Именно стирается проводящий слой. Замерял тестером. У рабочих кнопок сопротивление измеряется десятками кОм, у неработающих уже близко к мОм. С старых пультов сопротивление было значительно ниже.
10.02.2018 в 17:15:43
newsolutions написал: Но ходовой под маркой "COSMOFEN" точно не водостойкий. Пару раз может нырнуть хватит. Потом вероятно расклеиться.
У них цианакрилов под десяток разных. Самый распространенный СА-12. Постоянно в воде - нет, намочили-высох да.
Сергей...... написал: Кстати, так и не понимаю, откуда под резинками берется этот "жир"
Сало с пальцев рук :)
10.02.2018 в 17:27:43
Hyperborey, Я только за, если автор воспользуется Вашим предложением и попробует склеить резину и силиконовую резину. Порекомендуете конкретную марку силиконового клея-герметика? Но для начала приклеить тестовую полоску без прошивки - проверить адгезию. И потом отпишется в теме.
Если адгезия его устроит, то
Hyperborey написал: прошить эластичным стежком поверхность
только не совсем понятно, как это сделать конкретно...
