Уважаемые господа!
Кто сталкивался с такой проблемой.
Установлен трап. После чисток(раз в год) появляется запах и долго не прекращается.
Что я не так сделал?
Спасибо!
11.02.2007 в 11:14:26
Уважаемые господа!
Спасибо!
11.02.2007 в 14:04:16
2Iroko Чуть поподробнее, что Вы называете чисткой? Где стоит трап? Пока приходит в голову одна мысль - после чисток - внутренний диаметр труб увеличивается и происходит срыв гидрозатвора. Но на основании Вашей весьма скудной информации (тем более без схемки или фото) сделать какие либо выводы по причинам появления запаха очень трудно. Успехов
11.02.2007 в 16:27:31
2Old_Navy
Трап польский. Пластик. Установлен под небольшим наклоном, под раковиной в сан узле. Резиновые прокладки в самом трапе нормальные. Под чисткой имел ввиду разборку, промывку сердцевинки(незнаю как правильно назвать), и установку назад. Сфотографировать весьма проблематично. Тумба от раковины закрывает трап полностью. Через некоторое время, (видимо,когда трап начинает засорятся,) запах проходит.
11.02.2007 в 18:33:50
2Iroko А может это сифон? Трап вроды бы в пол монтируют?И с небольшим наклоном его установить проблематично. Нарисуйте в ворде хотя бы примитивную схемку. Желательно хотя бы примерно в масштабе. Успехов
11.02.2007 в 23:44:37
2Old_Navy
Трап вмонтирован в пол,естественно.
Один вывод к сифону другой в канализацию.
Вот и вся схема. Просто ,когда цементировал сделал совсем маленький наклончик, штоб вода стекала. Но это не влияет на заполняемость трапа водой. Несколько градусов.
Вода есть. Как и запах. Ума не приложу,что там происходит.
Откуда запах! Хоть затыкай!
12.02.2007 в 00:01:53
2Iroko И все таки поподробнее, хоть какую-нить схемочку нарисуйте. Всегда считал. что трап имеет один вывод(выход), в канализацию, и один вход, прикрытый декоративной сеточкой, куда сгоняется(сливается) вода, случайно пролитая на пол. Есть у них и недостаток - т.к. вода туда попадает нечасто(мало кто из шланга моет пол в санузле каждый день). вода в гидрозатворе имеет свойство высыхать или зацветать(тухнуть). Может быть оттуда и запахи. Успехов
13.02.2007 в 00:18:21
2Old_Navy
Просто этот трап с двумя выводами, а так они все одинаковые. Чтоб вода не пересыхала,я подсоединил один вывод к сифону (раковиной то пользуются постоянно). Может этот маленький наклон всё же виноват?
13.02.2007 в 08:30:22
_ Который раз сюда захожу - не могу сказать ничего определённого. Трапы бывают разных видов и типов. Есть такие, на которые влияет небольшой уклон. Есть такие, в которых должна стоять заслонка, снимаемая при прочистке. Возможно, обратно её поставили негерметично. Может быть вообще забита воздушка и в трапе сосёт воду, как в самом низком водозатворе. Могу ещё десяток примеров привести, но лучше дайте фото. Никто Вам аппендикс по интернету не вырежет.
13.02.2007 в 09:46:41
2Валена
Могу только сфотографировать(если вытащить) сердцевину. Под тумбу с фотоапаратом не подлезешь. Если это поможет,могу снять!
13.02.2007 в 20:36:36
2Iroko Схему от руки в Ворде, фотографию, в студию , плиз. Валена прав насчет аппендикса. Успехов
13.02.2007 в 23:15:25
Iroko написал : 2Валена
_ Ага! Значит, сердцевина там всё-таки съёмная! Проверьте тогда плотность прилегания этой сердцевины к стенкам корпуса и правильность установки. Если всё в порядке, замерьте расстояние между верхним краем воды и нижним краем сердцевины. Заткните плотно боковой вход от умывальника на час-два и проверьте наличие запахов из трапа. Попросите кого-нибудь слить воду из унитаза и проследите, есть ли волнение воды в трапе и какое. Ну, пока всё. Ждём результатов.)
