cineman
cineman
07.02.2018 в 19:04:41
Norman написал: Что значит нормальный проточник?.
Вы уже знаете большую часть ответа на вопрос. Смогли найти информацию о дифференциальном выключателе. Именно такие выключатели стоят в нормальных проточниках, корпус которых выдерживает давление воды. А в Атморе стоит датчик давления, который включается из-за прохождения воды через сетку душа. Сопротивление этой сетки создаёт давление только при движении воды через неё. Но этот же выключатель сработает, если душевую лейку просто поднять на один метр вверх. Возникает давление статического столба неподвижной воды в душевом шланге, которое включает ТЭН. И отключит его только датчик перегрева. Вы купили страшшшное говно. И не Вы один.
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 19:25:31
Аккуратнее с проточниками, ошибок они не прощают. ;)
cineman
cineman
07.02.2018 в 20:01:30
AndyMirror написал: Аккуратнее с проточниками, ошибок они не прощают. ;)
AndyMirror,
AndyMirror написал: Но я и не сантехник. ;)
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2018 в 23:14:50
cineman, в чём проблема то? ;)
cineman
cineman
08.02.2018 в 01:26:09
AndyMirror написал: cineman, в чём проблема то? ;)
AndyMirror, в недержании вербальном.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 16:25:14
cineman написал:
cineman, так вы не читайте моих сообщений. ;)
Norman
Norman
Астрахань
08.02.2018 в 23:01:11
cineman написал: А в Атморе стоит датчик давления, который включается из-за прохождения воды через сетку душа. Сопротивление этой сетки создаёт давление только при движении воды через неё. Но этот же выключатель сработает, если душевую лейку просто поднять на один метр вверх. Возникает давление статического столба неподвижной воды в душевом шланге, которое включает ТЭН
cineman, Да Вы что, в конце то концов :eek: Вы хотя бы заглядывали, или разбирали Atmor'овский проточник? Там на входе стоит обыкновенное реле давления: мембрана со штоком, который давит на микропереключатель. А до этого реле стоит кран. При открытии крана, вода протекает через подогреватель. Но этого давления на входе хватает, чтобы мембрана прогнулась, переместился шток и включил микропереключатель. При перекрытии крана, давление воды стравливается через выход, внутри подогревателя устанавливается атмосферное давление. Мембрана под действием пружины возвращается в исходное положение.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 23:12:00
Norman, ну и? Вы повторили описание работы датчика от cineman :) Плюс там-таки ещё есть и защита от перегрева. Которая спасала до поры до времени проточник, взорвавшийся в итоге
Norman
Norman
Астрахань
08.02.2018 в 23:43:22
Mazayac написал: Norman, ну и? Вы повторили описание работы датчика от cineman :) Плюс там-таки ещё есть и защита от перегрева. Которая спасала до поры до времени проточник, взорвавшийся в итоге
Mazayac, Ну cineman говорит, что давление создается благодаря сетке лейки...чушь. Сказал бы гидростатическое давление столба жидкости, и сразу стало бы понятно. Ну как выход, я думаю, поднять проточник повыше. А вот если водонагреватель конструктивно должен расположен быть ниже, то, поставив обратный клапан, можно решить эту проблему?
Mazayac написал: Плюс там-таки ещё есть и защита от перегрева.(http://www.mastergrad.com/forums/t234798-vzorvalsya-vodonagrevatel/)
Mazayac, Кстати, термодатчик в моем нагревателе включен в разрыв нулевого провода? Ведь желательно бы, чтобы термодатчик "сидел" на фазном?
cineman
cineman
09.02.2018 в 00:25:37
Norman написал: cineman говорит, что давление создается благодаря сетке лейки...чушь.
Я не стану убиваться в просветительстве и Mazayac не советую. Дело неблагодарное.
Mazayac
Mazayac
09.02.2018 в 01:56:48
cineman, человек искренне заблуждается. В хамской форме правда, что уже нехорошо.
Norman, давление на мембрану датчика возникает из-за гидравлического сопротивления на выходе нагревателя в виде лейки с тонюсенькими отверстиями. Вот такая «чушь».
Если Вы замените лейку на обычную - вероятнее всего водонагреватель уже не включится, помнится ставил я такой эксперимент с Атмором.
Неважно в каком проводе стоит датчик - он отключает нагрев - и это единственная его задача, а не безопасное обесточивание прибора для замены ТЭН-а.
