Yanikovskii
Yanikovskii
04.02.2018 в 12:46:59
Очень плохо уходит вода в раковине на кухне. Трубы чистые. Стояк чистый. Засоров нет. Сифон новый. До этого был другой сифон и внизу стоял двойник - вода уходила ещё хуже чем сейчас. Если из двойника вытаскивали шланг от машинки и дыру не закрывали - тогда вода уходила нормально. Ещё раньше гофра шла напрямую в трубу - вода уходила тоже очень плохо. Жековский сантехник - огромный минус в данных делах, слов нет. Как быть? Что переделать, добавить?
bc----
bc----
04.02.2018 в 12:56:11
Yanikovskii, у вас гофра точно чистая? А то по внешнему виду этого не скажешь, ощущение такое, что она кочует от одного сифона к другому уже лет 10.
Ищите последовательно, где затык. Поставьте под раковину ведро, суньте в него конец гофры и проверьте, как будет уходить вода из раковины. Если хорошо - проблема в трубах. Если по-прежнему плохо - открутите гофру от сифона, проверьте снова (не забудьте, что вода будет выливаться вбок). Если опять плохо - откручивайте сифон.
молоток
молоток
04.02.2018 в 13:02:31
Плюс к тому что сказал (искать методом исключения), посмотри у него чашечка металлическая на самой мойки сверху имеет маленькие отверстия, это возможно также способствует плохому проходу (забиты или же недостаточный проход самой чашечки в связи с такими прорезями), чую она играет роль в том числе . Если что, замените на такой Выпуск 1 1/4" с нержавеющей сеткой (M200) 60р.
Николай80
Николай80
Ногинск
08.02.2018 в 12:11:32
Вот есть фирма: ремонтно-строительная компания "Центр бытовых услуг" - устраняет засоры любой сложности >http://santehnik-home.ru/ustranenie-zasorov/ , мастер оперативно прибудет по указанному Вами адресу и оперативно устранит проблему.
yurdas
yurdas
Донецк
08.02.2018 в 14:54:06
Скорее всего дело не в вашей квартире а у тех кто находится под вами или в самом стояке потому сантехник и не взялся за эту работу.
Yanikovskii
Yanikovskii
11.02.2018 в 13:23:33
Теперь так. Вода уходит чуть лучше, но всё равно набирается в раковине.
Yanikovskii
Yanikovskii
11.02.2018 в 13:25:43
Yanikovskii
Yanikovskii
11.02.2018 в 13:30:03
Вода хорошо уходила вот при таком варианте, но так не хорошо. (изображение собранно в фотошопе на скорую руку!)
Т.е. сливной шланг от стиральной машинки вынут. И отверстие в двойнике не закупорено - вода уходит хорошо даже при всеми ненавистной гофре. Почему так? А засовываешь сливной шланг от машинки обратно - вода начинает уходить плохо, набирается в раковине.
Yanikovskii
Yanikovskii
11.02.2018 в 13:32:25
Сергей......
Сергей......
11.02.2018 в 14:43:52
Подозреваю, что где-то дальше в трубе проблемы. С наклоном труб дальше все ОК?
Yanikovskii
Yanikovskii
12.02.2018 в 02:14:20
Вроде бы есть наклон.
