Mazayac
Mazayac
12.02.2018 в 07:54:36
Yanikovskii, проблема в уходящей дальше трубе, которую мы не видим.
ser000
ser000
12.02.2018 в 15:23:40
Yanikovskii написал: Вроде бы есть наклон.
Могла и забиться. Можно попробовать протолкнуть засор вантузом или шлангом с водой под давлением в сливное отверстие, прикрыв сверху например тряпочкой.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.02.2018 в 15:36:41
Нужно ковырять до стояка, именно в этом отводе заилилось.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.02.2018 в 15:38:35
Снемите сифон и попробуйте на прямую гофру накрутить.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
молоток
молоток
12.02.2018 в 16:47:45
Yanikovskii написал: Трубы чистые. Стояк чистый. Засоров нет.
Вы желаете в это верить ? Но крутитесь вокруг.
Сергей...... написал: Подозреваю, что где-то дальше в трубе проблемы
Mazayac написал: проблема в уходящей дальше трубе
ser000 написал: Могла и забиться
АПОСТОЛ написал: Снемите сифон и попробуйте на прямую гофру накрутить
При большом напоре воды из смесителя, в раковине будет набираться, что говорит о засорении канализации. Прочистите тросиком.
Yanikovskii
Yanikovskii
14.02.2018 в 02:26:16
Тросик-металлический проходит легко до ванны, а после ванны тем более. По этому засор труб отпадает.
Yanikovskii
Yanikovskii
14.02.2018 в 02:30:04
Объясните почему вода уходит хорошо с выдернутым сливным шлангом из двойника и с не закупоренной дырой? Потому что воздух легко поступает? И как тогда обеспечить легкую подачу воздуха и при этом что бы не воняло из канализации?
Yanikovskii
Yanikovskii
14.02.2018 в 02:34:23
На этом форуме профессиональные сантехники вообще есть?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.02.2018 в 02:46:26
Тут все профессиональные, но не все всё могут обьяснить. Не каждый сантехник обьяснит почему Иисус ходил по воде. А у вас типа такого проблема. То что на фото у вас, не вызывает вопросов ( вы же не уперли выходной патрубок в дно сифона?). Давайте следующие фото, те что за стеной.
молоток
молоток
14.02.2018 в 06:01:29
Yanikovskii написал: По этому засор труб отпадает
Ясненько.
Андрей Сновидов написал: вы же не уперли выходной патрубок в дно сифона?
Сильно задвинута вертикальная труба в стакан сифрона и перекрывает поток воды, плюс смотрите чтоб боковой патрубок (горизонтальная труба) не упирался в стакан.
Сергей......
Сергей......
14.02.2018 в 09:30:13
Yanikovskii написал: Объясните почему вода уходит хорошо с выдернутым сливным шлангом из двойника и с не закупоренной дырой? Потому что воздух легко поступает? И как тогда обеспечить легкую подачу воздуха и при этом что бы не воняло из канализации?
Если по какой-то причине дальше в трубе образовался "второй сифон", то именно подача воздуха помогает его проходить. У вас есть возможность увидеть всю трубу до стояка?
