vovanoff78 написал: Сантехник сказал что с нашей водой на 1.5-2 года хватит .
vovanoff78, закроете шаровый летом. Почистите, поставите обратно если уж вдруг забьется.
06.02.2018 в 13:42:37
06.02.2018 в 13:44:07
vovanoff78 написал:
Mazayac написал: vovanoff78, добавлю вариант три: точно такой же конвектор смонтировать над нынешним, «спрятать» под одним кожухом, соединить последовательно. Или новый конвектор не длиннее (некуда же особо длину увеличивать), а мощнее (смотреть на технические параметры и размеры оребрения).
Mazayac, В принципе можно запихнуть в один кожух , если воздушную заслонку убрать.
vovanoff78, Это колхоз - для этого нужен ОЧЕНЬ хороший сварщик....вся экономия на него уйдет
06.02.2018 в 13:45:15
vovanoff78 написал: если воздушную заслонку убрать.
Уберите ее сейчас, почистите конвектор. Может и менять-то ничего не надо..... алё ... у Вас 25град в квартире!!!!
06.02.2018 в 13:49:47
Да чистый он , и заслонка открыта на всю.
06.02.2018 в 14:16:28
Mazayac написал: : точно такой же конвектор смонтировать над нынешним, «спрятать» под одним кожухом, соединить последовательно.
Если один конвектор будет расположен выше второго, то мощность верхнего в этой паре будет ниже паспортной. Передача тепла пропорциональна разнице температур. И температура входящего воздуха для верхнего теплообменника будет выше, чем для нижнего.
06.02.2018 в 14:56:45
cineman, у топикстартера уже 27 (двадцать семь!!!) градусов в квартире. Думаете ему помешает меньшая эффективность дополнительного конвектора? Хотя наверное помешает догнаться до тридцати пяти :D
AndyMirror, не понял Ваше сообщение. Почему "не жильцы", что за клапаны, кто советует не трогать?
06.02.2018 в 15:09:37
AndyMirror написал: за 15 лет и трёходовые краны забиваются.
Тут смотрите какая петрушка: трёхходовые краны как жильцы выставили 15 лет назад - так и не трогали, внутри накапливаются отложения/шлам, и сверху ещё покрасили многократно - чтобы наверняка :) Термоклапан же - постоянно в работе. Форточку открыл - клапан открылся, солнышко в окна - закрылся, и так несколько раз в сутки. Т.е. "закиснуть" он не сможет. Засориться - как выше написано - если только чем-нибудь прилетевшим крупнокалиберным, что всё же редкость. Если повезло - перекрываем шаровые, выкручиваем клапану "башку" и вычищаем мусор. С той же вероятностью, например, ФГО может забиться дрянью - никто ж от него не отказывается. Постоянная подвижность механизма клапана позволяет ему самостоятельно избавляться от приплывшей мелочи. Соответственно, при наличии ШК так же легко "излечиваются" сальник и прокладка. Зато комфорт - просто неописуемый.
06.02.2018 в 15:34:45
Видимо сантехник говорил про какойнибудь другой вентель регулировочный который быстро выходит из строя , а не про термо клапан .
06.02.2018 в 16:43:39
Mazayac написал: не понял Ваше сообщение
Не страшно, я не сильно разбираюсь в теме. ;)
Может я вам о терморегуляторе, а вы о термоклапане. Как-то так.
06.02.2018 в 17:04:10
vovanoff78, вы просто теплолюбивый, привыкли наверно к жаре в квартире, которая кстати не полезна.
06.02.2018 в 17:22:34
Наверное
