MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 20:56:37
am02rus, Этот человек, извините - ступидо! Даже думать забудьте…
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.03.2018 в 21:20:28
am02rus написал: Человек ставит два отдельных автомата вместо двухполюсного
Дебил этот человек. Если его из-за этого когда нибудь убьет, то хорошо, а вот если кого-то другого, тот тут уже не до радости будет.
Грубый, но справедливый
am02rus
am02rus
26.03.2018 в 22:44:50
Если я правильно понял, то сама необходимость установки двухполюсного АВ вместо простого однополюсного на фазу, это тупо в случае чего (каких-то проблем со стационарным оборудованием) отрубить и фазу и ноль. И вообще, если мне память не изменяет, то причина вообще в групповой УЗОшке, если оно срабатывает по причине утечки по нейтрали стационарного оборудования, возникает необходимость отключения нейтрали этого оборудования. И как раз КМК два однополюсных будут выполнять именно эту роль. Разве не так? Завтра перечитаю тему и рекомендации по установке двухполюсных АВ еще раз.
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 22:47:55
am02rus, Просто примите, как данность запрет на установку двух однополюсных АВ в фазу и нейтраль по отдельности. Если хотите разобраться - поищите в верхних разделах «Электрика»…
am02rus
am02rus
26.03.2018 в 22:50:21
TAB написал:
am02rus написал: А что это дает? Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю.
В случае утечки по нулевому проводу УЗО сработает и отключит все отходящие от него линии. Т.е. неисправность одного прибора, вызовет отключение всей группы. Если неисправный прибор можно легко выдернуть из розетки, то достаточно 1Р АВ на его линии. А ежели нет, то отсечь его полностью может только двухполюсник.
TAB, Вот Таб про это пишет.
am02rus
am02rus
26.03.2018 в 22:51:40
dokar написал:
am02rus написал: Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю
Значит вы не читали рекомендации именно по "мокрым" девайсам написанные выше или просто не поняли их .
Еще раз. В случае утечки с на землю внутри проточника вы не сможете ее локализовать отключив только фазный проводник однополюсным автоматом. Таким образом этот девайс не позволит пользоваться остальными электроприборами , подключенными к этому же УЗО через другие групповые АВ, - его будет выбивать.
dokar, И еще.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.03.2018 в 22:53:07
am02rus, щелкнет кто нибудь автомат в нуле, и полезет в розетке ковыряться ...
am02rus
am02rus
26.03.2018 в 22:53:32
Т.е. получается, однополюсный АВ на стационары это нормально, а ставить дополнительно на нейтраль АВ это плохо? Почему, ни как не пойму.
ebf
ebf
26.03.2018 в 22:55:39
am02rus написал: однополюсный АВ на стационары это нормально
Нормально
am02rus написал: а ставить дополнительно на нейтраль АВ это плохо
Жуть
Хотите на нейтраль?Есть 1П+Н или 2П
TAB
TAB
26.03.2018 в 22:55:54
am02rus написал: Вот Таб про это пишет.
Таб пишет про двухполюсные АВ, а не два однополюсных. Ноль рвать отдельно от фазы нельзя.
am02rus
am02rus
26.03.2018 в 22:56:13
Vadim 161, Это исключено. Пока я в этой квартире буду жить. Да и линия УЗОшкой перекрыта.
П.С. Хотя экономия на замене одного 2Р на два 1Р сомнительная, всего около 100 рублей на линию, и итого около 400 рублей на всей схеме. Ок, выкину из головы эту идею.
