Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 19:10:44
morev60 написал: Сделать планирую как на схеме.
Симметричная первой батарея - запустится. Как долго проработает - неизвестно, ещё кто-нибудь что-нибудь в своей квартире по этому стояку поменяет, на Вашем этаже подача с обраткой окончательно "опрокинутся" - и конец. А то что нарисовано по полу - тут сразу шанс на работоспособность совершенно призрачный, увы.
А Starnet122 не про перевод ли ОП на однотрубку в пределах одной квартиры? Так этот вариант тоже упирается в подключения, что в полу идут - с ними не выйдет толком ничего.
morev60
morev60
05.02.2018 в 20:39:00
BV, а что не так с полипропиленовыми американками? Это фото труб которые застройщик оставил. Собственно у половины дома такие.
morev60
morev60
05.02.2018 в 21:01:40
Mazayac, тогда еще такой вопрос. Имеет ли форма батареи принципиально значение, допустим обычная батарея греется, а встраиваемые в пол конвектор нет?
05.02.2018 в 21:19:24
morev60 написал: BV, а что не так с полипропиленовыми американками?
текут, либо бортик пластиковый отламывается... если так и замуровали - то стояки их дергают и рано или поздно - сюрпрайз. Рекомендую быть дома весной, в день когда отключают отопление :) Сколько Вы в этом доме уже живете?
morev60 написал: Mazayac, тогда еще такой вопрос. Имеет ли форма батареи принципиально значение, допустим обычная батарея греется, а встраиваемые в пол конвектор нет?
morev60, Да, т.к. для внутрипольных и трасса длиннее, и расположены по другому - не работает естественная циркуляция из-за остывания воды - остывшей некуда сливаться еще ниже из "ямы" в полу
morev60
morev60
05.02.2018 в 21:37:46
BV, живу нельзя сказать. Существую первую зиму. Насчет внутрипольных расстроили вы меня конечно. То есть даже если сделаю естественный слив ниже радиатора, то не факт что все будет циркулировать. Понял ясно.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 21:39:42
morev60, BV дал исчерпывающие ответы на оба Ваших последних вопроса.
Внутрипольники очень критичны к принудительной циркуляции, которой у Вас нет. И Вы не сможете обеспечить разнонаправленные уклоны труб подачи и обратки к ним в полу ради запуска на естественной циркуляции. Если только опустить отвод обратки прямо в стяжку - но неизвестно, сильно ли это поможет. Система не просто мертва, она изувечена и не должна работать.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2018 в 22:55:03
Mazayac написал: А Starnet122 не про перевод ли ОП на однотрубку в пределах одной квартиры? Так этот вариант тоже упирается в подключения, что в полу идут - с ними не выйдет толком ничего.
Да, на однотрубку, но не просто. Так как радиаторы у топикстартера не нормальные, а чукотские (внутрипольные конвекторы), то гравитационка исключается. Следовательно нужна принудительная циркуляция, которую без насоса можно получить только одним способом: заужением или смещением (в купе с заужением) байпаса. А это уже полукриминал на двухтрубном стояке. Правильно сказал BV, ещё несколько квартир так сделают, и стояк подачи задохнётся. Хотя, топикстартер вряд ли будер регулировать свои конвекторы в сторону уменьшения, соответственно проток наверх по стояку не пострадает, так как будет идти не только через зауженный байпас, а и через конвектор, да и остывать сильно не будет, так как конвектор много не заберёт, даже с вентилятором.
В итоге, мне кажется это меньше вреда, чем от насоса.
P.S. BV, скажите, Вы сами реально верите в возможность восстановления двухтрубки сообща соседями ?
morev60
morev60
05.02.2018 в 23:38:42
Starnet122, не все понял что вы написали. Но идеи уловил. Насчет вопроса к BV, вот у меня в доме 27 этажей, 25 собственников квартир. Знаю 4. У меня стояк зашит в короб, на нем обои. При переделки я примерно попадаю на 50000. Но у меня батареи холодные то есть мне это надо. А допусти на 5 этаже батареи горячие, но в квартире холодно из-за плохой герметизации окон, на 7 этаже тоже все хорошо, но стояк под гипсокартоном и стена покрашена... Я сомневаюсь, что эти люди согласятся что-то переделывать за свой счет. Это без учета тех квартир где не сделаны ремонты и квартиры просто закрытые стоят (а таких у нас много). Плюс снизу коммерческие помещения.
Mazayac
Mazayac
06.02.2018 в 01:42:58
morev60, мы Вам и объясняем хором, что в нынешних российских условиях такие системы не восстанавливаются.
06.02.2018 в 01:59:13
Starnet122 написал: P.S. BV, скажите, Вы сами реально верите в возможность восстановления двухтрубки сообща соседями ?
Я уж вроде выше по теме однозанчно написал, что нет. Если этажей пять - то еще как-то может быть можно достучаться до проблесков сознания :)
Starnet122 написал: Хотя, топикстартер вряд ли будер регулировать свои конвекторы в сторону уменьшения, соответственно проток наверх по стояку не пострадает, так как будет идти не только через зауженный байпас, а и через конвектор, да и остывать сильно не будет, так как конвектор много не заберёт, даже с вентилятором.
Дело еще в том, что внутрипольного, допустим медно-алюминиевого конвектора достаточно тонкие трубки, и по сути он рассчитан только на работу в двухтрубной системе... Циркуляция в двухтрубном стояке сильно меньше чем в однотрубной системе .... и все будет улетать через байпас...
Starnet122 написал: В итоге, мне кажется это меньше вреда, чем от насоса.
Но и польза НУЛЕВАЯ.
06.02.2018 в 02:07:19
morev60 написал: Насчет вопроса к BV, вот у меня в доме 27 этажей,
Должно быть два или три ОТДЕЛЬНЫХ контура по высоте дома.
morev60 написал: Знаю 4. У меня стояк зашит в короб, на нем обои. При переделки я примерно попадаю на 50000. Но у меня батареи холодные то есть мне это надо. А допусти на 5 этаже батареи горячие, но в квартире холодно из-за плохой герметизации окон, на 7 этаже тоже все хорошо, но стояк под гипсокартоном и стена покрашена... Я сомневаюсь, что эти люди согласятся что-то переделывать за свой счет.
Ну надеюсь вероятность переделки Вам понятна
morev60 написал: Это без учета тех квартир где не сделаны ремонты
Вот хорошо бы вы зашли в эти квартиры и посмотрели - как должно быть по ПРОЕКТУ.
Люди, делая ремонты, увы, просто не понимают, что рубят сук на котором сидят. И жаль, что главный инженер и его банда помогают рубить этот сук. Он уйдет ... а Вам там существовать, как правильно замечено.
