Bastforever
Bastforever
05.02.2018 в 12:30:45
Дом серии П-46, 9 этаж, по системе ГВС нерегулярно, случайно по времени суток, как правило в холодное время (зимой) появляется желтая вода, после слива в течение 15-30 минут пропадает, может появиться (зафиксироваться) через неделю или месяц или каждый день. Спецы УК говорят, что в доме верхняя разводка ГВС и надо заменить часть стояка в квартире, так как на этой части стоит вентиль, поставленный очень давно, и он заужает трубу и накапливает грязь. Неубедительно, так как проблема появилась осенью 2011 года после ремонта в нижней квартире.
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 12:52:08
Bastforever, такое возможно, если меняется направление подачи воды - и она идёт до Вашего отвода из обратки. Например, кто-то перекрывает запрещённым краном стояк ближе к подаче - и опаньки.
Bastforever
Bastforever
05.02.2018 в 14:58:24
Спасибо, но не совсем понятно какая разводка ГВС в домах серии П-46 - верхняя или нижняя. Спецы из УК путаются. Если нижняя, то теплый пол в нижней квартире может при включении давать кратковременно желтизну, если выполнен металлическими трубами. Это так? Спасибо за совет.
05.02.2018 в 15:03:48
Bastforever написал: так как проблема появилась осенью 2011 года после ремонта в нижней квартире.
при увеличении разбора может выплевываться грязь из ПС
ser000
ser000
05.02.2018 в 16:29:20
Bastforever написал: по системе ГВС нерегулярно, случайно по времени суток, как правило в холодное время (зимой) появляется желтая вода
Возможна открытая система ГВС и в ГВС вода попадает после батарей со всем вытекающим.
05.02.2018 в 16:36:42
ser000 написал: Возможна открытая система ГВС
В Москве - не встречал никогда
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 19:04:47
Bastforever написал: теплый пол в нижней квартире может при включении давать кратковременно желтизну, если выполнен металлическими трубами.
Неа, тёплый пол если и вкрячили, то из металлопластика какого-нибудь, кто ж будет со сталью-то сейчас возиться?
Bastforever
Bastforever
06.02.2018 в 11:54:00
Спасибо ВСЕМ! Уточняю начальные условия это непростой задачи: 9 этаж, дом серия П-46
  1. Появление желтизны в горячей воде без каких-либо заметных включений (грязи) датируется осенью 2011 г. До этого в течение 15 лет ничего не было. Фото имеются с отметкой дат и времени
  2. Желтизна появляется в холодное время, как правило зимой, раз в неделю или раз в месяц или совершенно случайно, вдруг, в процессе пользования водой или паузы в пользовании, иногда в стояках слышен звук где-то льющейся воды и работы механизма (возможно совпадение). То есть это точно не в моей квартире, иначе закономерность и причинно-следственная связь была бы заметна.
  3. Слив воды в течение 10-20-30 минут, иногда чуть дольше, нормализует цвет.
  4. Неоднократные обращения с декабря 2011 по декабрь 2017 в ДЭЗ, УК, Префектуру, Управу, Правительство Москвы привели к отпискам. Только в конце января 2018 пришли из УК, посмотрели стояк ГВС и сказали, что надо часть его заменить, так как на нем есть резьбовое соединение, которое неизвестно когда возникло, скорее всего в 90-годы до получения мной этой квартиры. Специалист УК честно сказал, что это 50 % причины желтизны, а, по моему, может и не причина, так как непонятно, как это может объяснить пункты 1, 2, 3.
  5. Разводка ГВС непонятна: верхняя или нижняя в моем доме П-46. Не нашел нигде, УК путается. Спасибо за помощь.
06.02.2018 в 12:01:06
Bastforever, Возможно кто-то производит слив воды с большим расходом. Тогда поднимается вся взвесь которая находится в лежаках ГВС в подвале. Временно устранить это можно прямо в подвале большим расходом промыть лежаки, например присоедить бранспойнт на улицу и залить каток :) Обследовать стояк - понять бы откуда ноги растут
Еще - возможно кто-то установил фильтры с обратной промывкой и с хорошим расходом промывает их.... но ОБЫЧНЫЕ фильтры вряд-ли могут дать такой расход - душ берет значительно больше.....
Bastforever
Bastforever
06.02.2018 в 14:59:19
Спасибо! Инженер УК смотрел несколько минут на стояк, постучал молотком, подождал - желтизны не появилось, подумал и сказал, что у вас есть вентиль в стояке и часть стояка с водосчетчиком собрана на резьбе (тройник-отвод) - отсюда желтизна и надо эту часть переварить. На мое утверждение, что вентиль и тройник давали бы желтизну всегда при собственном водоразборе, что не происходит, ответ был "ну я уверен на 50%".
06.02.2018 в 15:26:27
Bastforever написал: Спасибо! Инженер УК смотрел несколько минут на стояк, постучал молотком, подождал - желтизны не появилось, подумал и сказал, что у вас есть вентиль в стояке и часть стояка с водосчетчиком собрана на резьбе (тройник-отвод) - отсюда желтизна и надо эту часть переварить. На мое утверждение, что вентиль и тройник давали бы желтизну всегда при собственном водоразборе, что не происходит, ответ был "ну я уверен на 50%".
Bastforever, ну что вы пристали к человеку - он просто не знает, и нет идей....
Ржа всегда поднимается с горизонтальных участков, либо после слива и заполнения, либо при резком увеличении разбора воды - потоком поднимает
