Aтос написал: По вашему ТС сам должен бегать по всем квартирам и разбираться
С такими стояками кто-то мог и в два стояка сразу врезаться (как в двухтрубке).... бегать кому-то придется
06.02.2018 в 18:59:50
06.02.2018 в 19:00:31
Inch1964 написал: Значит конвектор на фото (на кухне) является проходным, а через него подключен концевой конвектор в комнате.
Именно так. Кстати. То о чем писал Выше у знакомых. В принципе более менее нормально, но не скажу что тепло. Но наверное придется переделывать. Дело в том что там нагреватель в конвекторе расположн горизонтально и достаточно выпирает от стены. Это мешает. Да и у кожуха углы достаточно острые. Надо будет ставить что-то другое. Лобовой вариант известен - новые конвекторы Универсал ТБ мини типа таких Но вот вид конечно на любителя. Да и чистить их еще то занятие.
Поэтому бродит шальная мысль что будет если аналогично включить рифар монолит насквозь через коллекторы с калачом на конце? :)
06.02.2018 в 19:02:37
Этого не говорил. Если температура в помещениях не соответствует нормам - то нужно жаловаться во все инстанции.
Или увеличивать длину (мощность) конвекторов. Думаю нет смысла менять конвекторы в этой системе на радиаторы.
07.02.2018 в 18:46:53
Inch1964 написал:
shekateryna4064 написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Квартира в доме серии II-68, 1990 г.постройки,на 8 этаже из 16. В квартире два стояка, один прямой и горячий, а второй который питает батареи, чуть тёплый.
Неизвестно две зоны сделали или три. Если бы сделалали проектировщики две зоны, то через Вашу квартиру должны были проходить три стояка, а не два.
shekateryna4064 написал: Вызывали из деза мастеров, один говорит, так и должно быть,другой,что надо менять батарею в комнате, а на кухне не надо.
Извините за чёрный юмор: "Вы бы ещё с дворником посоветовались о правильности функционирования общедомовой системы отопления.
На мой взгляд, Вам нужно советоваться с проектировщиками систем отопления, а не с неграмотнымыми сантехниками.
Inch1964, а я не советовалась, я в дез заявку оставила, они и приходят. И все уговаривают батареи менять. А смысл, если стояк холодный???
07.02.2018 в 18:49:43
BV написал:
BV, вот там и стоят как на схеме.
07.02.2018 в 19:03:55
Или увеличивать длину (мощность) конвекторов....
07.02.2018 в 19:06:58
shekateryna4064 написал: я в дез заявку оставила, они и приходят. И все уговаривают батареи менять. А смысл,
Это их работа: перекладывание с больной головы на здоровую. Вам уже написано что надо делать - делайте.
07.02.2018 в 19:14:54
shekateryna4064 написал: они и приходят. И все уговаривают батареи менять. А смысл, если стояк холодный???
Донесите это до главного инженера и директора УК. Что вместо исправления ситуации советуют пить анальгин. И хотят срубить бабла.
07.02.2018 в 19:15:49
shekateryna4064 написал: я не советовалась, я в дез заявку оставила, они и приходят. И все уговаривают батареи менять.
Уговаривают вас менять батареи за ваш счёт? То есть вы должны оплатить и новые батареи и работы по замене? Если да, то, высока вероятность, что с вас просто хотят взять лёгкие деньги. Если стояк чуть тёплый, то откуда же взяться будет горячей батарее? И новые батареи будут чуть тёплыми.
ИМХО (IMHO)
08.02.2018 в 10:42:25
ADM05 написал:
ADM05, вот и я про тоже (в холодной кастрюле-горячие щи не сварить). Естественно за мой счёт,батареи на 20 тыс. работа ( с большооой скидкой) 10 тыс.и по мелочи трубы, вентили и т.д. Естественно я менять не буду, я понимаю ещё если батареи пришли в негодность. Мне нужено было убедится, что не я д.ра и мне просто лапшу на уши вешают.
08.02.2018 в 10:52:57
