MersGM
MersGM
08.02.2018 в 00:03:51
to KSinclair
Вы как то негативно отнеслись к способу штробления канавок в уже существующей стяжке, а похоже что для вашего случая - это единственный приемлемый способ укладки кабеля. И никакие это не "теории", в профильной теме даже фото выкладывали с объектов. Если всё грамотно сделать, результат будет успешным. Стяжка у вас довольно "толстая"(есть куда врезаться), от нагрева даже в 40гр ничего ей не будет, не придумывайте. Канавки аккуратно "пилятся" специальным штроборезом(инструмент такой). Увы, никакая теплоизоляция вам не светит: от тонкой >5мм толку нет, да на неё потом уже ничего не "приклеить", а толстую (от 2см) без замены стяжки не положить :( Но это ничего страшного, компенсируете количеством кабеля (ну то есть повысить теплоотдачу на м.кв. до 150Вт). Другой вариант, "закрыть" кабель(или мат) слоем "наливайки"(самовыравнивающаяся смесь), в целом это поднимет уровень пола на 1см. Да, и никаких тонких "пирогов" с теплоизоляцией не существует, не придумали ещё таких материалов :) выкиньте из головы. Третий вариант, использовать специализированные маты в фольгированной оболочке, минус в том, что вся эта конструкция "елозит" и велик риск механического повреждения кабеля + неравномерное основание(горизонт с перепадами) для укладки ламината.
Ламинат можете брать практически любой, будет на нём значёк(нагрев) или нет - не важно. Это покрытие прекрасно переносит нагрев без всяких последствий для него, это же не дерево. Под ламинат укладывается не очень толстая подложка(что бы не гремел) из вспененного полиэтилена(например), не пенопласт и не пробка. Ну про плёнку всё ясно, могу только добавить, что хороших производителей при наличии "китайцев" вы и не найдёте и конструктивный изъян этого изделия, влекущий за собой довольно высокий уровень электромагнитного излучения(проводники разделены расстоянием).
Мыслите правильно, но похоже изобретаете очередной "велосипед". СНиП говорит о 45мм, практика говорит о минимум 60мм. Не обсуждаем то, что вы исполнить не можете(вы же сами сказали что переделывать стяжку не будете).
Очень рекомендую вам связаться с Ильёй ака Ilun для предварительных консультаций, тем боле что вы земляки и живёте в одном городе :)
Посититель
Посититель
13.02.2018 в 06:15:23
KSinclair написал: В правильном ли направлении я мыслю?
НЕТ!
Без демонтажа стяжки или без СУЩЕСТВЕННОГО поднятия пола, комфорт от теплого пола может получиться только за счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители! .
KSinclair написал: Говорят, с ним субъективно ощущается теплее, не зря в ДБН при отоплении полом закладывают расчетную температуру на два градуса меньше.
Да, отопление ПРАВИЛЬНО сделанным теплым полом примерно в 1,5 раза экономичней, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади, лучше внешний вид интерьера, чем с ПРАВИЛЬНО сделанным радиаторным отоплением.
По умолчанию лучше водяной теплый пол!
Если электрический, то за бренд кабеля не стоит переплачивать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MersGM
MersGM
13.02.2018 в 23:52:12
to Посититель
Не потрудитесь озвучит размер переплаты и сравнить его с отсутствием физической возможности поднять уровень пола.
А ну ка расскажи нам милейший про КПД водяного и электрического ТП (полагаю вам поплохеет прямо после этого ;) ). Про срок эксплуатации насоса, про минимальную высоту стяжки, уровень которой придётся поднимать по всей квартире и т.д и т.п... и вообще, делая такие заявления надо как то фактиками оперировать а не своими фантазиями.
Я как человек имеющий отношение к ремонту кабельного ТП, смею вас уверить, всё что вы не "переплатите" за бренд, заплатите в несколько раз больше за ремонт, а некоторый "кабель" и ремонтировать нецелесообразно, проще уложить другой. Вот такие новости ;)
VictorShvindt
VictorShvindt
Уфа
25.02.2018 в 15:33:06
Посититель написал:
Посититель, абы какой кабель укладывать не стоит, порвется он у вас или загорится - что делать будете? Электролюксовский, например, подороже, это да, но зато и армирование у него мощное (арамидная нить), и изоляция тефлоновая. Экономить на таких вещах категорически не советую. Водяной - не знаю. Монтировали один раз, мороки много, вариантов что что-то пойдет не так на порядок больше, чем в случае электроматов, и разогреваются/управляются они куда быстрее и легче.
MersGM
MersGM
26.02.2018 в 02:08:55
to VictorShvindt
Я вас немного расстрою, сам бренд Electrolux не производит и никогда не производил нагревательный кабель. Под этим громким именем продаётся дешёвая китайская поделка. С таким же успехом можно купить самый дешёвый нагревательный кабель на рынке. И врагу не пожелаю, так как видел во что он превращается после небольшого перегрева(кратковременное включение на воздухе).
VictorShvindt
VictorShvindt
Уфа
26.02.2018 в 15:01:46
MersGM написал: to VictorShvindt
MersGM, очень интересно, а у меня на упаковке написано, что производство израильское. Ваша информация откуда? Я работал с самыми разными кабелями, нареканий электролюксовский не вызывал. Завтра попробую, благо у нас он как раз есть. О результатах сообщу.
MersGM
MersGM
27.02.2018 в 01:08:27
to VictorShvindt
Ничего интересного. Компания Русклимат "автор" этой поделки. Они выкупили у держателя бренда право использовать имя для этого вида товара. Фирмачам всё равно, так как они этой темой вообще не занимаются. Вы всё это сами можете узнать, внимательно ознакомившись с информацией на сайтах, инструкцией и рекламными материалами. К примеру, на основных сайтах самого Electroluxa ни о каком ТП вообще нет упоминания, тогда как в российском сегменте все дороги ведут к одному поставщику :) Сделано в Израиле... не смешите людей :) Ради интереса, запросите у вашего поставщика номера ГТД(государственных таможенных деклараций) на поставку ТП из Израиля. Это совсем не секретная информация. В официальных накладных должны быть указаны номера и страна грузоотправитель. Я вас уверяю, что вы их никогда не получите :) Кароче, обычное нае... Thermo из Швеции, IQWatt из Канады, Stein из Германии, Energy из Англии, Warmshtadt от ССТ и прочая и прочая... И заметьте, что китайцы здесь совсем не причём, это ведь наши с вами сограждане путём обмана пытаются обогатится и вся эта галиматья называется "бизнес"... Как вы думаете, будут ли у клиентов нарекания, если они узнаю что купили дешёвый китайски кабель по цене фирменного?
VictorShvindt
VictorShvindt
Уфа
04.03.2018 в 15:08:32
MersGM, ну как можно, я ж вам даже и поверил сначала :) Но вот пошел на electrolux.ru, там увидел вкладку "Климатическая техника", нажал на нее, там появилась их линейка - и в том числе теплые полы. Вот картинка для доказательства, никаких "поставщиков". Насчет производства - в понедельник спрошу, но еще раз - я имел дело с китайскими кабелями, даже маты из них сам плел - с электролюксовскими никакого сравнения. Ну, то есть даже просто по внешнему их виду.
MersGM
MersGM
08.03.2018 в 01:08:16
to VictorShvindt
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте мою фразу: К примеру, на основных сайтах самого Electroluxa ни о каком ТП вообще нет упоминания, тогда как в российском сегменте все дороги ведут к одному поставщику.
Не понимаете? Давайте расшифрую. Основные сайты Electrolux это www.electrolux.com/?redirect=no, если у вас будет время и желание можете пролистать все региональные подразделения и попытаться там найти такой продукт как ТП. И как это интересно получается, огромный концерн имеющий производство в половине европейских стран, представительства, огромную дистрибьюторскую сеть, предлагает такой уникальный продукт только в РФ? Если вы внимательно присмотритесь то раздел "Климатическая техника" выведен вообще на другой домен. И похоже там много продуктов где от Electrolux-a только шильдик. Именно про ТП у меня инфа фактически инсайдерская, какое то время назад опосредовано имел отношение к одному из поставщиков этого типа продукции в Русклимат. Как гарантировано удостовериться в стране-производителе я вам уже писал.
Bombej
Bombej
13.03.2018 в 10:44:01
Я бы вообще не использовал плитку для пола, максимум только для ванной. Мы в кухне постелили, теперь будем убирать, постелем просто линолеум.
VictorShvindt
VictorShvindt
Уфа
13.03.2018 в 18:13:21
MersGM, если по пунктам:
  • именно что "огромный концерн" по умолчанию не будет торговать своим именем и давать лепить свой шильдик на всевозможную фигню. Слишком долго они этот шильдик развивали, чтобы сейчас все загнобить. То есть я уверен, что боссы большого Электролюкса прекрасно знают, что продается и какого оно качества.
  • вот, глянул на кабель у Easy Fix - тройная изоляция. У кого еще такая есть?
  • по поводу вашего совета: выдержка из ТНВЭД 2017 по номеру 8516299900, который указан в сертификате, прикладываю (вроде именно то, о чем вы говорили)
