GAP5
GAP5
05.02.2018 в 18:56:05
Есть системы защиты от протечек на базе водомеров, которые выдают импульс каждые 100мл и при разнице показаний на подаче и обратке более 1000мл перекрываются краны подачи и обратки соответственно.
Будет ли корректно работать такая система на централизованной системе отопления (т.е. в здание от городской котельной заведено 2 трубопровода)? Разбор горячей воды выведен отдельно.
Имеет ли смысл ставить 3й кран с электриприводом на слитие стояка в котором зафиксирована протечка?
05.02.2018 в 19:25:00
GAP5 написал: Будет ли корректно работать такая система на централизованной системе отопления (т.е. в здание от городской котельной заведено 2 трубопровода)? Разбор горячей воды выведен отдельно.
ДА.
GAP5 написал: Имеет ли смысл ставить 3й кран с электриприводом на слитие стояка в котором зафиксирована протечка?
по желанию. Но тогда еще нужны краны, чтобы отсечь этот стояк от системы, ну это очевидно.
Я бы поставил еще датчик давления - показания актуальны после перекрытия кранов по аварии - насколько быстро падает давление.
PS В доме стоит подобная система - в диспетчерской сигнал, если начинают сливать второе ведро с системы отопления
cineman
cineman
06.02.2018 в 00:41:46
Нужно помнить, что, остывая, вода сжимается. Уменьшается её объём и расход. Воды уходит больше, чем возвращается, даже без утечки.
06.02.2018 в 01:23:33
cineman написал: Нужно помнить, что, остывая, вода сжимается. Уменьшается её объём и расход. Воды уходит больше, чем возвращается, даже без утечки.
cineman, Можно посчитать.... будут крохи....
GAP5
GAP5
06.02.2018 в 08:56:54
Датчик давления интересная тема, но тот блок что я видел (гидролок) умеет контролировать только 2 расходомера, и плюс заявлена функция которая периодически закрывает\открывает краны, чтобы они не закисали... много ли сольется из системы воды в этот момент и как на это отреагирует расходомер... Продавцы не сильно в курсе фукнционала. Может еще кто-то делает подобные системы?
По поводу сжатия воды - интересный вопрос, может же там быть накопительная ошибка, которая с течением времени приведет к разнице в 1 литр и перекрытию кранов?
GAP5
GAP5
08.02.2018 в 20:06:50
Что-то у продавцов и производителей гидролока противоречивые показания по работе системы на водомерах, одни говорят что отлавливается разница в 1 литр, а другие, что отлавливается разница в 10% между входом и выходом, и система сработает только если разорвало трубу, а от небольшой, но продолжительной протечки система не спасет...
Т.е. условно говоря, диаметр труб на подаче и обратке, где ставится водомер - 50мм, водомер выдает 1 импульс в 0,1л, в системе брешь диаметром 5мм, давление около 9атм - сколько воды должно уйти из системы прежде, чем будет разница показаний в 10% и вообще будет ли она когда ни будь достигнута?
