ed-e
ed-e
08.02.2018 в 14:00:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по устройству канализации в квартире. Дано: Совмещенный санузел в квартире, расположение канализационного стояка и оборудования (унитаз, ванна) показано на рис. 1:
рис. 1 - Расположение оборудования ванной
рис.2 - Чертеж канализационного стояка, расстояние от стояка до стены 700мм, тройник выходит на высоте 60мм от пола нижней частью (~115 мм осью):
Есть недопонимание по правильному устройству канализации ванны и унитаза. Начну с ванной. Придумал два варианта подключения, через Т-образный тройник и через тройник с конусом. Оба варианта с эксцентриком 110 - 50 (направлен вниз).
Вариант подключения ванны через Т-образный тройник: рис.3 - подключение ванны вариант 1
Вариант подключения ванны через конусный тройник: рис.4 - подключение ванны через конусный тройник
Расположение эксцентрика:
рис.5 - расположение эксцентрика
Чертеж:
рис.6 - чертеж эксцентрика
В таком случае получается, что не соблюдается правило "уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)".
Сам склоняюсь к варианту подключения через конусный тройник. Что делать с высотой оси трубы непонятно, забить на эти ~30 мм? или поднимать ванну ?
Второй вопрос с подключением унитаза. Поворот к унитазу выполнен двумя углами по 45.
Сливное отверстие унитаза на высоте 185 мм.
Можно ли подключить так ? Тоесть задрать трубу на угол выше и подключить унитаз через 90й угол ? Слышал, что 90-е нежелательно применять.
Буду признателен за помошь!
bc----
bc----
08.02.2018 в 14:25:27
ed-e написал: Вариант подключения ванны через конусный тройник:
Это по феншую.
ed-e написал: Расположение эксцентрика:
Положено выходом сверху.
ed-e написал: В таком случае получается, что не соблюдается правило "уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)".
И не надо. Главное, чтобы с учетом всех уклонов труба к самой ванне подходила, будучи хотя бы сантиметра на 3-4 ниже дна в районе сливного отверстия.
ed-e написал: Можно ли подключить так ? Тоесть задрать трубу на угол выше и подключить унитаз через 90й угол ?
Нежелательно. Не из-за 90 градусов, а из-за неправильного уклона, который будет способствовать отложению твердых остатков в трубе. Оставьте трубу горизонтальной (не забыв про положенный уклон 2 см на метр), а унитаз подключите комбинацией из 90-градусного и 45-градусного отводов.
молоток
молоток
08.02.2018 в 17:33:46
ed-e написал: тройник выходит на высоте 60мм от пола нижней частью
МОжно переделать стояк, чтобы низ тройника лежал на полу или был чуть ниже уровня стяжки? Если можно, то и ванну поднимать сильно не придется.
Этот тот случай, когда стояк не желаете перебирать. Стандарты можно нарушить. Используйте тройник с косым выходом, а не прямой. Стокам с унитаза ограничите меньше возможность направится в ванну.
ed-e написал: Можно ли подключить так ? Тоесть задрать трубу на угол выше и подключить унитаз через 90й угол ? Слышал, что 90-е нежелательно применять.
Можно через 90 градусный. Нежелательно применять на горизонтальных участках с маленьким уклоном, в большей степени на трубах меньшего диаметра. У вас же угол больше, и он находится ни где то посередине или в конце трассы, а бёрет начало с унитаза. Проблем никаких. Мало того он сокращает вылет от стены (если вам это интересно), так как два по 45 дают расстояние больше от стены, чем один 90 градусный уголок.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2018 в 23:07:04
bc---- написал: Положено выходом сверху.
Кто положил?
Эксцентрик можно хоть снизу разместить, тут вопрос равновесия между риском и удобством, что вполне решается при здравом подходе.
молоток написал: Этот тот случай, когда стояк не желаете перебирать. Стандарты можно нарушить.
Т.е. ещё раз посоветуем ТС усложнить себе жизнь, только теперь уже глобально.
Mazayac
Mazayac
08.02.2018 в 23:14:16
AndyMirror написал: Кто положил?
Стандарты по канализационным системам. Для СП 32.13330.2012 это пункт 6.2.3. Но правда он касается "систем наружной канализации"
bc----
bc----
08.02.2018 в 23:24:37
Практика. Такого жесткого требования нет, и, если в итоге высоты ванны не хватит, вполне можно перекрутить эксцентрик пониже.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.02.2018 в 23:34:20
ed-e, поставьте тройник 110х50 на 45 градусов
Mazayac
Mazayac
09.02.2018 в 01:52:15
dmitrovski, ага, и ванну на кирпичи после этого задирать. У топикстартера задача наоборот опустить 50-й отвод пониже.
молоток
молоток
09.02.2018 в 05:04:51
AndyMirror написал: Т.е. ещё раз посоветуем ТС усложнить себе жизнь, только теперь уже глобальн
Один раз попотеть, всё остальное время пользоваться. Я об о пуске тройника на землю.
dmitrovski написал: поставьте тройник 110х50 на 45 градусов
По началу так же считал, но ванна выше становится
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.02.2018 в 10:15:39
Mazayac, а что высота слива ванны не позволяет? Уклон канальи от ванны 1.5см. В крайнем случае подложить под ножки пару сантиметров
Mazayac
Mazayac
09.02.2018 в 11:30:09
dmitrovski, смотря какая ванна и какой сифон. Не позволяет, если это, например, Kaldewei Saniform Plus, установленная по нижней рекомендованной производителем высоте.
