CheVad
CheVad
Томск
09.02.2018 в 10:19:33
Привет мастерам! Вобщем проблема не моя - цитирую все как есть. А так как сам сантехникой очень давно занимался, поэтому лучше спрошу у тех, кто "в теме". "...На уровне нашей квартиры начал течь стояк и топить "Медстар" (пустое помещение). Пришли сантехники, попросили предоставить доступ к стояку (он был в короб из гипсокартона спрятан) я предоставила. Все раздолбили. Оказалось что у меня незаконно подведена стиральная машинка к стояку и они за это зацепились и хотят теперь чтобы я все оплачивала. Хотя машинка выше присоединена, а течь ниже. Я говорю что стояк общедомовое имущество и не могу за этот ремонт одна платить, а они меня пугают судом, что мол медстар будет подавать на меня в суд и тд. Что делать? Но это как-то не правильно же? Ладно, раз я такую квартиру купила с незаконной врезкой машинки в стояк и теперь они меняют эту часть, чтобы решить проблему ниже пусть не врезают машинку. Но стояк то ответственность ТСЖ, не моя?..." Подскажите плиз у кого какие мысли? 2-й этаж в 12-этажном доме.
bc----
bc----
09.02.2018 в 11:11:59
CheVad, это вам скорее в раздел юридической помощи. Про незаконное подключение стиралки нифига не понятно. Надо смотреть, было ли самовольное изменение конструкции стояка. Например, замена крестовин на непредусмотренные проектом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.02.2018 в 11:14:45
CheVad, что-то хрень какая-то. При чем СМ?
Mazayac
Mazayac
09.02.2018 в 11:33:39
CheVad, по фото непонятно. Вроде в раструб треснутый(?) пальцем тычут - и тогда стиралка тут ни при чём. А вроде и любимая комбинация "соберём-ка полипропилен на герметике, отрезав лишнее" присутствует, через которую вполне могло литься.
09.02.2018 в 12:26:54
CheVad, Судя по фото - опускали крестовину ниже во время предыдущего ремонта. Похоже не было доступа вниз, или работнички парится не стали - и просто отрезали раструб идущей вниз 110 трубы и как-то на соплях воткнули туда крестовину - это и потекло. Так же отрезали раструб у 50ки крестовины и вклеили на соплях угол 90 град. Короче - сделано все это неправильно и с нарушениями. Это факт - все видно по фото.
Теперь - автор купила эту квартиру и приняла на себя ответственность за то что есть. ИМХО, если бы не было самовольных и неправильных переделок, то можно было говорить о ремонте за счет ДЭЗа. Но тут увы - придется платить владельцу квартиры ....
Если внизу есть доступ к трубе стояка, то проблема не так велика как кажется. Если ДЭЗовские сантехники заламывают неадекватные суммы, то можно пригласить сантехника со стороны.
Сейчас непонятно - о каких суммах идет речь...
Далее действовать по мере развития ситуации.
молоток
молоток
09.02.2018 в 13:14:53
CheVad написал: а они меня пугают судом, что мол медстар будет подавать на меня в суд и тд.
Запугивают, разводят, вы не видитесь, никто подавать не будет из-за такой мелочи))
BV написал: ИМХО, если бы не было самовольных и неправильных переделок, то можно было говорить о ремонте за счет ДЭЗа
CheVad, считается что изменение конструкции в стояке, следовательно вы ответственный, не смотря на то что до вас кто-то другой переделал данное. Но трещина ниже крестовины, считается единая домовая труба. И с чем связана проблема течи не понятно. По данному вопросу обратиться в
bc---- написал: раздел юридической помощи
dmitrovski написал: что-то хрень какая-то. При чем СМ?
Не при чем, хотя нужно узнать место проблемное, вопрос интересен тем, чья эта зона ответственности, и кто будет исправлять.
CheVad, хотите бодайтесь (возможно выиграете, или потеряете время, нервы, деньги), не хотите - устройте переделку, времени на исправление уйдет мало (пол дня работы) и выход на стиральную машину оставите.
CheVad
CheVad
Томск
09.02.2018 в 15:37:09
Там снизу "стоматология" - видимо катит бочку на ТСЖ, а председатель ТСЖ ищет крайнего. :) Спасибо всем огромное за помощь, будем как-то разруливать ситуацию.
bc----
bc----
09.02.2018 в 16:51:47
CheVad, если сам тройник стояка не менялся - пусть попытаются оказать причинно-следственную связь между протечкой и врезкой СМ.
docha_mama
docha_mama
Томск
09.02.2018 в 18:59:35
Добрый вечер! Это моя ситуация и сейчас подробнее опишу. Проблема следующая: Ко мне несколько раз приходили сантехники спрашивали и смотрели нет ли течи. Вода текет сверху в помещении под нами, это пустое помещение офиса стоматологии. Попросили предоставить доступ к стояку (он был в короб из гипсокартона спрятан) я предоставила. Все раздолбили. Оказалось что у меня стоит в стояке не правильный тройник (горизонтальный) и в него установлен слив со стиральной машинки, который проведён под стяжкой с коридора.(Квартиру купили так и самовольно со стояком ничего не переделывали) В районе стояка влажный цемент, начали искать течь, долбить вокруг стояка вниз. Слив машинки:
Долбят дальше и обнаруживает щель в трубе (Видно, что она в стояке и ниже уровня пола)
Заехали мы в квартиру 10 лет назад. За это время ничего в стояке не текло.Не могла же труба сама по себе выскочить настолько..
Дальше они делают дыру в перекрытии вытаскивают трубу вниз и меняют ее. У меня запенивают.
И если это не правильные тройник, тогда почему его не меняют на правильный, который не нарушает конструкцию стояка. И еще, каким образом вообще возможно выполнить такую работу без согласования с тсж, это же не кран поменять, сливом люди сверху пользуются же ( у нас 2 этаж) а в доме 12 этажей. И какие сантехники могли вообще взяться за такое дело, без согласования с тсж. Тоже еще вопрос получается. В итоге, после того, как запенили дыру в полу приносят акт:
Так как это возможно, если мы заехали 10 лет назад, а течь образовалась в результате врезки стояка? Что же она раньше не текла? Странное заключение, и кто имеет компетенции давать заключения о причине? Комиссия может только зафиксировать факт щели в стояке, насколько я понимаю. В акте ссылаются на эти схемы (что-то подрисовали карандашом)
В них тоже ничего не понятно. И что они доказывают? Собственники помещения снизу видимо хотят возместить ущерб, а председатель ТСЖ хочет чтобы его возместила я. Но разве это правомерно? И как быть?
молоток
молоток
09.02.2018 в 19:33:03
docha_mama написал: я предоставила
В общем описывая что творится в вашем нижнем углу, жуть...
docha_mama написал: За это время ничего в стояке не текло
Сделано изначально неправильно, когда то бы и всплыло, а всплыло сейчас.
docha_mama написал: Что же она раньше не текла?
Факторы внешние и внутренние не способствовали ее течи.
docha_mama написал: Странное заключение
Картина близка
docha_mama написал: В них тоже ничего не понятно
Зафиксировано место нарушения
docha_mama написал: Собственники помещения снизу видимо хотят возместить ущерб
Пусть сосут конфету, вы только стояк переделайте
docha_mama написал: И если это не правильные тройник, тогда почему его не меняют на правильный, который не нарушает конструкцию стояка
Задачу выполнили по поиску причины, нашли, подтвердили на бумажке и оставили. Такой почерк их работы ! И даже не спросили нужна ли вам помощь ? Почините покалеченный стояк, а то стоматологи все зубы вырвут
docha_mama
docha_mama
Томск
09.02.2018 в 20:14:04
**молоток
молоток, Самостоятельно заменять тройник в стояке?
