14.03.2018 в 20:25:38
bc---- написал:
BV написал: Можно было выкинуть манжету раструба и поставить нормальную, цена - копейки.
Я пробовал, купил в ближайшем хозяйственном киоске манжету, но тогда просто тупо не хватило сил вставить одну трубу в другую, несмотря на обилие смазки и на трубе и на манжете, и на снятую фаску на трубе. Ехать на стройрынок и покупать несколько разных манжет уже не стал.
bc----, Несколько лайфхаков :)
  1. Если очень туго идет - вынимаете манжету, и в кипяток на пару минут, быстро вставляете, и уже без проблем заходит. Манжета после кипятка остается мягкой некоторое время, даже когда остынет.
  2. Если сифон - то там обычно 40. Используете переходную резиновую манжету 40/50.
  3. Если манжета болтается в трубе, и даже вставленная труба не помогает ей расшириться и встать плотно..... То на манжету одеваем резиновое широкое кольцо из камеры (не очень идея, тк резина от камеры хуже долгосрочно.), либо подбираем несколько круглых резиновых колец, например от других элементов канализации - иногда подходят
cineman
cineman
14.03.2018 в 23:00:53
Есть проблема с недостаточной плотностью соединения труб Политек. И некоторое время назад была проблема с превышением диаметра труб Синикон.
bc----
bc----
15.03.2018 в 21:08:01
BV написал: Если очень туго идет - вынимаете манжету, и в кипяток на пару минут, быстро вставляете, и уже без проблем заходит. Манжета после кипятка остается мягкой некоторое время, даже когда остынет.
Она и так мягкая была. Тупо несовпадение размеров.
BV написал: Если сифон - то там обычно 40. Используете переходную резиновую манжету 40/50.
Ну не надо меня совсем уж за дурака держать. :) Нет, была одна труба 50 в другую трубу 50.
BV написал: либо подбираем несколько круглых резиновых колец, например от других элементов канализации - иногда подходят
"Мышки, станьте ежиками". Я ж о чем и говорю - или ехать на рынок, покупать все доступные варианты таких манжет (без гарантии результата), или... тадам! Силикон!
Кстати, когда у себя делал ремонт, даже сначала попытался подобрать. От стояка отходит 110мм и две по 50мм - ни на один диаметр вообще не удалось найти манжет, которые бы надежно герметизировали те трубы, которые были в продаже. опять же помог силикон, но там я для гарантии еще и бинтом прошел. Т.е. снаружу густо слой силикона, несколько витков бинтом, аккуратно размазываем силикон, который выдавился, наносим еще, повторяем с бинтом. Четвертый год, полет нормальный.
NikolajYA
NikolajYA
Харьков
16.03.2018 в 00:30:26
Честно говоря был у меня горький опыт, когда потек стояк и мы не знали что делать - все отказывались что-либо делать, говорили , что не в их компетенции. И пришлось за свой счет всем соседям ремонтировать. Хотя это не правильно. Сейчас я уже знаю, что по закону этим должны заниматься обслуживающие дом компании https://ozhkh.ru/mnogokvartirnyj-dom/zamena-stoyakov . Жалко, что только сразу не смогли добиться своего( Но на будущее знайте кто именно должен делать ремонт и экономьте свои нервы и деньги
16.03.2018 в 03:39:09
bc---- написал: а отдельно прокладку купить оказалось нереально. До кучи пришлось слегка поменять конфигурацию трубы, новый сифон не дотягивается до нее, пришлось нарастить. И вот, блин, чудеса чудесатые - капает. Ну казалось бы, там труба 50, тут труба 50, прокладка новенькая, вставлено до упора,
16.03.2018 в 03:44:57
bc---- написал: BV написал: Если сифон - то там обычно 40. Используете переходную резиновую манжету 40/50.
Сифон 40, наращмваем 40, входим в трубу 50 через переходную манжету - что не так?
bc---- написал: "Мышки, станьте ежиками". Я ж о чем и говорю - или ехать на рынок, покупать все доступные варианты таких манжет (без гарантии результата), или... тадам! Силикон! Кстати, когда у себя делал ремонт, даже сначала попытался подобрать. От стояка отходит 110мм и две по 50мм - ни на один диаметр вообще не удалось найти манжет, которые бы надежно герметизировали те трубы, которые были в продаже. опять же помог силикон, но там я для гарантии еще и бинтом прошел.
Ну не верю я что в Москве проблема купить нормальную манжету, или снять с другой трубы.
Сколько эти манжеты стоят? Копейки....
молоток
молоток
16.03.2018 в 15:51:14
bc---- написал: Давно уже заметил, что одинаковые (казалось бы) диаметры труб разных производителей запросто могут нифига не стыковаться нормально
cineman написал: Есть проблема с недостаточной плотностью соединения труб Политек. И некоторое время назад была проблема с превышением диаметра труб Синикон.
У политека болтаются с люфтом, у синикона входят с трудом. Еще у политека трубы тонкостенные, на горизонте провисают.
bc----
bc----
16.03.2018 в 21:33:54
BV написал: Сифон 40, наращмваем 40, входим в трубу 50 через переходную манжету - что не так?
"Не так" самая мелочь - еще труба до стояка есть, и ее всю делать 40 сильно не хочется.
16.03.2018 в 21:40:43
bc---- написал:
bc----, понял, что речь об отводе на сифон была, ну да ладно
