Vadim131
Vadim131
11.02.2007 в 21:56:02
Нужен накопительный водонагреватель посоветуйте чтобы когда летом отключают воду можно было принять душ и помыть посуду какой фирмы лучше брать, какой емкости???
tiger25
tiger25
11.02.2007 в 22:16:57
Vadim131 Зависит от количества потребления и кошелька конечно. Если только на лето -то Аристон в самый раз. На семью 3-4 человека нужно минимум 80 литров.
yac-40
yac-40
11.02.2007 в 22:36:29
tiger25 написал : На семью 3-4 человека нужно минимум 80 литров.
Это точно! Купил аристон на 50 л. для дачи, так один человек хорошо душ примет и вода кончается. Следующему приходится ждать :-) Так что чем больше, тем лучше...
Vadim131
Vadim131
12.02.2007 в 21:07:14
а какой фирмы лутше брать нагреватель, использоватся он предпологается только когда нет горячей воды?
yac-40
yac-40
12.02.2007 в 22:39:24
Это по деньгам надо смотреть :-) ИМХО Бюджетный вариант - Аристон.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.02.2007 в 23:32:45
2Vadim131 Не знаю как у вас - у нас в Латвии в прошлом году появились в продаже то ли словацкие толи чешские - Дворжице бойлеры..Особенности - почти идентичные Электролюксам - но в цене - гораздо нижее..Эмалированный бак изнутри..Регулятор выносной нагрева...и тд.Единственное не забывайте - ваше же вопрошение " когда воду отключают.."- при отключенной воде - холодной - бойлер работатьне будет.Ну и при подключении - есть дополнительные навороты подсоединения , чтоб и воду слить когда нету воды- отключили..Добавте тройник с вентилем...на входе холодной воды...Хотя может вы и сами с усами...Просто - напомнил...Удачи..И не игнорируйте подрывной клапан и невозвратник...Антикаплевую петлю на проводе...
raviluga
raviluga
Челябинск
24.03.2007 в 04:11:23
Какие лучше с эмалированным покрытием или из нержавейки?
datchnik
datchnik
24.03.2007 в 23:12:04
raviluga Это не столь принципиально по сравнению с другими параметрами водогрея, т.е. стойкость, долговечность слоя эмали или бака из НЖ у известных брэндов такое, что там ничего не сгинет даже если вода будет насыщена кислородом, т.е. берите водогрей известной фирмы с гарантией несколько лет на бак.
datchnik
datchnik
25.03.2007 в 00:19:22
Vadim131 написал : нужен накопительный водонагреватель посоветуйте чтобы когда летом отключают воду можно было принять душ и помыть посуду какой фирмы лучше брать, кокой емкости???
По емкости Вам уже все сказали, а еще можно почитать еще тут:
  1. ivd.ru / Водоснабжение и канализация / Водонагреватели / Горячность - не порок
  2. ivd.ru / Водоснабжение и канализация / Водонагреватели / Накопительные и проточные
  3. ivid.ru / Водоснабжение и канализация / Водонагреватели / Домашний гейзер(обзор рынка водонагревателей для квартир и коттеджей) ну и еще кучу материалов по выбору водогрея Вы можете найти в интернете.
    Если бюджет позволяет, то берите что нибудь из серии AEG "EWH Comfort", можно и "EWH Digital", но имхо у них отличие от "Comfort" только в электронике и наличии ЖК индикатора. Лучше всего, конечно, Stiebel Eltron. Фирменная гарантия, т.е. у всех есть официальные сервисные центры в Москве по крайней мере:
  • у Stiebel Eltron на бак - 10 лет, на остальное (автоматика, нагревательные элементы) – 3 года.
  • у AEG на бак - 8 лет, на остальное – 2 года.
  • у MTS/Ariston на бак – 3, 5, 7 лет в зависимости от модели, на остальное – 1 год.
  • у Unitherm на все - 2 года.
  • у Electrolux на все - 1 год.
AEG входит в группу компаний Electrolux и по сути у них водогреи одинаковые,но под разной маркой и с такой вот разной гарантией. Если водогрей у Вас не будет скрытым в шкафу, то имейте в виду, что у многих моделей водогреев Ariston ypoдливый бочкообразный дизайн, а у Unitherm панель с вертлюком как у советского телека.
Еще о достоинствах водогреев AEG и Stiebel Eltron:
  • все модели c магниевым (расходуемым) анодом, в дорогой модели Stiebel Eltron "SHZ LCD" есть нерасходуемый, еще называемый "вечный" или активный анод.
  • "сухие" ТЭНы, т.е. они не соприкасаются с водой и для их замены не нужно сливать воду, разбирать бак и менять прокладки.
  • у AEG два ТЭНа, т.е. есть режим ускоренного нагрева, а если из строя выходит один, то работает второй.
  • все модели включают аварийный термостат – защищает от перегрева в случае если из строя вышел основной термостат.
  • в комплект AEG уже входит группа безопасности, а к Stiebel Eltron нужно дополнительно приобретать предохранительный клапан.
Напоследок еще несколько важных моментов:
  1. Не крепите водогрей, общий вес которого с водой будет порядка 75 кг или больше на стенку из ГКЛ, ГВЛ, а также из гипсолита 60 мм, пеноблоков 70 мм или из кирпича поставленного на ребро. Последние три типа стенки нужно армировать или оштукатурить с использованием стальной сетки иначе пойдут трещины. ТЕМА: Помогите по водонагревателям.
  2. Цитата с форума ivd.ru
    При повышенной жёсткости воды лучше отказаться от установки группы безопасности, входящей в комплект поставки многих накопительных водонагревателей, а приобрести отдельно и смонтировать обратный и предохранительный клапаны или комплектную группу безопасности, например, от Honeywell Brauckmann. Дело в том, что штатный предохранительный клапан имеет очень малый диаметр на выходе (около 5-6 мм), это, в свою очередь, приводит к быстрому зарастанию его проходного сечения (при эксплуатации на жёсткой воде) и разрыву бойлера. Можно приобрести обратный клапан от Bugatti за 4 евро + предохранительный клапан от Watts за 6 евро.
  3. Цитата из инструкции к накопительному водогрею:
    При нагревании вода расширяется. Водонагреватели укомплектованы предохранительным клапаном, препятствующим расширяющейся воде поступать обратно в водопровод холодной воды. В этом случае необходимо установить подходящий сифон для сбора воды, вытекающей в результате расширения. Запрещается эксплуатация водонагревателей без установки указанного выше сифона. При эксплуатации водонагревателей без сифона для сбора воды, вода, которая вытекает в результате расширения, будет находиться вне системы водонагревателя и может причинить ущерб Вашему имуществу и имуществу иных лиц.
Цитата с форума ivd.ru:
Если в автономной системе отопления предохранительный клапан действительно не обязательно подключать к канализации, т.к. обычно имеется расширительный бак и вода в системе не обновляется. В системах ГВС клапан подключать к канализации обязательно, особенно для бойлеров объёмом от 50-80 л, т.к. вода при нагревании от 20 до 60-80 С расширяется на 1,3-2,2%, соответсявенно на каждые 100 л будет приходится 1,3-2,2 л "лишней" воды, которую мало кому хочется видеть на своём полу.
  1. Цитата из статьи с ivd.ru:
    Подводка шлангами может выполняться пластиковой, металлопластиковой, стальной или медной трубой. Гибкая подводка резиновыми шлангами в оплетке не рекомендуется. Она обладает очень большим электросопротивлением и в случае возникновения потенциала на водопроводных трубах настолько сильно разогревается, что резиновый шланг обугливается. Целесообразнее использовать нержавеющие сильфонные шланги - они и прочнее, и долговечнее. Если подводка выполняется металлическими трубами или сильфонным шлангом, необходимо использовать специальные пластиковые вставки (12-14 руб.). Они и от возникшего на трубах потенциала защитят, и электрокоррозию бака исключат.
Теперь вроде все. :)
Oled567
Oled567
27.11.2015 в 17:24:08
Vadim131, могу по своему опыту посоветовать Дражице! Очень надежные бойлеры и у них широкий ассортимент так что можете выбрать любого объема http://www.teplogid.ru/vodonagrevateli/boilery/drazice/
Jungo
Jungo
28.11.2015 в 17:28:47
себе ставил штибель накопительный на 30 литров, выбирал самую узкую модель 35 см на семью 2 человека и ребенок расход воды зависит прежде всего от понимания, что ты теперь не водопроводную воду льешь, а нагретую можно сказать чайником при этом меняется лейка для душа на экономичную и краны сильно открывать не стоит, у видимы есть подобная серия с таким фиксатором расходы воды, до щелчка экономно, а после уже на полную вообщем на эти 30 литров мы спокойно можем помыться полностью друг за другом, а кому то и 100 литров мало, вообще чтобы помыться полностью надо где то 3 литра горячей воды) мой личный рекорд
не забудьте поставить расширительный бак, и вывод из клапана безопасности пустить в канализацию
