Win7
Win7
11.02.2018 в 13:00:45
Здравствуйте! Старая Нева потекла и требовалась замена. Недавно приобрел газовую колонку Baltgaz/Neva Comfort 13. Выбор пал на неё так как по заявлению производителя можно пользоваться горячей водой сразу из двух кранов. Но для того чтобы колонка нагревала воду нормальной температуры приходится ограничивать проток воды и ставить правый регулятор почти на минимум (фото прилагается). Давление воды в квартире хорошее + поставил перед установкой колонки насос повышайку (wilo ps088ea). Почему же приходится так сильно убавлять напор, чтобы нормально грелась вода? Причем при увеличении напора падает давление газа. Есть ли какая то настройка у этой колонки, что можно сделать, чтобы газовая горелка горела нормально при увеличенном протоке? P.s. Старая нева была безо всякой модуляции и прогревала больший напор воды чем новая колонка.
Если я не ясно изложил проблему, то спрашивайте я максимально уточню свой вопрос. Хочу сам разобраться в этой ситуации без вызова специалиста на дом. Поэтому прошу помощи специалистов здесь)))
Volk-novoch
Volk-novoch
Ростов
11.02.2018 в 13:43:28
Если увеличиваеш напор правой ручкой то газ и должен уменьшаться. Это можно назвать работой модуляции. А так по всей видимости недостаточная мощность колонки. Также не рекомендую делать подачу газа более 50%. Радиатор быстро сгорит
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 13:53:07
Win7, первая мысля - нехватка воды!
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
11.02.2018 в 14:40:18
Славик64 написал: Win7, первая мысля - нехватка воды!
Славик64, холодная вода идёт в два крана с хорошим напором. Я не очень понимаю тогда смысл производства таких колонок если они даже с очень хорошим давлением воды не выдают заявленной производительности... Если никакой подстройки нет, то возможно ли отключить модуляцию? И как это сделать если возможно?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 14:45:52
Win7, ничего отключать не надо. Как я понял, при добавлении воды правой крутилкой, пламя уменьшается. Да? Это говорит о том, что воды нехвать, или давления или протока. Это может и на смесителе быть, например аэратор задерживает, снимите. Про давление воды можно в цифрах? Или хотя бы в литрах в минуту. И с хвс и с гвс.
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
11.02.2018 в 15:16:28
Славик64, Все замеры без аэратора. ХВС 17.7 литров в минуту. ГВС при температуре воды 38 градусов 8.3 литра в минуту. ГВС при выкрученных рукоятках на максимум 10 литров в минуту и вода нагревается до 22 градусов. Выходит что даже на максимуме колонка не выдаёт своих заявленных 13 литров... Странно. Может в ней стоят какие нибудь гасители напора? А фильтр в ней есть на входе не подскажите? Если есть может его убрать?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 15:25:45
Получается при крайних положениях проток не меняется в разы? Он должен меняться в разы. Колонка ведь новая? Если бы не новая, то мембрана дыранулась. Мембрана и в течении года портится. Может проверите? Так сколько колонке?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 15:28:53
Win7 написал: А фильтр в ней есть на входе не подскажите? Если есть может его убрать?
Фильтр конечно есть, но что бы убрать, для этого надо фильтр иметь на входе в квартиру. Но пока не в этом дело, на минимуме протока меньше литров должно быть, а не
Win7 написал: 8.3 литра
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
11.02.2018 в 17:33:32
Славик64, на минимуме протока я не замерял, но там разница не большая будет. Может литров 6-7 в минуту. Разницы в разы точно нет. Колонке 2 месяца. Все работает исправно, нареканий нет. Всё-таки у меня остаётся вопрос: Есть ли какие-то ещё регулировки давления/протока. Я где-то читал про какой-то винтик снизу водяного узла или ещё что-то...
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 17:46:34
Win7 написал: Разницы в разы точно нет.
А надо бы.
Win7 написал: Есть ли какие-то ещё регулировки давления/протока. Я где-то читал про какой-то винтик снизу водяного узла или ещё что-то...
Есть. Я никогда не трогаю, если до меня никто не сбил. Можете покрутить, убавить проток.
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
11.02.2018 в 18:32:35
Славик64, мне нужно добиться того, чтобы при максимальном протоке воды давление газа регулировалось только механически-левой рукояткой. Каким образом отключить автоматическую модуляцию? У меня нет потребности в этой функции, а вот то что из колонки вытекает 8 литров вместо 13 меня очень беспокоит. Даже у старой колонки проток был больше. Что-то перемудрили они с этой модуляцией...
