Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 18:41:21
Лягушку сможете разобрать?
Вот это штучку надо выкинуть.
Но учтите, будет работать как старые советские колонки, каждый раз при открытии воды будете регулировать температуру протоком воды со смесителя, тупо открыть воду и получить заданную температуру уже не получится. Хотя многим, в том числе и мне, больше нравится без этой приблуды, можно любую температуру настроить не выходя с ванны.
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
11.02.2018 в 19:06:35
Славик64, лягушка это - синий узел на фото? Думаю, что смогу пару раз разбирал и чистил в старых колонках. Что там искать? Вы предполагаете разрыв мембраны?
Win7
Win7
11.02.2018 в 19:13:22
Славик64, убрав этот элемент проток всегда будет максимальным? А как добиться того же самого с давлением газа? Я так понимаю, что убрав эту деталь будет большой проток, но из-за падения давления автоматика уменьшит подачу газа, так?
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 19:57:58
{{post:6247660,уменьшит подачу газа, так?}}
Нет не так. Убрав этот аппендикс, крутилку протока ставите на меньший проток, а воды всё равно будет много, будете регулировать напором со смеса. Но не мечтайте о таком сильном напоре, если даже согреете столько воды, то колонка не выдержит этого, сгорит. Примерно так.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 20:00:39
Win7 написал: лягушка это - синий узел на фото?
Да. Такого исполнения я ещё не видел. :eek: И есть ли там этот винтик регулировки, не знаю.
Win7 написал: Вы предполагаете разрыв мембраны?
Признаки такие, но за два месяца... :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2018 в 20:03:22
Покажите как/на сколько этот гвоздик отходит в крайних положениях крутилки протока.
10-40-99@mail.ru
Volk-novoch
Volk-novoch
Ростов
12.02.2018 в 00:22:12
Такой газ-вод. блок я еще не разбирал но сдается мне что там модуляция на основе старой невы 4510. тоесть просто 2й газовый клапан. В вашем случае нужно просто повернуть ручку расхода воды (правую) на минимальный проток или около того. Максимальный проток должен снизится, тем самым повысится температура. Повысится шумность от протока воды. Автоматика начнет при более малом напоре выходить на более высокую мощность. И зажигаться на низком давление. Да и 13 литров это нагрев на 25гр. Поэтому летом обычно проблем с не прогревом нет. Там проблемы с перегревом. Да и в последние время у новых моделей невы подозрительно маленькие теплообменники.
Славик64
Славик64
Дигора
12.02.2018 в 07:53:56
Volk-novoch, блеснуть знаниями хорошо(всё правильно написали), но сдаётся мне, что тему Вы не читали. )
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
12.02.2018 в 10:57:08
Славик64,
Положение рукоятки на максимум.
Положение рукоятки на минимум.
Славик64
Славик64
Дигора
12.02.2018 в 15:03:47
Win7, вроде нормально. Может всё таки Вы придираетесь, может всё нормально. Сделайте минимальный проток и замерьте количество воды. Газом нагрейте сколько надо и скажите/покажите где крутилка находится. Отметите где крайние положения газ. крутилки.
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
13.02.2018 в 14:50:32
Славик64, На минимальном протоке 6.7 литров в минуту. Выставил крутилку газа, чтобы температура воды была 38 градусов:
Далее фотографии крайних положений газовой крутилки:
Нет, я не придираюсь. Просто вижу что эта колонка не даёт той производительности которую может дать. Старая колонка была с меньшей пропускной способностью, но из крана текло больше 8 литров в минуту горячей воды. Что вообще чисто теоретически может так глушить её? Ещё вопрос появился, может фильтр на входе забит? Там же стоит просто сеточка или что-то посерьёзнее?
