Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2018 в 19:02:05
Что вообще чисто теоретически может так глушить её?
Что, что? Вод.блок. Принцип работы такой. Чем больше глушит лягушка, тем от меньшего количества и давления воды включится колонка. 6,7 не так уж и мало, что бы паниковать. Я свою колонку еще на меньше настроил. Зачем лишнюю воду греть?
температура воды была 38 градусов:
Газ почти на минимуме. Что еще надо? ИМХО, все в норме.
Там же стоит просто сеточка или что-то посерьёзнее?
Как здесь не знаю, но на входе бывает и сеточка на китайских и посерьезнее на более крутых колонках. Можно глянуть, если переживаете.:)
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
13.02.2018 в 20:28:18
Зачем лишнюю воду греть? Что еще надо?
Надо чтобы колонка обеспечивала работу двух точек разбора. Семья большая. Кто-то в душе и после ужина посуду помыть уже очень проблемно. Для этого покупалась и колонка мощнее и насос повышайка, а в итоге результат от новой колонки - хуже чем от старой без насоса.
Ладно, спасибо вам Слава за посильную помощь. Завтра буду разбирать проверять фильтр и попробую лягушку разобрать, чтобы вынуть гаситель. Позже отчитаюсь об успехах.
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2018 в 20:53:43
Тогда давайте так. Открываете один кран на всю. Газ на максимум, крутилкой протока нужную температуру. Закрываете кран. Потом открываете один кран не на всю, фиксируете температуру, потом открываете второй кран, фиксируете. Результат в студию.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.02.2018 в 21:47:29
вынуть гаситель
Это кто? Их два и не одного не выкинешь. Одного выкинешь - не будет работать колонка вообще. Второго выкинешь - не будет обслуживать две точки, т.е. температура будет сильно меняться.
Первый гаситель - это сопло Вентури. На одной старой советской колонке оно было отдельной деталью
На современных не снимается, можно рассверлить, но как я сказал, не будет включаться колонка. Второй гаситель - это то, что мы собирались выкинуть(позавчера). Тоже нельзя(выше сказал). Короче, ничего не надо выкидывать!
10-40-99@mail.ru
Win7
Win7
14.02.2018 в 16:31:14
Славик64,
Выставил 37 градусов.
44 градуса.
38 градусов.
Проделал весь процесс два раза для верности результата. Когда ручка протока находится вот в этом положении:
начинается какой-то миллиметраж. И достаточно на миллиметр двинуть в сторону увеличения протока ОЧЕНЬ сильно срезается газ. Прямо очень сильно, настолько, что ручка регулировки газа наоборот теряет чувствительность и весь её ход меняет температуру на 5-6 градусов. Это же не нормально? И кстати насчёт того "гвоздика". Для чего на нем имеется шлиц? Если его покрутить, что изменится?
14.02.2018 в 16:47:48
Win7 написал: Давление воды в квартире хорошее + поставил перед установкой колонки насос повышайку (wilo ps088ea).
Сколько давление без насоса? Сколько добавляет насос? Может попробовать отключить насос и посмотреть что будет без него?
Славик64
Славик64
Дигора
14.02.2018 в 17:01:14
Win7, получается, что слово модуляция никак не приклеишь к этой колонке. Если плясать с того, что колонке 2 месяца, т.е. новая, то остается один вариант, колонка Г! А там уже не знаю, есть там какой нить брак или нет! Такую колонку, с такой лягухой, еще не видел.
Это просто винтик, бывает откручивается и падает, иногда подтягивайте.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.02.2018 в 17:08:22
BV, думаю не настолько мощный насос будет, что бы проблему создать.
10-40-99@mail.ru
14.02.2018 в 17:20:19
Славик64 написал:
Славик64, Допустим и так уже было 6 и насос добавил 1. Колонка может быть может не совсем корректно работать. Смущает фраза, что и так давление было приличное. И вот это:
Win7 написал: Когда ручка протока находится вот в этом положении:
Славик64
Славик64
Дигора
14.02.2018 в 17:54:38
Для семи нужен не хилый насос, а слабый и из 10 сделает 3! (утрирую:))
10-40-99@mail.ru
14.02.2018 в 18:03:05
Славик64 написал: Для семи нужен не хилый насос,
Не понимаете....типовой повысительный насос добавляет к существующему давлению до 1 бара. Сколько добавит -зависит от расхода...
