Win7
Win7
15.02.2018 в 15:50:52
BV, это проблематично. Да и смысл какой? Холодная бежит со скоростью 18 литров в минуту, а через колонку максимум 10 литров. Нет, вопрос не в смесителях. Выходные пройдут и я всё-таки залезу в неё. Посмотрю что там за фильтр и т.д. и т.п. Я до создания этой темы всё-таки надеялся, что есть какая-нибудь настройка этой "модуляции", но теперь вижу, что ничего с ней не сделаешь. Значит будем с другой стороны заходить к этому вопросу...
15.02.2018 в 15:54:42
Win7 написал: Нет, вопрос не в смесителях.
есть малая вероятность что проблема в сочетании колонки со смесителями - в новом варианте сопротивление смесителя влияет на работу колонки, в старом - не влияло... Но это - предположения всего-лишь, т.к. нормальный аппарат должен быть рассчитан на работу с сопротивлением смесителя на выходе
Славик64
Славик64
Дигора
15.02.2018 в 15:58:43
Win7, в колонке, примерно, пропадает половина. И это не фильтр виноват, это по феншую, без этого никак! Для чего лягушка нужна? Принцип ее работы знаете? Проблема не в количестве воды!!!, а в модуляции. Просто говоря Вас обманули. Если конечно это не брак единичный, может у других хорошо работают. Повторюсь, я именно такую колонку еще не видел. Вообще то бытует мнение, что с хорошей модуляцией колонка должна стоить не один десяток тыщ. рублей
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
17.02.2018 в 19:53:07
Славик64 написал: Просто говоря Вас обманули
Славик64 написал: Вообще то бытует мнение, что с хорошей модуляцией колонка должна стоить не один десяток тыщ. рублей
Какие з.ч привезли из китая-такие и воткнули. Какие наклейки были -те и прилепили. проток гасится в проходных отверстиях лягушки.Чтобы его увеличить давление надо больше.Насос вило дорогой ,а бесполезный.Тот же самый циркуляционный с добавленным датчиком протока.8 метров напора при нулевом протоке.А при 10л/мин. там всего 6метров. Я ставил у себя taifu 10|15-показалось мало.Котел банально не держал температуру ГВС летом.поставил 15/25.это достаточно Характеристики ГВС котла 13.8л/мин при 25С и 8.3 л/мин при 40С (разумеется это дельта температур) Колонки с модуляцией это те в которых установлена водогазовая арматура Mertik(юнкерс ,мора). Нева 60хх также модулирует ,но уже электронно .Проблема такая же -узкий диапазон нормального для неё расхода воды.И нет регулятора входного давления газа.Большое давление на входе сильно урезает её возможности.
artemo
artemo
27.02.2019 в 10:39:44
Почитал и удивляюсь,у меня 11 модель,на 45 на 1 кран выдаёт прилично,чуть менее холодной,на две точки естественно напор падает на смесителях и пару градусов так же.Но,всё это на половину мощности как газового регулятора,так и водяного.Когда распоковывал,мне казалось такой маленькой колонкой,думал нужно было 13ую модель брать,а теперь впринципе доволен
