Миха
Миха
Жуковский
12.02.2007 в 00:07:24
Примерно такими муфтами
заканчиваются полипропиленовые трубы. Следует ли установить их заподлицо по отношению к плоскости плитки, или допустим небольшой выступ (какой)? Хочу замуровать штробы, чтобы положить гидроизоляцию, но не знаю где точно пройдет плоскость плитки.
12.02.2007 в 01:16:48
Всё зависит от смесителя. Точнее от чашек на эксцентриках: если смеситель гроевский то чашки раздвижные ( состоят как-бы из двух труб, т.е. телескопические). Это смеситель для ванны. А если для раковины тогда в принципе большой разницы нет - их, как правило, не видно вообще. Я обычно эти муфты прячу под плитку, в последствии что-бы ни ставилось ( угловой кран или эксцентрик) длины резьбы как-раз хватает и для чашки тоже. Но приходилось ставить и вровень с плиткой, предварительно убедившись что чашка прикроет муфту. Успехов.
ДОКА
ДОКА
12.02.2007 в 01:46:48
2Миха
Обычно я утапливаю водорозетки прим на 5 мм относительно чистовой отделки.Для большинства смесителей подходит...
2
Doca
Doca
12.02.2007 в 02:47:40
Подтверждаю,для большинства подходит
Валена
Валена
Иерусалим
12.02.2007 в 08:05:51
_ И я всегда на полсантиметра прячу. Но не в коем случае чтобы не выпирало.
kvost
kvost
12.02.2007 в 19:34:59
Миха написал : Следует ли установить их заподлицо по отношению к плоскости плитки, или допустим небольшой выступ (какой)?
Минимум, вровень. Иначе отражатели не прижмутся к плитке.
in my humble opinion
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
12.02.2007 в 23:56:52
Или вровень или на толщину плитки в нутри...Эксцентрики ведь тоже есть разной длинны..Также как и чашечки декоративные разных глубин...Также возможно применение удлиннителей и вплоть до того - изменять длинну эксцентриков - количеством витков завёрнутых в соединение...Вариантов - полно..Плоть до отпиливания эксцентрика...болгаркой..
karlusha
karlusha
13.02.2007 в 21:53:29
Плоть до отпиливания эксцентрика...болгаркой.. __________________ А можно? говорят потом не хорошое прилегание
Gennady
Gennady
13.02.2007 в 22:22:29
заподлицо с поверхностью (штукатурка, бетон, ГКЛ) на что приклеивается керамическая плитка, то есть утоплены на толщину плитки
kvost
kvost
14.02.2007 в 02:36:56
karlusha написал : А можно? говорят потом не хорошое прилегание
Можно. Иногда даже необходимо :)
