Антоний
Антоний
13.02.2018 в 01:31:54
Доброго времени! Имеем загородный дом из бруса, в одной комнате (15 м.кв) необходимо создать повышенную влажность - процентов 40. Уже пару недель работает такой девайс. Но 30 проц еле-еле набирается. Пару раз в сутки доливаем бак на 7 литров. Думаю, литров 15 в сутки испаряет. Двери в соседние комнаты закрыты. Не пойму, эти 15 литров все впитываются стенами и мебелью, стоявшей долго без увлажнения? В комнате камин с отрытой трубой. Я так понимаю, влажность не должна вылетать в трубу, на улице ведь воздух сейчас имеет большее количество влаги...
И ещё теоретический вопрос. По таблицы зависимости насыщенности пара от температуры при разнице 30 град (с 20 до -10) плотность падает в 10 раз. Это значит, что если взять воздух, нагретый до 20 град, с о.в. 10% и охладить его до - 10, его о.в. изменится до 100%, т.е. водяной пар в таком воздухе станет насыщенным?
Ким
Ким
13.02.2018 в 06:58:54
Пока дерево не напитаться влагой в помещении ничего не изменится. И может такое быть что одного увлажнителя мало.
vitex73
vitex73
Горловка
13.02.2018 в 08:46:27
Антоний написал: , на улице ведь воздух сейчас имеет большее количество влаги
Наоборот...Камин - это и есть Ваша вентиляция ..
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2018 в 09:32:56
Антоний написал: В комнате камин с отрытой трубой.
перекройте трубу чем-либо и влажность тут же наберется.
Легкий
Легкий
Жуковский
13.02.2018 в 10:23:10
Тут же не наберется. Закрытая дверь, временами открывается, отсюда и сложности. И дерево напитать не просто. 40 вряд ли зимой в мороз получится.
13.02.2018 в 12:00:40
Антоний написал: Я так понимаю, влажность не должна вылетать в трубу, на улице ведь воздух сейчас имеет большее количество влаги...
Наивное заблуждение. Штудируйте таблицы точки росы, где еще указана обсолютная влажность г/м3
Антоний написал: Это значит, что если взять воздух, нагретый до 20 град, с о.в. 10% и охладить его до - 10, его о.в. изменится до 100%, т.е. водяной пар в таком воздухе станет насыщенным?
да, это называется конденсат
Даже не надейтесь набрать 40.... ;) Все улетает в трубу и замещается после подогрева воздухом с влажностью порядка 10%
Камин в качестве отопительного прибора - никакой, в качестве красивых понтов - очень даже :)
Shkeddy
Shkeddy
13.02.2018 в 13:24:35
Это, наверное, нормальный режим для деревянного дома, если еще камин топить. У меня в квартире увлажнитель постоянно работает. С включенными батареями за ночь литра 3 испаряется. Если не включать дня три, то за сутки может и испариться до 8 литров воды. И это с окрашенными стенами.
Антоний
Антоний
13.02.2018 в 13:31:02
Ну господа, трубу заткну и посмотрим, кто прав :)
BV написал: Камин в качестве отопительного прибора - никакой, в качестве красивых понтов - очень даже :)
Когда камин в деле - в комнате просто Африка. Другое дело, что в трубу гораздо больше улетает. Но главное от камина - это уют! Согласитесь, понты и уют, понятия разных категорий :)
13.02.2018 в 14:22:52
Антоний написал: Когда камин в деле - в комнате просто Африка. Другое дело, что в трубу гораздо больше улетает. Но главное от камина - это уют! Согласитесь, понты и уют, понятия разных категорий :)
Каминная труба имеет сечение МИНИМУМ в два-три раза больше, чем для печи. Если мы под камином понимаем открытый огонь - т.е. без стеклянных дверок. Чтобы камин не дымил - ему требуется немалый расход воздуха. Спереди жарко от ИК излучения, но камин нужно кормить воздухом с улицы, который холодный и который откуда то поступает.... например по ногам дует. С камином хорошо, когда горит. Когда потух - накопленного тепла практически нет. Труба работает как сильная вытяжка, если нет нормальных заслонок, желательно ДВУХ
vitex73
vitex73
Горловка
13.02.2018 в 16:23:16
BV написал: Когда потух - накопленного тепла практически нет.
золотые слова..Камин- это ПОНТЫ,но не отопительный прибор..
vitex73
vitex73
Горловка
13.02.2018 в 16:26:50
Антоний написал: Ну господа, трубу заткну и посмотрим, кто прав :)
Антоний, Не-а,не посмотрим..Знаете почему?Потому,что мы(я и BV)- опытные профессионалы,и будем(в Вашем ПРОСТОМ случае) правы!!И,даже,если Вам покажется,что мы - не правы,см. выше..
