Ким
Ким
15.02.2018 в 12:22:36
Антоний написал: Может, мне правда два увлажнителя нужно...
Вообще-то производительность увлажнителя подбирается с учетом приточного воздуха воздуха и удаляемого.
А Вы, скорее всего, брали исходя из того что написано в писульке - по площади помещения.. А 40% в деревянном доме надо еще умудриться достичь.
15.02.2018 в 12:33:46
Антоний написал: горящий камин усиливает приток воздуха с улицы через неплотности в окнах или полах?
да
Антоний написал: Мебель, стены, потолок и пол разогреваются же от камины? Если их долго грели, не так мало они должны отдавать тепла?
По сравнению с массой нормальной печки из кирпича - это смех. Теплоемкость дерева - можете сравнить по справочникам
Антоний написал: при этом печники советуют ставить заслонки с отверстиями, чтобы не угореть случайно...
Ни разу не видел таких советов. По концу топки удалять остатки на улицу методом совка и ведра, и угореть - невозможно
Антоний написал: Почему вообще стали обсуждать камин как основной источник отопления? В теме это не заявлено. Пять лет круглогодично живём в брусовом доме, отопление газовое, а камин раз-два в месяц для особых вечеров. Вот это и есть уют :)
Понятно. Если есть открытая труба камина = вентиляция, скорее всего излишняя - влага просто улетает
Антоний написал: запихал скомканной газеты побольше в распор.
Это ниочем не говорит. Герметично или нет?
dimonml написал: Антоний написал: Двери не плотно закрываются, да и окна старорежимные с щелями.
А должны? На мой личный взгляд, для здоровья человека, качественная вентиляция важней адекватной влажности.
Если она не чрезмерная. Окна окнам рознь. А газ есть и можно не особо парясь топить улицу ... :) К слову - газовый котел где находится? Он тоже кушает воздух
tsv
tsv
Покров
15.02.2018 в 12:37:38
Антоний, в приведённом вами увлажнителе, скорей всего, в качестве измерителя используется резистивный датчик влажности, а он особой точностью не отличается, т.е. измеряет в попугаях. К его показаниям смело прибавляйте 5~8%. Неоднократно проверено. У меня, к примеру, стационарный канальный увлажнитель испаряет ~1,8 кг.ч. воды, но влажность в доме не превышает 38% больше держится в районе 35%, что вполне комфортно. Да и камин имеется.
Антоний
Антоний
15.02.2018 в 13:16:44
dimonml написал: У меня получается, правда в квартире и моек воздуха четыре
это круто, тоже хотел бы в каждую комнату по мойке...
dimonml написал: Есть некоторая вероятность, что камин вам будет еще заметно загрязнять воздух жилого помещения.
только когда топится или вообще? ) Топим-то мы его редко.
Герметичные двери мне пригодились бы, ибо нужна звукоизоляция. Но тогда должен быть комплексный подход к решениб вопроса влажности и вентиляции. Это не мой вариант.
Антоний
Антоний
15.02.2018 в 13:26:44
Ким написал: А Вы, скорее всего, брали исходя из того что написано в писульке - по площади помещения..
я просто взял увлажнитель, который уже был в наличии )
BV написал: Ни разу не видел таких советов. По концу топки удалять остатки на улицу методом совка и ведра, и угореть - невозможно
ну вот мне при личных встречах это говорили. Насчёт выгребания остатков каждый раз, по мне, это очень не удобно. Уж лучше повесить датчик угарного газа с громкой сиреной, чтобы будила на крайний случай...
BV написал: Это ниочем не говорит. Герметично или нет?
вроде, движения воздуха в трубе не наблюдаю.
BV написал: А газ есть и можно не особо парясь топить улицу ... :)
у нас, скорее всего, тепла очень много вылетает на улицу. Но зато дома всегда свежо )) Денег умеренно уходит за газ.
BV написал: К слову - газовый котел где находится? Он тоже кушает воздух
В соседней кухне. 11 кВт. Конечно, через неплотности в двери влага и туда уходит.
tsv написал: в приведённом вами увлажнителе, скорей всего, в качестве измерителя используется резистивный датчик влажности, а он особой точностью не отличается,
ещё в трёх метрах метеостанция стоят. Разница в показаниях 1-3 проц.
15.02.2018 в 13:45:39
Антоний написал: Насчёт выгребания остатков каждый раз, по мне, это очень не удобно. У
Какая разница - делать это сразу, или потом? Дело привычки
Антоний написал: Уж лучше повесить датчик угарного газа с громкой сиреной, чтобы будила на крайний случай...
Электричество выключится и заснете надолго....
Антоний написал: вроде, движения воздуха в трубе не наблюдаю.
проверить дымом
Антоний написал: у нас, скорее всего, тепла очень много вылетает на улицу. Но зато дома всегда свежо ))
не только тепла, но влаги.... Есть относительно простые способы избежать этого при топке камина
Антоний написал: ещё в трёх метрах метеостанция стоят. Разница в показаниях 1-3 проц.
простые датчики врут, когда менее 20%
dimonml
dimonml
15.02.2018 в 14:15:39
Антоний написал: это круто, тоже хотел бы в каждую комнату по мойке.
Я думаю, увлажнять нужно не в каждой комнате, а там, где есть приток свежего воздуха. Например, мои попытки установить увлажнитель на кухне привели лишь к ухудшению экологической обстановки: ее работа никак не сказывалась на влажности в жилом помещении, а влажность на кухне становилась уже чрезмерной.
Антоний написал: только когда топится или вообще? )
Только когда топиться: в процессе горения может выделяться очень много аэрозоли, при этом, самой опасной, мелкой: которая может проникать в нижние дыхательные пути.
У метеостанции емкостной датчик влажности?
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.02.2018 в 23:59:13
Антоний написал: запихал скомканной газеты побольше в распор. Тенденция к набору влажности появилась, но в цифрах совсем мизерный прирост. Может, мне правда два увлажнителя нужно...
надо вспомнить советское детство, притащить плитку, тазик - белье покипятить в комнате:) и там же развесить сушиться:))
Антоний
Антоний
16.02.2018 в 02:25:06
BV написал: Какая разница - делать это сразу, или потом? Дело привычки
обычно за год накопится, так и выгребаем. Но разворошить ещё догорающе-тлеющий камин как-то даже не приятно, жалко что ли его трогать после такого как посидел вечер рядышком с огоньком. Сложно объяснить, если не ощущали...
BV написал: Электричество выключится и заснете надолго....
есть момент, поэтому резрв в помощь. Можно даже двойной для перестраховки.
BV написал: проверить дымом
хорошая идея, спасибо.
BV написал: Есть относительно простые способы избежать этого при топке камина
расскажите, пожалуйста, интересно.
dimonml написал: Я думаю, увлажнять нужно не в каждой комнате, а там, где есть приток свежего воздуха.
ну цель простая, чтобы в каждой комнате, где есть растения, мебель и люди, держать влажность не ниже определённого минимума. Потом, неубно постоянно межкомнатные двери держать закрытыми.
dimonml написал: Только когда топиться: в процессе горения может выделяться очень много аэрозоли, при этом, самой опасной, мелкой: которая может проникать в нижние дыхательные пути.
а что с этим сделать? Наверняка, всякая гадость летит. Так мы редко топим.
dimonml написал: У метеостанции емкостной датчик влажности?
Четно говоря, не знаю. Тип своего увлажнителя привёл выше в ссылке...
16.02.2018 в 02:30:21
Антоний написал: Но разворошить ещё догорающе-тлеющий камин как-то даже не приятно,
А закрывать заслонку с догорающе - тлеющим нельзя, значит - спать ложиться с открытой заслонкой?
Антоний
Антоний
17.02.2018 в 02:07:45
BV написал: А закрывать заслонку с догорающе - тлеющим нельзя, значит - спать ложиться с открытой заслонкой?
не вижу никакой проблемы оставить отрытую на ночь заслонку, если камин редко топится. Повторюсь, мы несколько лет живём вообще без заслонки, неудобство от этого выявили только сейчас, когда понадобилось поднять влажность. Из трубы вообще не сифонило по ощущениям, только если руку прямо в трубу засунуть, чувствовалось небольшое движение воздуха. Мы только радовались, что в доме так свежо (при этом в целом тепло). Единственное, пол несколько прохладноват. Но, думается, эта глобальная проблема, которую проще решить постройкой нового дома...
