ran0908
ran0908
Казань
17.02.2018 в 12:43:11
Всем привет! Админы - это не реклама - прошу не удалять!!! Кто-то сталкивался с капиллярным теплым полом Unimat Aqua? Может сами покупали? Или знакомые используют? Интересует надежность и насколько выдерживает заявленные характеристики по поддержанию температуры в помещении, экономичности и надежности работы управляющего блока?
cineman
cineman
17.02.2018 в 13:33:09
ran0908 написал: это не реклама
Предположим. Хотите быть той кошкой, на которой будут тренироваться производители этого "велосипеда"?
ran0908
ran0908
Казань
17.02.2018 в 14:07:48
cineman, Не очень хочется. Поэтому и ищу - кто и что знает.
17.02.2018 в 14:25:05
ran0908 написал: экономичности
чудес не бывает
ran0908
ran0908
Казань
17.02.2018 в 14:53:25
BV написал:
чудес не бывает
BV, Головой понимаю. Но хочется мнения реальных юзеров послушать. А нет, похоже.
17.02.2018 в 15:33:36
ran0908, Как пишут - ценность этого тп только в отсутствии электрического поля. Т.е. по сути ЭТО - водяной ТП с электрокотлом. Чтобы ТП грел равномерно - должна быть достаточная скорость теплоносителя - воды. Чтобы была скорость - насос должен преодолевать гидро сопротивление трубы и обеспечивать эту скорость. Чем тоньше трубка - тем больше сопротивление. Еще - чем больше скрость - тем больше гидросопротивление Еще - чем тоньше трубка, тем больше нужно теплоносителя для передачи тепла.
Получается для тонкой трубки надо ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивать скорость по сравнению с обычной 14-16мм. Для этого потребуется значительно более высоконапорный насос.
Даже по фото этой поделки понятно, что этого там не видно и близко.
Насчет экономичности - сколько энергии взято из электросети - столько и отдаст теплый пол. Другой энергии взяться неоткуда, разве что чудесным способом.
Для обычных теплых полов существуют методики расчета. Используются регулировки для контуров с разным сопротивлением и тд .
Здесь - ну, как и во многом другом - поиск технически неграмотных доверчивых покупателей.... мягко говоря, а так есть другое, более короткое слово - лохотрон
jekasus
jekasus
Добрич
17.02.2018 в 19:00:04
Эта штука с насосом/ну и другие нужные вещи/ в комплекте или нет? Посмотрел несколько ссылок, но не понял...
BV написал: Другой энергии взяться неоткуда, разве что чудесным способом.
Тепловые насосы, но это уже другие деньги...
Баш майсторът
17.02.2018 в 20:10:04
jekasus написал: Тепловые насосы, но это уже другие деньги...
Слепой я наверное, ККБ не заметил на фото ;)
ran0908
ran0908
Казань
21.02.2018 в 08:25:48
BV, Все логично написали. Спасибо! Может поэтому нет пока применения ни у кого.
ran0908
ran0908
Казань
21.02.2018 в 08:27:08
jekasus, Насос и грелака))) внутри управляющего блока, насколько я понял. Но он небольшой - 17 на 20 см вроде. Неужели можно туда все засунуть, чтобы эффективно работало?
