SB3
SB3
Магадан
21.02.2018 в 01:29:08
M@STER71, опять 25, считайте что до ТП и после СИПа все ОК, сколько можно "снять" с данного СИПа?
M@STER71
M@STER71
Тула
21.02.2018 в 02:12:44
SB3 написал: M@STER71, опять 25, считайте что до ТП и после СИПа все ОК, сколько можно "снять" с данного СИПа?
SB3, Вот поэтому и путаница в теме ... что все пытаются что-то снять с какого-то кабеля СИП сечением 4х50. Хотя главный вопрос - это подбор автомата для вводного кабеля, а уже исходя из этого можно о чем-либо говорить. Я думаю вы не забыли о графиках время-токовых характеристик автоматов и почему на кабель сечением 2,5 ставится 16А автомат и т.д. и т.п. )
Сам вопрос от автора, кстати, звучит: "какой вводной автомат должен быть установлен для защиты этого кабеля ..." а второй вопрос: "на какую реальную мощность могут рассчитывать арендаторы" уже решается при выборе автомата. Кстати, а где технические условия на это подключение ?
ebf
ebf
21.02.2018 в 02:38:25
M@STER71 написал: Я думаю вы не забыли о графиках время-токовых характеристик автоматов и почему на кабель сечением 2,5 ставится 16А автомат и т.д. и т.п. )
Прям заинтриговали :) На сон грядущий ,сейчас пойдут умножения и тд и тп
юра Т
юра Т
21.02.2018 в 02:57:09
СтранникXXI написал: Таблица экономической плотности тока из п. 1.3.27 ПУЭ-7 не катит
а кто-то мешает посчитать ручками? цены на электроэнергию растут, цена монтажа за больший типоразмер провода не сильно отличается, сам провод стоит пропорционально по моим прикидкам при монтаже алюминиевого провода, при постоянных токах больше 1 Ампер на 1 мм2, лучше взять следующий типоразмер провода, даже с учетом что на это пойдут кредитные деньги
Shetan
Shetan
Барнаул
21.02.2018 в 09:01:16
Товарищи, я на похороны уехал. Вечером перечитаю ветку и отвечу на все вопросы. Спасибо за обсуждение темы.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.02.2018 в 10:45:51
юра Т написал: а кто-то мешает посчитать ручками? цены на электроэнергию растут, цена монтажа за больший типоразмер провода не сильно отличается, сам провод стоит пропорционально
Ещё раз: посчитать ручками можно, четко зная типы, параметры, графики работы нагрузок. Ничего этого в данном случае мы не знаем. Далее, посчитали мы потери (а они будут всегда и при любых раскладах, вопрос только в величине), где критерий удовлетворительности или неудовлетворительности? Какие среднегодовые потери нас устроят?
юра Т написал: по моим прикидкам при монтаже алюминиевого провода, при постоянных токах больше 1 Ампер на 1 мм2, лучше взять следующий типоразмер провода
А почему именно 1А на 1мм2, а не 0,9А или 1,2А? И что значит "при постоянных токах"? В течение скольких часов в год? И потом, напомню, вопрос ТС был
Shetan написал: В здание заходит кабель сип 4х50. Проложен по стене соседнего здания и по воздуху всего около 50 м. Подскажите пожалуйста, какой вводной автомат должен быть установлен для защиты этого кабеля и на какую реальную мощность могут рассчитывать арендаторы. А уж выгодно это им будет или не выгодно, пускай решают сами.
Shetan
Shetan
Барнаул
21.02.2018 в 17:47:12
Shetan написал: два компрессора будет по 18 кВт каждый
Компрессоры для каких целей?
СтранникXXI, вообще это цех по розливу автохимии, незамерзайка, тосол, и пр... Компрессоры нужны для выдува тары, полторашки, пятилитрушки.
Shetan
Shetan
Барнаул
21.02.2018 в 17:57:00
ВТБ! написал:
Shetan написал: Тэны в основном.
Технологическое оборудование (работающее круглогодично) или отопление (в холодное время)?
ВТБ!, Четыре станка по 10 кВт каждый для подогрева "зародышей" пластиковой бутылки. Потом их вручную засовывают в формовочный станок, ну тут пневматика. Они в паре работают, четыре подогревателя, четыре формовочника. Потом упаковщик 13 кВт - это который 6 полторашек пленкой оборачивает. Там чисто тэны, ну и движок на транспортерную ленту 0,75 кВТ, можно не считать даже. Котел на 500 литров для подогрева смеси 9 тэнов по 3 киловатта каждый. Плюс мелочевка всякая...
Shetan
Shetan
Барнаул
21.02.2018 в 18:03:58
юра Т написал: СтранникXXI, 120 кВт, из первого поста, считаем потери в рублях (понятно дело что фактическая нагрузка будет несколько меньше, но автор партизан, и умалчивает многое, точнее можно будет прикинуть после пыток, то что провод не из сшитого полиэтилена может оказаться или проложен в теплоизоляции мы пока опустим)
юра Т, угу, шутки шутками, а уже планируют завести этот кабель в гипсокартонную перегородку с шумоизоляцией. "Что бы глаза не мозолил".
Shetan
Shetan
Барнаул
21.02.2018 в 18:05:18
dokar написал:
юра Т написал: 120 кВт
Да не пролезет там эта мощность , никак . Т.С наверно сам и проложил теперь , потому и
юра Т написал: партизан,
dokar, Та не... Был он уже там.
Shetan
Shetan
Барнаул
21.02.2018 в 18:11:00
Shetan, Забыл еще написать, плюс ко всему, парогенератор 75 кВт. Но используют обычно только одну камеру, поэтому 40 кВт
