СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2018 в 10:03:27
M@STER71, как говориться, с языка сняли.
SB3
SB3
Магадан
20.02.2018 в 12:29:34
M@STER71, сказали а), говорите б) - сечение провода вам известно, так сколько,хотя бы примерно, мощности можно снять по вашему мнению.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2018 в 12:32:06
SB3, Вы - оптимист.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 12:48:04
M@STER71, а Вы сами прикиньте сколько за сутки на проводе будет улетать денег в тепло, исходные: 50мм люминий, 50 метров, 180 Ампер, 3 нагруженных жилы, цена за кВт на Алтае 5 руб (для горожан, для пром потребителей не нашел, но арендаторам любят загибать ещё как)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2018 в 13:22:21
юра Т, во-первых, откуда цифра 180А? Во-вторых, для расчета потерь энергии указанных данных недостаточно. В-третьих, какие потери энергии считать приемлемыми?
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 14:30:10
СтранникXXI, 120 кВт, из первого поста, считаем потери в рублях (понятно дело что фактическая нагрузка будет несколько меньше, но автор партизан, и умалчивает многое, точнее можно будет прикинуть после пыток, то что провод не из сшитого полиэтилена может оказаться или проложен в теплоизоляции мы пока опустим)
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2018 в 14:54:06
юра Т написал: 120 кВт
Да не пролезет там эта мощность , никак . Т.С наверно сам и проложил теперь , потому и
юра Т написал: партизан,
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2018 в 19:15:36
юра Т написал: СтранникXXI, 120 кВт, из первого поста, считаем потери в рублях (понятно дело что фактическая нагрузка будет несколько меньше, но автор партизан, и умалчивает многое, точнее можно будет прикинуть после пыток, то что провод не из сшитого полиэтилена может оказаться или проложен в теплоизоляции мы пока опустим)
юра Т, 120кВт якобы обещал собственник, с какого потолка он эту цифру взял - не понятно. Совершенно очевидно, что не зная конкретных видов и параметров нагрузки и режимов работы, можно говорить лишь о кВА, т.е. о полной мощности, максимальной для данного СИП. Весь вопрос, откуда взять ДДТ для него? Использовать таблицу из ГОСТ 31346 мне кажется неправомочным. Мне думается, можно воспользоваться таблицей В52.13 из ГОСТ 50571.5.52 столбец 5. Тогда получаетя при 30°С 110 кВА. А для 40°С, что вблизи фасада под прямыми солнечными лучами в хороший летний день вполне может быть, 100кВА. Что касается потерь энергии (и, соответственно, рублей), то для их более-менее достоверного расчета опять же нужно чётко знать виды, параметры, режимы работы нагрузок. Потери будут всегда и в любом случае, но где мерило их допустимости? Таблица экономической плотности тока из п. 1.3.27 ПУЭ-7 не катит, поскольку там нет СПЭ (может кто знает такую таблицу в других НТД, мне не попадались), к тому же согласно п 1.3.28 промышленные сети ниже 1кВ с использованием максимума нагрузки меньше 4000 часов в год на экономическую плотность тока не проверяются.
roman007
roman007
Лыткарино
20.02.2018 в 20:13:05
Поменять сип 4х50 на сип 4х70 .Сип 4х70 50 метров + 8 наконечников = примерно 10 000 рублей . Вышка 10 000 рублей ( а может и без вышки можно обойтись). Расходы попробуйте пополам с арендодателем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2018 в 20:51:56
roman007 написал: Поменять сип 4х50 на сип 4х70 .
Пока недостаточно информации для выбора сечения. Может невзначай оказаться, что там какое-либо технологическое оборудование с ТЭНами киловатт на 80 круглосуточно желательно. Очень вряд ли, но топик-стартер пока молчит.
M@STER71
M@STER71
Тула
20.02.2018 в 23:43:48
SB3 написал: M@STER71, сказали а), говорите б) - сечение провода вам известно, так сколько,хотя бы примерно, мощности можно снять по вашему мнению.
SB3, Эта задача с неполными данными, поэтому ответа на нее без уточнения быть не может. Основной вопрос какой кабель конкретно и какая изоляция, расстояние до ТП, какая нагрузка и так далее... Просто сижу смотрю, кто шарит, а кто нет )
