dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 21:56:06
M@STER71 написал: это сложный вопрос и ответ на него вот так с ходу не дать здравомыслящему человеку.
Это отговорка или вы все таки спец ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 21:57:33
M@STER71, У вас есть конкретные соображения ?
Да, ни фига.
M@STER71
M@STER71
Тула
19.02.2018 в 22:03:52
dokar написал:
M@STER71 написал: , без понимания что и как.
Если вы понимаете, что и как , представите свое видение. погадайте на кофейной гуще, на основе тех скупых сведений которые предоставил ТС. От вас пока что одни попытки доказать какие бестолковые до вас ораторы были .
dokar, Это не попытки, а уже общепризнанный факт ! Вы даже сами об этом говорите не скрываясь
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 22:06:21
M@STER71, НЕ рекомендую переходить на личности.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
19.02.2018 в 22:13:43
dokar, так прекратите людей провоцировать)
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2018 в 22:15:08
dokar, Закругляйтесь))) Ни к чему это не приведет...
SB3
SB3
Магадан
19.02.2018 в 22:15:34
СИП 3х50+1х50 195А так понимаю на жилу при +25С При +40С поправ. коэф. может быть и 0,81
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 05:08:08
Shetan написал: сип 4*50
изоляция сшитый или термопластичный полиэтилен? реально с такого кабеля питаться до 30 кВт постоянного потребления, если больше, то экономически выгодней добавить ещё кабель
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2018 в 08:58:40
Shetan, Вы хотите знать, сколько можно нагрузить на этот провод в принципе, или есть какое-то конкретное оборудование, и Вам нужно знать, хватит ли этого провода? Во втором случае нужно знать все параметры и режимы работы нагрузки.
M@STER71
M@STER71
Тула
20.02.2018 в 09:22:01
юра Т написал: Shetan, гляньте таблицы экономической плотности тока...
юра Т, Кто в лес, кто по дрова ... Есть все-таки нормативы и правила
Сечения защищенных изоляцией проводов напряжением выше 1 кВ выбираются по экономической плотности тока. Кроме этого ! выбранные сечения должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева, термической стойкости при токах КЗ, механической прочности, допустимой потере напряжения.
Сечения изолированных проводов СИП до 1 кВ выбирают по экономической плотности тока и нагреву при числе часов использования максимума нагрузки более 4000 - 5000, ПРИ МЕНЬШЕЙ продолжительности максимума нагрузки — ПО НАГРЕВУ.
Средние величины использования максимума нагрузки (часов в год) для:
Освещения внутреннего городов 1500 – 2000;
Освещения наружного городов 2000 – 2600;
Промышленных предприятий с одной рабочей сменой 2000 – 3000;
Промышленных предприятий с двумя рабочими сменами 3000 – 4500;
Промышленных предприятий с тремя рабочими сменами 4500 – 7000;
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2018 в 10:02:22
юра Т написал: гляньте таблицы экономической плотности тока...
ВТБ! написал: После этого придёт понимание, что дешевле проложить вторую линию, чем обогревать небо.
Какие именно и из какого документа взятые таблицы имеются ввиду?
