dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 17:13:59
M@STER71, С чего бы вдруг ? Я дам вам парабеллум.
M@STER71 написал:
MaSeVi написал: Shetan, Чуть больше 70 кВт...
dokar, Вы MaSeVi !? И ваш пост не по месту, т.к. MaSeVi сразу выдал свое экспертное мнение
M@STER71, Не вам решать что к месту а что нет.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.02.2018 в 17:16:59
dokar, Мда, si vis pacem para bellum
M@STER71
M@STER71
Тула
19.02.2018 в 17:18:49
dokar написал: M@STER71, Не вам решать что к месту а что нет.
Интересно ... Вы сами ко мне обращаетесь зачем-то ! ) Аж 3 раза мой ник написали )))
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 17:21:26
MaSeVi, :D
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 17:22:26
M@STER71, И шо опять ?
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
19.02.2018 в 19:08:36
Shetan, гляньте таблицы экономической плотности тока...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.02.2018 в 19:43:56
dokar написал:
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал: Нет, другая, в той мощность была указана до десятой кВт...
dokar написал: Он лайн - прискакали ... :) http://allcalc.ru/node/507
Не доверяю я всяким интернетным таблицам и калькуляторам....
СтранникXXI, Приведите ваш расчет. С комментами , плиз .
dokar, я верю тем таблицам допустимых токовых нагрузок, которые фигурируют в нормативных документах. Опираться на что-либо иное - неправомерно. То же самое касается всяких разных калькуляторов - неизвестно, какой алгоритм в них зашит. Кроме того, очевидно, что для того, чтобы более-менее достоверно оценить активную мощность, на которую может рассчитывать ТС, нужны параметры движков компрессоров - мощность, cos фи и КПД. Но главный вопрос - откуда брать ДДТ для СИП 4х50? Таблица, которая приведена в ГОСТ 31946-2012, составлена для конкретных, очень узких условий, и насколько правомерно её использовать - большой вопрос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2018 в 21:09:49
Shetan написал: Тэны в основном.
Технологическое оборудование (работающее круглогодично) или отопление (в холодное время)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2018 в 21:13:24
юра Т написал: гляньте таблицы экономической плотности тока
После этого придёт понимание, что дешевле проложить вторую линию, чем обогревать небо. Если аренда на годы.
M@STER71
M@STER71
Тула
19.02.2018 в 21:44:12
СтранникXXI написал: dokar, я верю тем таблицам допустимых токовых нагрузок, которые фигурируют в нормативных документах. Опираться на что-либо иное - неправомерно. То же самое касается всяких разных калькуляторов - неизвестно, какой алгоритм в них зашит. Кроме того, очевидно, что для того, чтобы более-менее достоверно оценить активную мощность, на которую может рассчитывать ТС, нужны параметры движков компрессоров - мощность, cos фи и КПД. Но главный вопрос - откуда брать ДДТ для СИП 4х50? Таблица, которая приведена в ГОСТ 31946-2012, составлена для конкретных, очень узких условий, и насколько правомерно её использовать - большой вопрос.
Да он просто нагуглил этот калькулятор и использует его по своему разумению, без понимания что и как. Также как и первый оратор сделал поспешные выводы, тоже погуглив - ОНИ настоящие спецы, что тут скажешь. А, вообще, это сложный вопрос и ответ на него вот так с ходу не дать здравомыслящему человеку.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 21:54:37
M@STER71 написал: , без понимания что и как.
Если вы понимаете, что и как , представите свое видение. погадайте на кофейной гуще, на основе тех скупых сведений которые предоставил ТС. От вас пока что одни попытки доказать какие бестолковые до вас ораторы были .
Да, ни фига.
