Lexxxer
Lexxxer
01.03.2018 в 17:50:08
Жаль нельзя ветки делать в теме)) или можно? Так вот между делом напомню, что в общем то уже писал, но не сложно: воздуховоды жестяные, обернуты некой фольгой мягкой. Что под ней не разбирал, битум или просто тонкая термоизоляция. Воздуховоды скреплены фланцами, которые замурованы в стяжку, поэтому фото сделать не могу. Возможно у соседей скреплены не плотно, отсюда - голоса. Не исключаю, что застройщик настолько плохо короба вентиляции скрутил, что они совсем не герметичны. Они могут быть и у меня не герметичны... но короба отделены стенкой ГВЛ, через нее никакой шум от стояков не слышно. Зато его (голоса) слышно из продуха.
Lexxxer
Lexxxer
01.03.2018 в 17:52:26
И да, вот еще какое наблюдение: ураганом срывало оголовок домового стояка и верхние соседи сразу начали жаловаться что у них капает из вентиляции. У меня - не капало. Что дает это наблюдение не знаю :)
01.03.2018 в 17:52:27
trubo4ist написал:
BV написал: Мы имеем примерно 15-16 кубов пахнущего воздуха в минуту.
Пахнущего, но УЖЕ перемешанного! И почему 15-16? 250/60= 4 с хвостиком. При 1000 - да, но и концентрация сильно меньше. Я взял "наихудшие" условия: 250 кубов при тех же запахах.
trubo4ist, Для сильного запаха разбавление в 5 раз - запах сохраняется. Теоретически имеем при очень слабом или отсутствии ветра 4-16 м3 / мин придавленные к фасаду.
trubo4ist
trubo4ist
01.03.2018 в 17:53:44
vitex73 написал: странной арифметики 2*4,6=900-ответить не хотите??
Следите за руками: 200х4,6 = 920!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 250х4,6 = 1150 !!! У Вас другая арифметика? Или Вы и здесь не теме?
vitex73 написал: что такое "ветер 5-6м/с по Москве для 6 этажа и выше)..Это-ОБЫЧНОЕ дело
"Дбл, блд" (с). Блин, ну совсем ничего не понимает. Освободите "сосуд", он переполнен. Трудно следить за мной, следите за высказываниями ув.B.V. У него, что ни вопрос - все в точку. Вы мне не интересны. Пускайте пузыри самостоятельно.
vitex73
vitex73
Горловка
01.03.2018 в 17:56:41
BV написал: умолчим
Почему "умолчите ",Уважаемый??И,все таки обращаюсь к Вам- г-н "специалист каких единицы" неудачно пукнул с воздушным балансом и таблицей Пифагора и ,видимо,не знает что ответить,поэтому предпочитает пространно рассуждать о перемешивании,играясь цифрами,как собственными яйцами..Может быть,Вы,учитывая вашу толерантность,объясните мне что вышеуказанный господин имеет в виду..Обещаю признать свою ошибку,если убедительно докажете мне истинность этих "высеров"..
trubo4ist
trubo4ist
01.03.2018 в 18:00:35
BV написал: Для сильного запаха разбавление в 5 раз - запах сохраняется
А умножить на 4,6? Уже 23 получится. ;) Я не пытаюсь подогнать под ответ, я просто пытаюсь показать порядок цифр. Я никогда не скажу, что запах исключен абсолютно. Но его концентрация настолько не существенна, что жалоба почти исключена. Вот на само отверстие могут пожаловаться на порядок быстрее, чем на запах.
trubo4ist
trubo4ist
01.03.2018 в 18:02:18
BV написал: Но у них же похуже с герметичностью? Или не прав?
Опять правы. Но это как раз их преимущество.
BV написал: Что зимой в мороз, при неработающем пропеллере?
НИ-ЧЕ-ГО. Про все свои косяки я честно рассказал. Про мороз и пропеллер - ничего.
vitex73
vitex73
Горловка
01.03.2018 в 18:02:20
trubo4ist написал: Т.е. пару кубов пара (и запаха)
Это за 1ч- пару кубов?Как посчитали??Чем измерили??Говорите,пжлст,конкретно..
Резон
Резон
Киров
01.03.2018 в 18:05:11
Причем здесь ТС? :confused: :)
trubo4ist
trubo4ist
01.03.2018 в 18:07:38
Lexxxer написал: Жаль нельзя ветки делать в теме
Резон написал: Причем здесь ТС?
Да, сорри, как всегда увлеклись.
01.03.2018 в 18:12:03
trubo4ist написал: А умножить на 4,6? Уже 23 получится. ;)
Чего-то я уж сам запутался.... Вытяжка ... допустим 150 - 300м3/час Умножим на 4.6 690 - 1380 поделим на 60 11,5-23 Как то так.
trubo4ist написал: Я никогда не скажу, что запах исключен абсолютно. Но его концентрация настолько не существенна, что жалоба почти исключена.
ИМХО, безветрие редкость, навагу жарят не часто - и поэтому раздувает - это мое мнение
trubo4ist написал: Вот на само отверстие могут пожаловаться на порядок быстрее, чем на запах.
Как с этим практически поступать - предварительно согласовывать в УК? Например с кондишенами на вентфасаде в УК пишешь бумажку типа "обязуюсь при установке не портить" Но где-то категорически запрещают на вент фасад. С П44 проще - там везде решетки притока торчат :)
