Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
16.04.2010 в 21:38:49
Знатоки, отзовитесь! Ремонт старого паркета...Плодить темы не захотел... Паркет в "Хрущёвке". Паркет старый, уложен на чёрное битумоподобное вещество (Видимо 60-ые - 70-ые годы). Несколько плашек отклеились возле компьютера, там где катаюсь на стуле с колёсиками. На что приклеить? Счищать или нет старый битум? Может, просто посадить на новый битум, прогрев его строительным феном?
parquet
parquet
Эксперт
17.04.2010 в 15:08:36
Андрей, Кунцево написал : Плодить темы не захотел...
И правильно. Тема многократно обсуждалась.
Андрей, Кунцево написал : новый битум, прогрев его строительным феном?
Пожалейте здоровье. Паркету - паркетное. Вам нужно очистить плашки и основание, затем приклеить максимально ровно на надёжный клей, например двухкомпонентный.
Что ещё подразумеваете под "ремонтом"? Шлифовку и новый лак? Новое покрытие сверху? Или просто подклеить вывалившееся?
Если не лень читать, посмотрите ещё вот эту МОЩНУЮ тему :) :) :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95620
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
17.04.2010 в 18:50:54
Большое спасибо за разъяснения. Планирую просто подклеить вываливающиеся плашки. Шлифовки-лакировки не планирую. Мой вес более 160 кг, поэтому нагрузка на колёсики стула запредельная. Думаю, что ни один лак не выдержит...
parquet
parquet
Эксперт
17.04.2010 в 23:43:28
Чем ровнее пол, тем меньше вероятность разрушения. При перемещении колёс по неровностям возникает ненужное точечное давление.
А коврик пластиковый не хотели подложить под кресло?
vlreal
vlreal
19.04.2010 в 09:12:21
На выходных начал укладывать пол родителям, комнатка в спальне небольшая 8 кв.м.
паркет покупал месяц назад, размер 300х50х15, так как объем небольшой, решил взять радиал..
До этого имел дело со смешаным распилом, в большинстве своем тангенс... Клей решил попробывать синтетику Kiilto Syntec, ох и вонючая зараза......
И тут меня ждал сюрприз... этот радиал как камень.. при настилке маячного ряда, пришлось сильно помучаться, так как гвозди грутся(ряд уплывает соот-но), рассверливал предварительно сверлом 2мм.. при 1,5мм-все равно очень трудно забивать.. Гвозди(30(40) - 1.6 мм)
Рисунок - косая елка, маячный ряд выложил без щелей, (но в процессе кое где выходили косяки, щеленки примерно 0,3-0,5 мм), скорей всего такой паркет...особо не переживаю... для этого есть пафуки супер..
parquet
parquet
Эксперт
19.04.2010 в 23:44:10
Судя по тому, что не называете породы - это дуб? На самом деле, есть ещё похуже вариант: когда как камень, да ещё трескается. Гвозди пневмопистолетом забиваете? Если сечение 1х1,5, а сверло 2мм - гнуться могут только если угол захода неточный.
vlreal
vlreal
20.04.2010 в 08:08:39
parquet написал : Судя по тому, что не называете породы - это дуб? На самом деле, есть ещё похуже вариант: когда как камень, да ещё трескается.
Да дуб, звозди 30(40) х 1,6 молотком и добойник , по 3 шт в каждую плашку..
Второй ряд уже рассверливаю 1,5 мм, входит туго и не трескается, ряд получается бить в паз(можно и не сверлить) , а вот шип сверлить обяз... Заход под 45 гр... Причем заранее плашки рассверливать получается так быстро... набил ряд, сел передохнуть, заодно рассверлил и погнал...
parquet
parquet
Эксперт
20.04.2010 в 15:44:26
Не трескается, потому что дуб. Была бы тяжёлая экзотика - вот это веселье :) Если бить в паз без засверливания, может треснуть и дуб. А насчёт молотка и добойника - это, конечно, хорошая тренировка руки, но лучше уж пневматику одолжить у кого-нибудь ))
vlreal
vlreal
20.04.2010 в 15:55:23
ну откуда на "переферии" пневматика, все работают по старинке, да и паркет , хоть и живем на кавказе и его хоть... жри.. не в почете..... все кидаются как собаки на ламинат...
parquet
parquet
Эксперт
20.04.2010 в 18:12:13
Не знаю... мне кажется, если в продаже есть, то и в аренду на пару дней найдётся. http://www.e-resurs.info/oborudovan1.html
А насчёт ламината - да, рынок хорошо освоен. Даже те потенциальные клиенты, котоыре ламинат в глаза не видели, уже заведомо уверены, что это "самое то что надо".
vlreal
vlreal
20.04.2010 в 23:49:03
parquet написал : А насчёт ламината - да, рынок хорошо освоен. Даже те потенциальные клиенты, котоыре ламинат в глаза не видели, уже заведомо уверены, что это "самое то что надо".
Сегодня забирал груз в ПЭКе и ужаснулся,, на складе лежали пачки ламината и плинтусов.. мда уж... дойти до того что-бы заказывать его через интернет магазины и забирать транспортной компанией.. Все магазины города у нас им просто завалены..
Очень обидно что мы на запад кругляк, а назад химию и пластик...
