27.04.2010 в 13:50:28
vlreal написал : Очень обидно что мы на запад кругляк, а назад химию и пластик
Обидно, что такую политику поддерживают потребители. Иначе бы схема не работала.
27.04.2010 в 15:16:04
parquet написал : поддерживают потребители. Иначе бы схема не работала.
+1 и по поводу леса точно. китайцы своих стреляют за не законную вырубку, а у нас все скупают. да и фины тоже, свой берегут. к слову наш концерн больше всего продает клея для бумажной пром-ти (производство туалетной бумаги) а клея там всего 2 полоски, одна на картон вторая на этикетку, получается много ...адим.
30.06.2010 в 21:34:36
Подклеил выскакивавшие плашки. Клеил на обычные "жидкие гвозди". Предварительно очистил от битумной мастики. Не добела, конечно - просто соскрёб. Пока держится нормально. Катаюсь по этому месту на кресле без замечаний...
04.07.2010 в 00:50:19
dom-consyltant.narod.ru это на случай если если потребуется консультация действительно специалиста
25.02.2011 в 14:15:37
Уважаемые мастера! ПОдскажите, пожалуйста, по элементарному (наверняка для вас) вопросу. Куплена (Слава Богу, наконец-то) паркетная доска Упофлор, размером 14x188x2266. Мой мастер, который будет укладывать доску, обмолвился мне, что доска длинная, и для швов вразбежку, чтобы они были не очень редкие, будет пилить ее на 3 части. Я так понимаю, это нормально и так и надо, да? Я не смогла найти в инете про это "пиление", везде умалчивается этот факт :o Подскажите, плиз, блондинке)))
25.02.2011 в 14:29:36
Menta написал : паркетная доска Упофлор
разбежка всегда оговаривалась не менее ширины доски, чаще всего рекомендовали не менее 20 см. т.е. например укладывается целая доска, в следующем ряду стык должен быть смещен. можно стелить хаотично (т.е. соблюдать только разбежку не менее 20 см, при этом желательно чтобы и в 4-ом ряду стыки не совпадали). можно делать "заданное" смещение (например как я понял предлогается стелить у вас, первая доска целая, вторая 2/3, третья 1/3, потом сново целая). лично себе стелил из двух цветов доски (типа дизайн), если одним цветом так не делал, просто как ляжет.
25.02.2011 в 15:15:01
Menta написал : будет пилить ее на 3 части
Если будет пилить каждую доску на 3 части - лучше сразу её выкинуть :) Скорее всего, имеется в виду разбежка "в треть", то есть укладка следующего ряда со смещением в длину на треть доски. "Пилить" при этом нужно только последнюю доску ряда, которая не влезает по длине.
25.02.2011 в 16:19:52
gans gr, parquet, спасибо большое! Т.е., если я правильно поняла, сама доска пилится только, когда упирается в стену (ну или куда там), а так вразбежку укладываются целиковые доски 2,2 м? А то, что они трехполосные, имеет значение? Надо уточнить у мастера, может я и правда его не правильно поняла, но меня просто очень удивили (мягко говоря) его слова про то, что вот ламинат пилится на две части, а паркетина (т.к. длиннее) на три, а потом укладывается в разбежку. Т.е. если он так предложит делать, это совсем не правильно и надо его выгонять? :o
25.02.2011 в 17:47:58
Menta написал : вразбежку укладываются целиковые доски
Во-первых, длинная доска считается благороднее "обрезка", это почти в любом материале так.
Во-вторых, паркетная доска имеет свой конструктив, в частности
В-третьих, здравый заказчик и грамотный мастер всегда выступают за разумную экономию. Если изделие можно не пилить - лучше не пилить. Подрезается крайняя доска, и эта часть начинает следующий ряд.
При грамотной стандартной прямой укладке запас материала (независимо от метража) может составлять около 1%.
"Мастера" обычно называют 10% для того, чтобы а) не усложнять себе работу б) забрать себе излишки
А какой запас назвали Вам?
25.02.2011 в 17:50:09
parquet написал : "Мастера" обычно называют 10%
Обычно 7% при "косой" укладке. С произвольной разбежкой. Для стандартных комнат до 40 квадратов. И, как правило, остаётся запас. P.s. Про пиление доски улыбнуло:). Наверное блондинко недопоняла.
25.02.2011 в 17:58:20
Menta написал : Т.е. если он так предложит делать, это совсем не правильно и надо его выгонять?
Вы меня удивляете :) Не надо выгонять, надо просто не нанимать.
Что мешает Вам позвонить в любой паркетный магазин (а лучше в 2-3 разных) и проконсультироваться по укладке? Это займёт у Вас 15-20 минут, зато позволит произвести найм и оформление отношений с "мастером" гораздо более грамотно. Пожалуйста, формируйте собственное мнение. Не позволяйте заинтересованным в прибыли людям влиять на Вас :)
