#555861
Яя, но увы до покупки фотоаппарата у меня еще не дошли руки, сейчас пытаюсь расчитать шкаф-купе и отдать в распил. Могу сфоткать только на мобильник, но и тут проблема выложить в интерет не знаю как. Если очень просите, могу сфоткать и кому-нибудь SMS скинуть, а вы сюда выложите, правда не знаю как качество получится. Короче, если кто поможет , тел. мне в личку, я перешлю. А паркет уменя прелесть, правда почему-то говорят, что паркет похож на ламинат, в смысле плашек отдельных не разглядеть, все как один кусок
Vlad_31 написал :
2 тетки и за 2,5 часа заштукатурили ВСЮ квартиру.
Эх,хоть-бы одним глазком взглянуть на этих чюдо-теток!
2Арлент Я тут вижу одну постоянно за рулем автобуса 171 маршрута. Есть боксерки, диверсантки и тд
Что собственно удивляет? И почему "чудо"? Здесь на форуме одна ник mama-sha сама от стояков разводку делает, стояки канализационные к стенам крепит, долбит стены перфом ( как я понял, мужчины у нее в семье есть, он аих на крайний случай бережет). Мне вот интересно. какой же такой крайний случай это может быть? разве что стену целиком снести? :-)
Мы с братом в свое время клали доску 80х8 - получилось неплохо. Знали только, что класть надо "на скотч"
Я буду спрашивать по-порядку, ладно?
Итак, настилка фанеры.
Имею фанеру 16мм, клей BOSTIK TARBICOL KP2, дюбели 40 и 60мм. Основание - стяжка, довольно ровная. Я как-то натыкался на Ваш алгоритм укладки: 4мм бур через фанеру, затем зенковка до 6мм и т.д. Мне кажется проще после намазывания основания клеем (кстати, подходит ли обычная гребенка для плиточного клея с зубом 4мм?), укладки листа сразу 6мм бур в бетон, а фанеру слегка раззенковать под шляпку дюбеля, чтобы его утопить. Чем плох такой способ? В Вашем варианте после намазывания клея придется "искать и сопоставлять" отверстия в фанере и бетоне
Какой машиной потом шлифовали фанеру? Сами или нанимали людей? Какие особенности работы машиной?
Сегодня начал настилать фанеру. Лист 1,5х1,5 разрезан на 4 части (при покупке). Укладываю по диагонали. В каждом листе (0.75х0,75) предварительно засверлил 9 отверстий 6,5мм. Намазывал фанеру гребенкой 4мм, затем на пол. Через имеющиеся отверстия буром 6 мм в бетон. Далее пылесос, дюбель (потай). Молотком до упора - головка самореза оказывается заподлицо. Затем еще один сильный удар добойником - каемка дебеля отлетает, саморез погружается на 2-3мм ниже. Вот такой алгоритм. Проще только бурить сразу через фанеру. Пробовал, но бить фанеру очень шумно.
to старыймастер
A вот и я
Мы с вами соседи, 171 мимо моего дома ходит. По поводу мужиков-они пока все при деле:один сосет соску, второй учит таблицу умножения, третий-совершенно классный программист, его "рвут на части " на работе и клиенты разные, четвертый, пенсионер-он иногда и помогает(лестницу на балконе,например, спилил). Болгарки-боюсь, визжит сильно. А стены у меня сносят наемные мужики(своих жалко по пустякам напрягать)
Не пойму только, чему удивляются люди, если женщина кладет сама паркет или > долбит стены перфом
Это же не так сложно физически. И что может быть непостижимого женским умом, если это доступно для понимания мужчинам?
А автор темы, открытой в феврале, так и не отписался... Хотелось бы узнать, удачно все закончилось?
старыймастер написал :
Так ведь "чудо" не в том,что они "тетки",а в том,что оштукатурили квартиру за 2,5 часа.Хотелось-бы перенять технологию,давно б уже на "майбахе" ездил.
B@tu написал :
Попробывал так делать, но оказалось, что головка дюбель-гвоздя просто висит в отверстии, саму фанеру не удерживая. Отказался от такой "технологии". На рынке приобрел саморезы и дюбеля с квадратным верхом. При забивании таких дюбелей они уже сами притягивают фанеру к полу, а саморезы (вкручиваю их шуриком) распирают их нижнюю часть в бетоне.Сама же шляпка саморезов маловата - прихватывает фанеру лишь на доли мм.
Ну не знаю... У меня все нормально. Листы притягиваются довольно прочно, а ведь есть же еще и клей... Может Вы пробовали обычные дюбели, не потай? Тогда видимо действительно при "отстреливании" каемки саморез висит в воздухе. Фишка потайных в том, что пластик дюбеля сверху идет на конус и этот конус отлично заклинивается в фанере, а при ударе отлетает только ненужная часть. Еще лучше, на мой взгляд отверстия 6 мм в фанере раззенковать, тогда конус и саморез топятся целиком.
У меня просто получился ляп: все листы я раззенковал... с изнанки (просто не знал, что у фанеры есть лицо - лицевая часть лишена сучков). Поэтому и родилась идея забивания с нераззенкованной стороны. Просто подумал, что обилие сучков затруднит потом шлифовку фанеры. Или нет? кто как думает?
Нет. конечно фанера состоит из тонких листов клееных между собой и сучки с лицевой ее части, а также шлифовка лишь эстетика чтобы денег больше заполучить.
Фанеру не шлифовала, лишь в некоторых местах на стыках подшлифовывала шлифмашиной.
Я так тоже планировал, но кое где явно получаются перепады по высоте. Особенно по краям - из-за типичных краевых наплывов стяжки. Вы, пожалуйста, не пропадайте. Скоро укладка самого паркета, будут нужны Ваши советы.
Вы мне в личку стук и я тут как тут, а то все не углядишь.
B@tu написал :
Вы диаметры шляпки дюбель- гвоздя и отверстия для него сравнивали ?
Штангенциркулем не мерял Но об эффективности такого варианта свидетельствует ЯВНОЕ притягивание листов, выдавливание клея (а слой его довольно тонкий). Первую половину дюбелей честно крутил шуриком - если "с дури" то можно легко на сквозь пройти. Остальные просто забивал - быстрее и надежнее , ИМХО. Опять таки сужу по притягиванию, отсутствии пустот при простукивании.
Кстати, фанеру уже положил. На 20м фанеры ушло около 25 кг клея.
2karlusha
Ок, буду стучать
А Вы померьте: разница - доли мм, если вообще есть. С моей точки зрения, фанера будет держаться лишь на клею. А он, как известно, не вечен....
ну не знаю...
А как Вы решили эту проблему? Такие дюбели , как Вы использовали нужно бить в бетон, а наверх укладывать фанеру с отверстиями = толщине самореза. Их не забивают насквозь. Но тогда получится проблема сопоставления отверстий в фанере и дюбелей в бетоне. Даже для листов 0,75х0,75м это будет непросто. Кроме того, притягивая фанеру к дюбелю, последний может вылазить из бетона навстречу саморезу.
Короче, я сделал так, а время покажет.
B@tu написал :
Почему ? Какие препятствия забивать такие дюбели прямо через фанеру ? Их верхняя квадратная часть туго входит в отверстия в фанере, а закрученный саморез не дает дюбелю вылезать обратно.
Сверлить отверстия под них нужно через уложенную фанеру диаметром, ест-но, меньше квадратной головки дюбеля, с тем что бы та плотно села в фанере и притянула ее к основанию.
Заканчивается этап шлифовки фанеры. Пришлось растянуть его на два дня. Работаю ленточной шлифмашиной, матюкаюсь...
Короче говоря, на днях приступлю непосредственно к укладке. Технологию вижу так:
  1. Пылесосить фанеру.
  2. Определить маячную линию . Укладывать буду от стены, а не от центра комнаты. Дело в том, что бить гвозди в шип гораздо удобнее (проверял), следовательно хочется бить так везде, а не только с одной стороны от середины комнаты.
  3. Укладываю два ряда, одновременно выверяя их по маячной линии (нитка).
  4. Дальше остальное.
Вопросы.
  1. Чем намазывать клей? Гребенка, кисть, шпатель?
  2. Можно ли вести укладку двух полос одновременно или нужно полосу за полосой? Просто если мазать гребенкой, удобнее намазывать широкую полосу, т.е. на два ряда.
  3. Видимо имеет смысл места для гвоздей засверливать? Пробовал бить просто так - иногда плашка раскалывается.
    2karlusha
    Может есть еще какие-то "маленькие хитрости", которые Вам удалось заметить по ходу дела.
B@tu написал :
делал (вернее, делаю сейчас - Present continuous ) так:
  1. гребенчатым шпателем с мелким зубом
  2. веду укладку по 3-5 плашек (280х70)(рядов) параллельно, но при этом не ерзаю по свежеуложенным плашкам
  3. не имеет, долго - откалывается нижние части, они не видны и не будут никогда видны
что вынес их своего скромного опыта
  • юзаю имп клей (какой-то ххх618,у меня дубовый паркет)
  • сажаю КАЖДУЮ плашку на 2 гвоздика
  • намазываю плашку - это плохо?
    на паркете щелей нет, правда медленно всё идёт - максимум 2-3 ряда в день длиной 5 м, но и работаю по 2-3 час в день перед уходом на работу
работа монотонная, требует внимания, аккуратности, матюкание противопоказано
Спасибо за ответ и советы.
У меня есть два шпателя, завтра сфоткаю, - какой лучше?
Мой паркет 500х70, может будет быстрее.
Проблема сколов в том, что щепки могут помешать плотно сопоставить плашки, а назад дорога будет очень грязная. Короче попробую и так и так... Вы бьете в шип или в паз?
Я не понял - Вы мажете и плашки и пол (кстати, у Вас там фанера?).
Вообще по темпам работы немного напугали. У меня длина комнаты тоже около 5м, общая площать ок. 20м2. Это ж сколько я на нее угрохаю????
иногда скалывается низ паза - подрезал аакуратно строит ножем немного за 1-2 сек и пошёл дальше
иногда подрезаю немного гребень , если не утопить в шипе согнувшийся гвоздь
я так понимаю, что паркет держит клей - гвозди просто не дают паркету отойти до схватывания клея
я бью в паз
сын - в шип
начали со средины комнаты, о чем пожалели
но в прот случае вдвоем тяжко было бы работать
похоже, что в шип бить легче
но навык быстро приходит
только плашки, клей выдавливается из-под плашек при нажати
может
не знаю
как говорил знакомый итальянец - не нужно быстро, нужно хорошо
внимательно смотрите, чтобы не было скрипов при уложенном паркете - я в этом случае притягивал плашку доп гвоздём
я не эксперт, увы
если есть сомнения, подгоняю плашку без клея, затем вынимаю (на стыке шип-паз есть зазор для плоской отвертки или можно добойником, если совсем тяжко) и мажу плашку клеем
vak написал :
Вы это оцениваете до застывания клея? Если заскрипит потом, куда же бить гвозди???
vak написал :
надеюсь это делать не придется, у плашек очень хорошая геометрия.
Попробуйте в качестве добойника керн. Нужно только затупить кончик.
Если мазать плашку, так может лучше кистью? Вы же уже знаете примерно сколько нужно клея на кждую плашку. Может так проще?
да, до застывания клея
просто надавливаю на плпшку и смотрю, чтобы не шаталась вверх-вниз
по ходу разберетесь, просто не забудьте
потом пить боржоми уже не поможет , тем более доступ для клея и гвоздя будет закрыт
проблема не в геометрии, а в загнутых гвоздях в пазе предыдущей планки
у сына с шипами такой проблемы нет
нет, штатный добойник с лункой на конце лучше
нет, хуже
да, следите, чтобы клей не попадал на стык шип-паз
vak написал :
Такие продаются? Как называется?
vak написал :
нет, хуже
Поясните.
Ага, тема в разгаре могу помочь.
Мазала шпателем 4 см
У меня паркет 350*70, ваш будет быстрее укладываться, однозначно.
Била и в шип и в паз, лучший вариант шип, паз как замечено выше ломается.
Гвозди 1,6*30, сначала сверлом засверливала дырки затем забивала, геморой еще тот, но каждый раз думала себе дорогой делаю. Итого по 3 гвоздя вкаждую плашку, в конце метров 5 в темной комнате косячила, била по 2 гвоздя, пока разницы в качестве не вижу.
Добойник не покупала, даже не знаю что это такое. Пошла в Леруа на вес купила десяток шурупов с плоской шляпкой длиной 4-5 см толщиной 4мм, Затем шлифмашинкой края шурупа сделала уже, так чтоб пролазил в случае забивания гвоздя в шип. А по поводу лунки на конце, вот в шурупе она имеется, короче любимым шурупчиком забила весь паркет.
Мазала только плашку, приставляла к фанере чуть клея должно вылезти - это показатель того что под плашкой все заполнено клеем, далее прибиваем , еще вылезает обязательно шпателем клей убираем, а то высохнет потом следующая плашка не ляжет вплотную.
Скрип - мне смешно
Укладывала по диагонали вразбежку, четкой симметрии не придерживалась, так красивее, с угла начала и повела по всей квартире.
B@tu написал :
не боись, при уверенности, что наклеил хорошо
после лакировки никаких скрипов не будет, если конечно паркетная клепка не болтается
Мдя... Работенка похоже предстоит еще та...
Вообще странно: для такой кропотливой работы цена (у профи) лишь в 1,5 -2 раза (в среднем) дороже укладки плитки. Так что такое положить "под ключ" 1м2 плитки и 1м2 паркета.
В любом случае спасибо всем откликнувшимся. Тема не закрыта. После первых полос сообщу комментарии. А может и до того еще вопросы появятся...
Кстати вот и первый вопрос. Очень важны первые 2 ряда: малейшее отклонение от прямой линии неизбежно приведет к щелям далее везде. Так ведь?
никто легкой жизни не обещал
сам укладывал 15 м исп плитки с рисунком из бордюров, могу сравнить - работа с паркетом гораздо чище и приятней (но я с деревом вообще люблю возиться )
наверное, за это и делают паркетчики скидку
так
так Вы и не отклоняйтесь
проведите линию и выровняйте по ней срез ряда плашек
есть правило - глаза боятся, а руки делают
если при этом ещё и думать постоянно не забывать - всё получится
сейчас всё продаётся
добойник и называется
нет, хуже
Поясните.
попробуйте пару плашек кисточкой и шпателем - всё поймёте
кстати, не держите большую ёмкость с клеем открытой при работе - он подсыхает
мы пришли к исп-нию банок , в которые понемногу переливаем клей и их закрываем плёнкой после работы
