#335980
Добрый день.
Вчера собрал часть водопровода - "холодная" металлопластиковая ветка от стояка до колонки, с подводом к умывальнику, смесителю ванной и мойке на кухне. Соответствующие точки подключения закрыты заглушками - реальных кранов пока нет.
Перед металлопластиковой частью стоит редуктор давления с манометром. При включении воды (открытии шарового крана перед редуктором) давление в системе стабильное - 1.5 атмосферы (дом старый - пятиэтажная хрущовка). После получаса испытаний протечек не наблюдал.
При закрытии шарового крана вчера вечером давление по манометру было те же 1.5 атмосферы, но за ночь оно снизилось до 0.5 атм. В связи с этим вопрос - это нормальное поведение для металлопласктиковых труб или все же где-то протечка? Опять-таки, визуальный осмотр следов протечки не выявил.
P.S. Трубы Pexal, фиттинги резьбовые APE, брал в фирменном магазине.
Спасибо.
Мабуть, подостыла за ночь?Авось днем надышите -опять подымется.
Пижон написал :
Так вода же холодная и так а в помещении температура существенно за ночь не менялась.
2disop
А вы уверены, что у вас все герметично?
P.s. У апе нет резьбовых, у них цанга с разрезным кольцом...
DMC написал :
Именно в этом и не уверен, потому и спрашиваю.
DMC написал :
Прошу прощения за неосведомленность. Я считал, что существует два класса фиттингов - "резьбовые", которые собираются гаечными ключами, и "прессовые" - которые собираются при помощи пресса. Похоже на самом деле таких классов как минимум 3 Может ткнете носом - где почитать про каждый из них? А в моем случае действительно присутствовало разрезное кольцо.
2disop
disop написал :
А спрашивать бесполезно - надо проверять.
К тому же воздух легче находит неплотности, чем вода. Если нет видимых протечек и даже следов от них(ну это только со временем можно увидеть, виде потеков ржавчины, или еще по каким признакам), то все может быть не так уж и плохо, как вам кажется.
Для чистоты экперимента вам надо:
  1. Открыть заглушки, все.
  2. Открыть отсечной кран, хотя бы чуть-чуть, если напора боитесь.
  3. Закрыть заглушки.
  4. Закрыть кран.
    Открывать заглушки надо для того, чтобы выпустить из труб воздух, и они заполнились водой полностью. Плотность воздуха раз в 700(кажется) меньше плотности воды.
    Теоретически, если система у вас нормальная, то в этом случае давление не должно так быстро падать.
disop написал :
Их штук пять, если не больше...
Почитать про все - негде, нету в инете таких сравнительных или обзорных статей.
Вообще есть:
  1. Цанговое соединение с разрезным кольцом - эти делают все кому не лень.
  2. Цанговое соединение с разрезным кольцом стандарта евроконус - эти получшее, но общий принцип у них один.
  3. Резьбовое компрессионное - выпускается всего тремя фирмами(General Fittings, UniPipe, Vestol).
  4. Пресс.
  5. Быстросъемное соедиенние - не знаю как оно точно называется, стыковка осуществялется вщелкиванием разделанной трубы в тот или иной фитинг арматуры, точно так же быстро соединение и демонтируется.
  6. Внешне выглядит как пресс - т.е. на штуцер фитинга надевается труба, а поверху надвигается металлическая втулка, с помощью специального инструмента.
Все описывалось здесь, попробуйте поиском.
DMC написал :
2disop
Спасибо за алгоритм проверки! Теоретически воздух из системы я выпустил (открывал входной кран на колонке и прогонял воду через нее), но разные ответвления могли водой и не заполниться. Сделаю как Вы предлагаете.
Возможно проблема в том, что в водоразборные розетки я поставил временные заглушки на ФУМ-ленте и естественно "как-нибудь". Но в местах розеток протечек также не наблюдаю.
