28.04.2021 в 02:00:39
sanya1965 написал: Профиль под передний борт поставить плотно не так просто, там радиусы внутри.
заполнить герметиком
Иван И.
Иван И.
28.04.2021 в 07:42:04
А если лопнет пластмассовая ванна на дне? Тогда чем трещину в пластмассе заткнуть?
Wirys32
Wirys32
Харьков
28.04.2021 в 18:17:21
sanya1965, хм, мне в магазине заверили, что нет никаких рам под равак. У меня только вот этот комплект: https://epicentrk.ua/shop/karkas-dlya-vanny-ravak-sonata-nerida-chrome-campanula-170x75.html
sanya1965
sanya1965
28.04.2021 в 22:57:26
Wirys32, этот каркас и есть рама, про которую писали выше. Бывают случаи самодельных сварных рам, на Ютубе роликов навалом. Умилил один мастер, варит из нержи, всего за 100круб...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.04.2021 в 07:57:40
Рыжий написал: На акриловой ванне Ravak появилась трещина, посередине на длинном борту. Этот борт ни на что не опирается, отсюда и проблема. Трещина потихоньку растёт вверх.
Рыжий - для вашей ванны нужно сделать жёсткий каркас. Для этого можно использовать металлический ТЕСЕ-профиль с опорой по всему периметру и опорой для дна ванны, либо собрать жёсткую раму только под лицевую панель с прочной опорой наружного длинного борта + опорные ножки дна ванны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.04.2021 в 08:03:52
Монтаж профиля ТЕСЕ не сложный и не требует особых навыком и спец. инструмента. Пошаговая инструкция :
30.04.2021 в 16:01:57
Wirys32 написал: хм, мне в магазине заверили, что нет никаких рам под равак.
А что тогда вот это: https://santehnika56.ru/Netshop/vannyi/akrilovyie/RAVAK/Tovary_14145.html
sanya1965
sanya1965
30.04.2021 в 16:28:38
BV, это рама для заказа вместе с ванной. Ванна крепится к раме на заводе, и привозят в собранном виде. Мне предлагали такое, но сроки и ценник просто безумны.
Рыжий
Рыжий
28.07.2021 в 19:59:06
Рыжий написал: Всем привет.
На акриловой ванне Ravak появилась трещина, посередине на длинном борту. Этот борт ни на что не опирается, отсюда и проблема. Трещина потихоньку растёт вверх. Кто-нибудь сталкивался? Как можно вылечить?
Есть в наличии упаковка клея Bizon Plastic (такой) и восстановитель эмали Bizon Enamel Fix (такой), из Леруа. Есть две небольших струбцины. Есть перо на 1.5мм.
Как я понимаю, порядок действий такой:
  • высверлить небольшое отверстие в "истоке" трещины (чтобы дальше не росла);
  • в трещину загнать немного клея (с внутренней стороны);
  • приподнять борт ванны на подпорке (чтобы трещина немного сомкнулась);
  • приклеить с внутренней стороны "заплатку";
  • зажать заплатку струбциной;
  • после высыхания обработать трещину и отверстие с внешней стороны восстановителем эмали.
Покритикуйте, пожалуйста, кто в теме.
Сейчас мне непонятно, подойдёт ли этот клей, подойдёт ли перо, где именно сверлить отверстие, из чего изготовить заплатку.
В общем, забил благополучно на эту трещину. Спустя 3+ года она на месте, дальше не пошла. Такие дела.
Wirys32
Wirys32
Харьков
23.11.2021 в 00:18:52
Равак - кривое УГ. Купил и поставил, изогнута примерно на 1см. Я то думал это акрил и он не может быть настолько кривым. Обидно в общем :) Фото потом сброшу.
