master.msk
master.msk
21.02.2018 в 13:20:10
eliasflashi, труба удлиняется, давит на тройник, лучше, если где то есть изгиб, она в этом месте просто складывается. Но нужна свобода в стяжке. Ее можно обеспечить толстым утеплителем, минватой. Пенопластом - сомневаюсь. Виноваты те, кто без компенсации делал и жестко крепил лентой, в сочетании с гофрой, вместо штатных забивных крюков. А больше - тот, кто рулил всем процессом. Если есть фото труб до стяжки, можно по фото предсказать где долбить в следующий раз: там, где удлинение передается на тройник, труба одинаково гибкая и прочная, а тройник менее жесткий и менее прочный
genuimous
genuimous
21.02.2018 в 13:28:38
Подскажите, у меня в квартире отопление от коллектора, с гребенки в пол уходит труба, у пола поворачивает через такой же пластиковый уголок (колено) и дальше труба до батареи в гофре, но перед подъемом на стену тоже уголок и далее кусочек трубы и переход на хромированную трубку, к которой присоединён радиатор. На вводе в коллектор в стяжке также есть колена с трубами около метра между ними. Это плохо, опасно? Тройников нигде нет. Углы и трубы в гофре заливались стяжкой без всякой изоляции (мастер сказал что так и надо, а я тогда ещё ничего не знал ни о мастере ни об отоплении). Была мысль все выкинуть и переделать. Но в итоге все это залили и сделали финишные покрытия. Понятно что пока не потечёт я туда не полезу. Однако стоит ли вообще переживать? Я имею ввиду в разумных пределах, потому что по факту только если сам делаешь можешь быть уверен, так хотя бы просто навскидку, оценить вероятность на уровне высокая/средняя/низкая.
молоток
молоток
21.02.2018 в 13:55:36
genuimous написал: стоит ли вообще переживать?
Не стоит, а то поседеете рано
genuimous
genuimous
21.02.2018 в 14:09:04
Это конечно так и есть, но вопрос был в другой плоскости.
cineman
cineman
21.02.2018 в 14:52:32
eliasflashi написал: предложили снять и отвезти фитинг на экспертизу в Рехау, там решат кто виноват
Нужно вызывать людей из Рехау на место.
master.msk
master.msk
21.02.2018 в 21:13:57
cineman, я вам и без всяких вызыванцев скажу: применен нештатный крепеж, рехау скажет: до свидания
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2018 в 21:20:02
cineman написал: Нужно вызывать людей из Рехау на место.
Нет смысла людям ездить, здесь монтажники отопления виноваты.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
21.02.2018 в 21:29:58
jekasus, не только. Допустим все сделали правильно, если залить пескобетоном? С тройниками всегда были проблемы на отоплении, но когда они были латунные, а труба была pink, они просто текли Ничего удивительного, см.здесь стр.24-25 https://www.rehau.com/download/1786974/ti-radiatornoe-i-napolnoe-otoplenie-rehau.pdf
21.02.2018 в 21:36:49
master.msk написал: Ничего удивительного, см.здесь стр.24-25 https://www.rehau.com/download/1786974/ti-radiatornoe-i-napolnoe-otoplenie-rehau.pdf
Жаль они там картинку для тройника напольного не прицепили. К которому подходит три длинных трубы.
master.msk
master.msk
21.02.2018 в 21:47:32
BV, если честно, до сегодняшнего дня не читал именно про компенсаторы рехау, просто подумал, что не может быть, чтоб не было и - действительно так и есть, это ж очевидное. Не понятно только почему в углах исполнено на картинке
BV написал: Жаль они там картинку для тройника напольного не прицепили.
тут меня недавно теоретики убеждали, что "схема на тройниках это круто, надо просто ее отбалансировать" Вот как им объяснить специфику, в т.ч и касательно тройников в стяжке? ну наверное только такими темами, как эта
21.02.2018 в 21:56:13
master.msk написал: Не понятно только почему в углах исполнено на картинке
Хм, не понял мысль...
master.msk написал: специфику, в т.ч и касательно тройников в стяжке?
там лебедь, рак и щука - и кто потянет, либо нажмет сильнее - нихрена не понятно. поэтому наверное методичка Рехау скромно умолчала :)
