porokh
porokh
21.02.2018 в 15:19:18
Как очистить вот такой фильтр? Гибким шлангом подключен к сливу
ser000
ser000
21.02.2018 в 16:40:42
porokh написал: Как очистить вот такой фильтр? Гибким шлангом подключен к сливу
Раскрутить почистить сетку щёткой, а потом заменить на металлический, т.к. эти фильтры на холодной воде бывает лопаются, а на горячей помимо потопа можно и ожоги получить...
porokh
porokh
21.02.2018 в 17:01:27
ser000, не очень пойму где он там снимается, а выкручивать вместе с трубой не хотелось бы. Разбирать от гибкого шланга? И какая цель у вентиля на фильтре?
ser000
ser000
21.02.2018 в 18:02:38
porokh написал: не очень пойму где он там снимается, а выкручивать вместе с трубой не хотелось бы.
Открутить две накидные гайки и он ваш.
porokh написал: Разбирать от гибкого шланга?
Открутить хомут и снять шланг.
porokh написал: И какая цель у вентиля на фильтре?
С той целью, для чего установлена трубу в канализация, открывать и промывать фильтр.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
22.02.2018 в 08:36:29
!#[https://youtu.be/bcNIMAD_4dc]
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
молоток
молоток
22.02.2018 в 08:53:00
porokh, можете снять фильтра оба, за место них вкрутить трубные вставки, посмотрите каков будет напор.
ramzzai
ramzzai
22.02.2018 в 19:38:52
Однозначно, И на холодную воду стоит ставить фильтр со стальным корпусом. Помимо того, что корпус может лопнуть при каких- то условиях (особенно, если дело за городом и особенно если установлено где- нибудь около колодца или в нем), так еще можно сорвать насечки на пластиковом корпусе, за которые нужно откручивать корпус специальным ключом (обычно идет в комплекте с фильтром).
Вообще- то промывочный фильтр для того и сделан, чтобы чистить не снимая и ничего не откручивая. Открываете вентиль внизу и смотрите на манометр, как растет давление в системе) Долго сливаете воду, промываете его таким образом. Если уж совсем приспичит- откручиваете корпус вот за эти выступы на пластиковом корпусе, которые видны по окружности.
porokh
porokh
27.02.2018 в 15:33:10
Видео изменения напора ссылка
porokh
porokh
27.02.2018 в 15:34:31
ramzzai, до скольки можно увеличивать давление?
Mazayac
Mazayac
28.02.2018 в 00:16:45
porokh, ни до скольки, у Вас нет никакого способа увеличить давление, разве что повысить недостающий расход разборкой и промывкой фильтров - о чём выше и писали. При открытии крана промывки давление после фильтра упадёт до нуля. Ожидать его роста при открытом сливе - бессмысленно. Также у Вас манометр холодной воды смотрит в стену, что там можно увидеть? Ничего. А наверняка показания очень интересные при открытии смесителя.
Судя по первой части видео (а дальше непонятны действия оператора), крайне мал напор холодной воды по сравнению с напором горячей. При первом открытии вентиля регулировки напора термостат, пытаясь выдать на выход тёплую воду согласно настройке, "забирает" её преимущественно со входа ГВС - она остыла в трубах квартиры и первое время после открытия худо-бедно льётся. Как только до картриджа дошла горячая вода, термостат пытается далее стабилизировать температуру и начинает брать меньше горячей и больше холодной воды - которой не хватает и напор на выходе падает. Об этом же говорит и мизерный напор при перемещении регулятора температуры на минимум - в этом положении излив термостата переключён на вход ХВС.
Также видно, что горе-монтажники перепутали фильтры холодной и горячей воды, пластиковая колба должна стоять на ХВС. Вы сильно рискуете обвариться кипятком!
porokh
porokh
03.03.2018 в 15:32:42
Промыл фильтры, но напор так и остался. Если дело в термостате, то что делать?
