porokh написал:
Как очистить вот такой фильтр?
Гибким шлангом подключен к сливу
Раскрутить почистить сетку щёткой, а потом заменить на металлический, т.к. эти фильтры на холодной воде бывает лопаются, а на горячей помимо потопа можно и ожоги получить...
ser000, не очень пойму где он там снимается, а выкручивать вместе с трубой не хотелось бы.
Разбирать от гибкого шланга? И какая цель у вентиля на фильтре?
Однозначно, И на холодную воду стоит ставить фильтр со стальным корпусом.
Помимо того, что корпус может лопнуть при каких- то условиях (особенно, если дело за городом и особенно если установлено где- нибудь около колодца или в нем), так еще можно сорвать насечки на пластиковом корпусе, за которые нужно откручивать корпус специальным ключом (обычно идет в комплекте с фильтром).
Вообще- то промывочный фильтр для того и сделан, чтобы чистить не снимая и ничего не откручивая.
Открываете вентиль внизу и смотрите на манометр, как растет давление в системе)
Долго сливаете воду, промываете его таким образом.
Если уж совсем приспичит- откручиваете корпус вот за эти выступы на пластиковом корпусе, которые видны по окружности.
porokh, ни до скольки, у Вас нет никакого способа увеличить давление, разве что повысить недостающий расход разборкой и промывкой фильтров - о чём выше и писали.
При открытии крана промывки давление после фильтра упадёт до нуля. Ожидать его роста при открытом сливе - бессмысленно.
Также у Вас манометр холодной воды смотрит в стену, что там можно увидеть? Ничего. А наверняка показания очень интересные при открытии смесителя.
Судя по первой части видео (а дальше непонятны действия оператора), крайне мал напор холодной воды по сравнению с напором горячей.
При первом открытии вентиля регулировки напора термостат, пытаясь выдать на выход тёплую воду согласно настройке, "забирает" её преимущественно со входа ГВС - она остыла в трубах квартиры и первое время после открытия худо-бедно льётся. Как только до картриджа дошла горячая вода, термостат пытается далее стабилизировать температуру и начинает брать меньше горячей и больше холодной воды - которой не хватает и напор на выходе падает.
Об этом же говорит и мизерный напор при перемещении регулятора температуры на минимум - в этом положении излив термостата переключён на вход ХВС.
Также видно, что горе-монтажники перепутали фильтры холодной и горячей воды, пластиковая колба должна стоять на ХВС.
Вы сильно рискуете обвариться кипятком!
