Dyuha
Dyuha
Подольск
05.05.2007 в 21:19:41
Schtein написал : Но ведь у штока такая большая длина... Его же ведь никак не скрыть...
Шток проходит внутри детали Под него сверлится отверстие с торца (в Вашем случае полки) диаметром около 7мм. А другой конец штока ввинчивается в плоскость второй детали (в Вашем случае стойки).
Schtein
Schtein
05.05.2007 в 22:41:54
Если шток проходит внутри детали, то как тогда его можно ввернуть в эксцентрик??? Тем более, если на одной детали (полке) их два...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.05.2007 в 00:35:09
2Schtein
да не ввинчиваеться шток в эксцентрик!под эксцентрик сверлиться отверстие в плоскасти детали,под шток-в торце.эксцентрик запирает шток и все.жаль нет сканера,я бы нарисовал.
Schtein
Schtein
06.05.2007 в 09:13:11
Значит, как я понимаю, шток просто вставляется в эксцентрик... Но ведь это не совсем надёжная система!... А почему нельзя использывать, так называемые, мебельные уголки?? (Я вот и хотел их использовать, да не знаю, как их крепить к ЛДСП-панели - с этого-то и начался мой длинный "короткий" вопрос...)
Dyuha
Dyuha
Подольск
06.05.2007 в 09:27:41
Schtein написал : как их крепить к ЛДСП-панели
Саморезами.
Schtein
Schtein
06.05.2007 в 10:11:25
Надеюсь, последнее!..
Вот посмотрел здесь уголок-стяжка, которая крепиться к панели винтом через втулку. Вопрос: под втулку, как я понимаю сверлиться отверстие, а вот как потом в этом отверстии держиться эта втулка?... Неужели на клею???
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.05.2007 в 10:24:58
2Schtein
используйте подобные пластиковые уголки,они на порядок удобнее.подбираете под цвет материала и крепите саморезами.я уже описывал техгологию их использования в какой то теме.
Schtein написал : Неужели на клею???
нет,на резьбе.такие стяжся при массовом производстве мебели,чтоб при наличии отвертки и отсутствии опыта человек мог собрать мебель.в остальных случаях применять ее не вижу смысла.для ее применения Вам потребуеться присадочный станок.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.05.2007 в 10:28:49
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30832
это правда о встроенной мебели но технология не слишком измениться.думаю разберетесь
Schtein
Schtein
06.05.2007 в 13:04:23
Огромное спрасибо!
Думаю, что с вопросом крепления я определился: где можно - конфирматы, где нельзя - пластиковые уголки на саморезах.
А вот тогда, если Вы не против, такой вопрос: можно ли повесить на одну вертикальную стойку дверцы с двух сторон, чтобы они корректно закрывались и выглядело бы это прилично? Какие петли при этом использовать??..
Dyuha
Dyuha
Подольск
06.05.2007 в 16:53:47
Schtein написал : можно ли повесить на одну вертикальную стойку дверцы с двух сторон, чтобы они корректно закрывались и выглядело бы это прилично? Какие петли при этом использовать??..
Полунакладные петли:
Schtein
Schtein
07.05.2007 в 06:23:57
Огромнейшее спасибо!!!
