siemens
siemens
Тула
21.02.2018 в 23:23:59
Все-таки надеюсь, что кто-то имел опыт длительной эксплуатации саморезов в проф.листе и отзовется с фото.
21.02.2018 в 23:38:23
siemens, Какой погонный вес трубы включая голубей и их помет? Если будете в Москве - могу сказать адрес, где наверняка можно сделать несколько фото. Но они скорее подтвердят отсутствие проблем.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2018 в 23:43:25
BV написал: , Какой погонный вес трубы включая голубей и их помет?
Сименса на голубятню ! Пусть видео снимает...с замерами. :D
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
21.02.2018 в 23:50:53
siemens написал: Заказчик хочет пустить металлическую трубу D40 по улице, вдоль сэндвич-панелей, с креплением этой трубы кровельными саморезами (хомуты под трубу саморезами).
А что за хомуты планируется использовать?
siemens
siemens
Тула
22.02.2018 в 00:23:56
BV написал: siemens, Какой погонный вес трубы включая голубей и их помет? Если будете в Москве - могу сказать адрес, где наверняка можно сделать несколько фото. Но они скорее подтвердят отсутствие проблем.
BV, В статике вряд ли больше 5 кг на крепление. Это труба с хомутом 1-2кг, толстая ворона 2 кг, какая-нибудь распределенная наледь с сосульками, 1-2кг. А вот как будет влиять на резьбу и удержание самореза в металле толщиной 0.5мм сочетание - температурное расширение/сжатие, падающий снег, птицы?
siemens
siemens
Тула
22.02.2018 в 00:33:26
Электрик ЦЦ написал:
Электрик ЦЦ, Трубы и хомуты Cosmec DKC. Хомуты трубные, есть с внутренней резьбой, есть с отверстием, заказные номера закупленных хомутов дадут завтра. Трубы будут соединятся стандартными для серии быстроразъемными хомутами. Примерно так, только диаметр 40мм: !#[http://www.youtube.com/watch?v=4A_E_pKIikQ]
22.02.2018 в 00:45:31
siemens написал: BV, В статике вряд ли больше 5 кг на крепление.
шаг? 5кг на саморез или хомут, который держит 2 самореза? Что мешает сделать шаг в два раза чаще?
siemens написал: А вот как будет влиять на резьбу и удержание самореза в металле толщиной 0.5мм сочетание - температурное расширение/сжатие, падающий снег, птицы?
Даже если открутится на оборот - ничего не свалится - встанет под углом и зацепится. К слову, чтобы птицы не сидели на трубе (и не гадили!!!!) на трубу крепите противоприсадные шипы от птиц.
Я же Вам предложил резьбовые заклепки - там площадь контакта больше в разы, люфт нулевой и тд.... Что не нравится-то?
22.02.2018 в 00:48:45
siemens написал: Хомуты трубные, есть с внутренней резьбой, есть с отверстием, заказные номера
хомуты на видео с одной шпилькой для крепления за лист металла 0.5 мм не годятся никак. УЖ лучше перфолентой прижать на две точки.
siemens
siemens
Тула
22.02.2018 в 01:02:59
BV написал:
BV, Резьбовые заклепки я изначально рассматривал как более менее адекватную альтернативу (см.выше). Но площадь получаемой "шайбы" от резьбовой заклепки тоже невелика и вопрос коррозии, в длительной перспективе, также стоит.
Заказчик не хочет заклепки, а точнее "хотите на заклепках? делайте, но за свой счет". Мне нужен аргумент, в виде фото или опыта длительного использования крепления на саморезах. "За свой счет" мы сделаем, сумма смешная, но не уверен что это решение долговечное.
siemens
siemens
Тула
22.02.2018 в 01:08:08
BV написал:
BV, Критерий какой выбрать? Сколько будет держать один саморез или заклепка в металле толщиной 0.5мм ? Может она и 20 кг выдержит, а может и 1кг, а может статический вес вообще никакой роли играть не будет. А вырывать будет из-за температурных расширений самой трубы в режиме день/ночь или солнце/солнце ушло и труба нагрелась/остыла.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2018 в 01:09:18
BV написал: УЖ лучше перфолентой прижать на две точки.
Или скобой ?
Да, ни фига.
