vlreal
vlreal
23.02.2018 в 12:40:25
Доброе время суток!
Подключили радиатор трубкой Пресс-угольник для радиаторного соединения alpex-duo® угловой, короткий, Frankische Заходит в бинокль с евроконусом, но развальцовывать мастера не хотели , объяснив что там кольцо и резинка с конусом..(да и инструмента не было). Простояло это год, ничего не сорвало .Глядя на аналогичные от рехау там развальцовывают спец инструментом. Но там как я понимаю трубка из чистой нержавейки, а здесь внутри она наполовину жёлтая (латунь или медь) а сверху никелерованная, внутренний диаметр 15, Нужно ли развальцовывать и чем?? Обычной вальцовкой как для медных труб не прокатит??? Ведь там как понимаю небольшой бортик нужен, что бы от греха подальше не сорвало....
Инфы нигде не могу найти..
master.msk
master.msk
23.02.2018 в 13:09:39
vlreal, лучше развальцевать, медь также развальцовывается, как и нержавейка. Мне известно случай, когда сорвало при включении, хотя давление не большое, и опрессовывал 10бар. Однако, когда спустя какое то время включили, трубки выскочили из этих фитингов, были неразвальцованы, буду теперь развальцовывать медь, так же, как и нержвейку всегда развальцовывал,хуже от этого точно не будет
cineman
cineman
23.02.2018 в 15:20:20
vlreal, медные трубы не развальцовывают. Латунное кольцо достаточно надёжно врезается в медную трубу. Трудности с врезанием существуют на нержавеющей трубе. От чего и возникла эта развальцовка в Рехау
vlreal
vlreal
23.02.2018 в 15:27:55
Cпасибо за ответ, но это труба только внутри омедненная а сверху такая же блестящая,, хотя может и не эхсовсем понимаю, кто может имел дело с таким уголком от франкише... Вот её описание Никелированная медная трубка для подключения радиаторов отопления из пола, запрессована в латунный пресс-фитинг, с уплотнительным кольцом из EPDM, пресс-гильзой из нержавеющей стали и фиксирующим кольцом со смотровыми окошками
master.msk
master.msk
23.02.2018 в 16:24:57
vlreal, она не омедненная, а медная, именно с ней не имел, но такие трубки у всех, кроме рехау, у рехау - нержавеющие cineman,если по книжке делать, то -да, не нужно развальцовывать. Но надо и краны не резко открывать, без гидроудара, как это обычно делают несантехники. И протягивать гайки после пуска теплоносителя Поэтому проще развальцевать, головка рехау подходит для этого
молоток
молоток
23.02.2018 в 16:31:06
master.msk написал: такие трубки
на конце следует изготовлять резьбу наружную впаянную под вентиль и не будет опасений
23.02.2018 в 16:54:04
молоток написал: на конце следует изготовлять резьбу наружную впаянную под вентиль и не будет опасений
молоток, и как прикручивать к этой резьбе? :)
молоток
молоток
23.02.2018 в 17:23:09
BV, я ждал от вас этого вопроса признаюсь, ведь при закручивании откручивании нужно придерживать трубку, предлагаю производителям делать перед резьбой шестигранник восьмигранник под ключ, подобно фитингам резьбовым под пайку такого плана:
Будет получаться монолитная конструкция и со второй стороны, скажите вид не "тот", вид на любителя
master.msk
master.msk
23.02.2018 в 20:07:06
молоток, если надо, могу нерж. Трубку 15 согнуть трубогибом, перейти в стене прессфитингом на пекс, будет как у рехау Или пресс накидными гайками бронзовыми, 15х3/4, через плоские вставки,соединиться с узлом подключения/ с биноклями Оба варианта делал, надежно, выглядит вполне нормально, минус - много лишних движений и дороже штатных гаек
cineman
cineman
23.02.2018 в 20:38:59
master.msk написал: Но надо и краны не резко открывать, без гидроудара, как это обычно делают несантехники.
Выползание медной трубки из цанги - особенность водопроводных смесителей. Некоторые евроконусные концовки для медной трубы просто не оставляют места для развальцовки. Вот к примеру Овентроп арт. 102 74 75 имеет внутри упорный бурт для трубы 15 мм
. Насквозь не просунешь.
молоток
молоток
23.02.2018 в 21:03:16
master.msk написал: Оба варианта делал, надежно, выглядит вполне нормально, минус - много лишних движений и дороже штатных гаек
Молодец, лично трубки с накидными гайками всегда вызывали опасения (кажется по крайней мере со стороны), хоть и являются надежными.
Выползание медной трубки из цанги - особенность водопроводных смесителей. В том случае если загнута, в прямом же виде ей некуда деваться, с двух сторон упор, сочится могут.
