ДОКА
ДОКА
01.03.2007 в 09:42:07
=vadim= написал : большие сомнения в её длительной ЭЛЕКТРОхимической стойкости "в питтинге"
Эта нержавейка с молибденом,специльно для предотвращения язвенной коррозии.Так что сомнения беспочвенны.
=vadim= написал : да но эта труба не под наружную резьбу
А зачем он должна быть под резьбу?
=vadim= написал : вся каналья внизу, а трубу надо "подтопырить" ещё и повыше
Не вижу препятствий:)
Angel.
Angel.
01.03.2007 в 10:45:33
=vadim= написал : нерж ставят "хотят жить вечно ? " (с), заростёт эта труба кальцием через 10...20 лет, проржавеет электрохимически
=vadim= написал : у нас (Ч) трубы "из железа" стоят по 40...50 лет
По вашим словам нержавейка хуже железа.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.03.2007 в 13:11:48
Angel. написал : По вашим словам нержавейка хуже железа
нет лучше, она намного меньше растворяется химически, однако абразивный износ кальцием+кремнезёмом никто не отменял. Но если толщина стенки 1мм в отличие от оцинковки в 3мм получается и долговечность примерно одинаковая.
ДОКА написал : А зачем он должна быть под резьбу?
Выше шло обсуждение про толщину стенки под резьбу.
ДОКА
ДОКА
01.03.2007 в 13:20:45
=vadim= написал : однако абразивный износ кальцием+кремнезёмом никто
Какой еще износ?Нет там никакого износа,это плоды Вашего воображения:) Зарастание-да,имеет место быть,но,учитывая тот факт,что труба коррозионностойкая,интенсивность его гораздо меньше,чем на черной трубе. К тому же,труба из нержавейки имеет гораздо меньшую шероховатость поверхности.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.03.2007 в 14:03:30
ДОКА написал : Какой еще износ?Нет там никакого износа,это плоды Вашего воображения
возможно, но песок+вода даже малой концентрации сделают своё дело. Это не грозит заростающим трубам. :)
ДОКА написал : меньшую шероховатость поверхности.
Ну эт только вначале.
schpuntik
schpuntik
01.03.2007 в 15:16:08
Чего-то я не понял: какой такой песок? откуда в трубе песок? Много лет уже на свете живу и отродясь не видел, чтобы у кого-то из крана вместо воды капал песок. У нас в подвале дома какие-то фильтры стоЯт, и каждый жилец вдобавок ещё свои, "тонкие" фильтры ставит. Как я думаю, они должны располагаться прямо в самом начале ответвления "личной" воды от общего стояка, фактически перед трубами. Поэтому трубам от "песка" уж точно ничего не грозит. А вообще дайте ссылки на какие-нибудь обзорные статьи в инете (по трубам), кто знает. Чего-то интересно стало.
Beliy
Beliy
01.03.2007 в 16:22:13
2schpuntik А что вас именно интересует по трубам?
Медь, МП, ПП и оцинковка подробно уже обсуждались на этом форуме. Чернуху - не рассматриваем. Титан и прочие "специфические" материалы -- совсем другая область применения. Нержавейка на форуме мелькала. Интересует конкретно по инфа по нерж? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C Основное применение труб пищевая и химическая промышленность.
ДОКА
ДОКА
01.03.2007 в 17:07:25
=vadim= написал : но песок+вода даже малой концентрации сделают своё дело.
Ну понятно,вопрос во времени.За несколько тысячелетий-возможно.:)Но геологические периоды мы же не рассматриваем?:) Кстати,Вы никогда не задумывались,сколько абразива сливается по пластиковому стояку канализации в 25 этажном доме?И какую сторость(и соответственно энергию) они набирают у нижних этажей?Ведь в унитаз многие спускают не только продукты жизнедеятельности:) И ничего,по 30 лет стоят и еще постоят.
Angel.
Angel.
01.03.2007 в 19:38:29
=vadim= написал : возможно, но песок+вода даже малой концентрации сделают своё дело. Это не грозит заростающим трубам.
Фигня полная, вы никогда не чистили микронный фильтр. За месяц там набирается грязи, которая помещаеться в скорлупку от семечки. Существует такая штука как пескоструйка, через сколько тонн песка в ней меняют трубу? ИМХО нержавейки хватит лет на 600. В Европе с успехом применяют медь в архитектурных памятниках которым по 1000 и более лет. МП, ПП и железа не видел даже в сортирах на бензоколонках. Я тоже считаю что меди достаточно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2007 в 07:58:58
Angel. написал : ИМХО нержавейки хватит лет на 600
спорим не хватит :D , заростёт просто нафигг, если не проест. Про медь согласен полность. Хотя и недостатки у неё как и у нержавейки получаются. Монтаж наверно только проще. Скажу честно, нержавейку не гнул, поэтому хочется услышать компетентных товарищей по поводу отличий в сравнении с отожжёной медью.
ДОКА написал : сколько абразива сливается по пластиковому стояку канализации в 25 этажном доме?И какую сторость(и соответственно энергию) они набирают у нижних этажей?
могу возразить следующим : соотношение сечений к площади отличается на два порядка (диаметр в десять раз , площадь в сто), то есть воздействие на стенку канальи минимально. К тому же стенка канальи не 1 мм.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.03.2007 в 08:42:06
=vadim= написал : заростёт просто нафигг, если не проест. Про медь согласен полность. Хотя и недостатки у неё как и у нержавейки
Так ИМХО зарастет если, то одинаково, что медь что нержавейка. Мои трубы за 10 лет пока чистые (вода хорошая из скважины).
Насчет гибки нерж.труб - тонкостенные при малом радиусе гиба - с засыпкой песком или заморозкой воды. И хорошо бы на трубогибе.
