=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.03.2007 в 11:23:51
ДОКА написал : И где же такие цены?
Посмотрите направо. 2ppkvin скорее всего дока так не умеет. :)
ДОКА
ДОКА
13.03.2007 в 11:43:32
=vadim= написал : Посмотрите направо.
Ничего не вижу.
=vadim= написал : скорее всего дока так не умеет.
Ничего принципиально сложного нет,только санузел и стоить будет,как ЖРД,некоторых это смущает.
Wazawai
Wazawai
13.03.2007 в 15:38:17
Недавно в Леруа Мурлене ~120 руб/метр видел. Точно не помню, но немногим больше сотни.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.03.2007 в 16:11:02
ДОКА написал : Ничего принципиально сложного нет
Для бытовых целей разрабатывался припой порошковый с присадкой из термоактивного материала. Т.е. кольцо припоя устанавливается на место соединения, активируется (поджигается запалом), идет реакция с выделением тепла, припой плавится - заполняет капиллярный зазор... Но ... качество пайки... Трубы тоже окисляются. Добавки раскислителя в припой проблему не решили. Так что пока вопрос открытый.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 07:42:04
ppkvin написал : Так что пока вопрос открытый.
паяю нержу обычным припоем с фосфорными кислотам. Но есть нержи жаропрочные не паяются таким способом.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.03.2007 в 08:17:56
=vadim= написал : паяю нержу обычным припоем с фосфорными кислотам
Это низкотемпературные припои (ПОС) и соответственно прочность паяного шва низкая. В этом случае длину шва надо увеличивать раза в 2. Если использовать ПОС с добавкой серебра - температура и прочность повыше будет. Еще: есть т.н. "нержавейка" жаропрочная и жаростойкая - разные материалы.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.03.2007 в 10:01:53
ppkvin написал : Это низкотемпературные припои (ПОС) и соответственно прочность паяного шва низкая.
согласен, но для воды пойдёт.
Алексейй
Алексейй
15.03.2007 в 21:01:42
заглянул в магазин инженерной сантехники. медная на 15 -150р. за метр. водорозетки от 15 до 25р. американка-80 р. Тройник -7р. На стандартную квартиру надо от 4 до 6 м трубы. Такие цены потянет даже пенсионер. Нержавейка в сантехнике /ИМХО/чтото навроде Ферари в автомире-одна тысячная процента. Видимо потому что для нейтральной среды при давлении до 10 атмосфер и температуре до 100градусов она нафиг не нужна.
Алексейй
Алексейй
15.03.2007 в 21:05:24
О прочности паяного шва -у сварки около 40 кг на мм,у ПОСа около 30 кг на мм-не принципиальная однако разница.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2007 в 08:37:33
2Алексеййну да, а по-сути чем пайка от сварки отличается ?, только толщиной растворённого основного металла.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.03.2007 в 15:49:16
=vadim= написал : только толщиной растворённого основного металла.
Это глубина диффузионного слоя... А интересно ли выяснить разницу между сваркопайкой и пайкосваркой? Разница существенная. Насчет прочности ПОС дам цифры позднее.
