ДОКА
ДОКА
17.03.2007 в 00:39:24
Алексейй написал : Нержавейка в сантехнике /ИМХО/чтото навроде Ферари в автомире-одна тысячная процента.
Это не совсем так,по опыту говорю:)
=vadim= написал : а по-сути чем пайка от сварки отличается ?
По сути между ними нет ничего общего.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 07:08:08
ДОКА написал : По сути между ними нет ничего общего.
сильно категорично.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.03.2007 в 08:50:47
Коренное различие: при сварке расплавляется основной металл и присадка, а при пайке температура ниже плавления основного материала (не только металла), но достаточная для плавления припоя. Хотя есть пограничные технологии - диффузионная сварка например, где металл не плавится. Такие же технологии: сваркопайка, где для нагрева зоны пайки используется тепло электрической дуги, как при сварке (обычно косвенная дуга или плазма), но основной материал не плавится, только припой. Лично использовал при пайке дефектов титанового сопла ЖРД припоем ПСр-72. Пайкосварка - когда глубина диффузионного слоя при пайке достигает величин, сравнимых со сваркой, т.е. 0.1 - 0.5 мм. Такое как правило происходит при контактном (конгруэнтном) плавлении основного материала + напыленных или гальванических покрытий. Например: титан + медь, медь + марганец. При этом сначала образуется эвтектика (достаточно хрупкая), затем при повышении температуры состав паяного шва меняется в сторону равновесной структуры диаграммы состояния с повышенной температурой распайки и пластичностью. Паяный шов даже иногда вызвает эрозию основного материала, т.к. эвтектика очень активна. Поэтому толщина напыления строго контролируется.
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 08:57:31
ppkvin написал : Лично использовал при пайке дефектов титанового сопла ЖРД припоем ПСр-72.
Само сопло из титана???
ДОКА
ДОКА
19.03.2007 в 08:58:59
=vadim= написал : сильно категорично
Ничего подобного,абсолютно разные вещи.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.03.2007 в 10:28:18
2ДОКА
ну а что Вы скажете, если при пайке идёт растворение основного металла в припое ? Или например пайка меди медью-же или серебром.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.03.2007 в 15:07:50
ДОКА написал : Само сопло из титана???
Да, титан ОТ4, рубашка и оболочка, к нему еще приваривается насадок из триметалла титан-ниобий-титан с ребрами охлаждения для увеличения тяги в пустоте (лунный проект). Так вот при термообработке сварного шва титан+триметалл повредилась рубашка сопла (сквозные точечные прожоги), которые заварить было нельзя. Конечно, пайка титана припоем ПСр-72 возможна только через покрытие, иначе образуются интерметаллиды очень хрупкие.
Beliy
Beliy
19.03.2007 в 23:33:04
2ppkvin а шо за двигатель такой?? Титан никогда не отличался "хорошей" теплопроводностью (для ОТ4, где алюминия 3,5-5 % это будет где-то 0,02-0,023 кал/(см*с*С) шо в 6 раза мешьше чем у железа и 30 раз меньше чем у меди) Делать из него рубашку охлаждения = чугунные батареи покрыть теплозащитой "Бурана" . Может вы подразумеваете наружные корпус и силовые элементы крепления? Если ошибаюс- поправте.
ДОКА
ДОКА
20.03.2007 в 01:33:24
Beliy написал : Титан никогда не отличался "хорошей" теплопроводностью (для ОТ4, где алюминия 3,5-5 % это будет где-то 0,02-0,023 кал/(см*с*С) шо в 6 раза мешьше чем у железа и 30 раз меньше чем у меди) Делать из него рубашку охлаждения = чугунные батареи покрыть теплозащитой "Бурана" .
Вот я и удивился,камера бронзовая,сопло вроде тоже...
tim27
tim27
20.03.2007 в 03:12:07
Е-мае, мужики, вас почитаешь - охренеешь. Люди сопла реактивных двигунов знают - сантехникой занимаются. Пипец, страна чудес, да и только :)
ДОКА
ДОКА
20.03.2007 в 04:07:42
tim27 написал : Люди сопла реактивных двигунов знают - сантехникой занимаются
tim27 написал : Пипец, страна чудес
Пипец не в этом,пипец в том,что создатели этих двигунов получают в разы меньше,чем те же сантехники:(
