ДОКА
ДОКА
20.03.2007 в 04:09:17
Кстати,в этом двигане очень мало меди,в основном нержавейка:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.03.2007 в 08:54:29
Beliy написал : а шо за двигатель такой??
Самое интересное, что работает на керосине + кислород. Многоразовый запуск (мож видел шары с азотом для раскрутки турбонасосного агрегата вокруг посадочного блока?). Также идет на спутники связи со стационарной орбитой для коррекции траектории. А в вакууме теплопроводность не так важна, там охлаждение идет только за счет излучения. Насадок цельнометаллический без каналов охлаждения. Камера сгорания из БрХ 08 стандарт + сталь, а вот потом самое интересное: стыковка медь - титан и сталь - титан. Паяется припоем ПСр-72 т.н. проставка между камерой сгорания и соплом титан + медь, которая сваривается на ЭЛУ большого размера целиком в двигатель. Все, и так много рассказал... Еще интересней по ЖРД водородному.
ДОКА написал : пипец в том,что создатели этих двигунов получают в разы меньше,чем те же сантехники
Моя жена сейчас работает военпредом на вертолетных поршневых движках (также на пилотажный ЯК идут), так зарплата... сидишь - держись -...около 4500 руб со всеми секретками... Энтузиазм или маразм?
OlegI
OlegI
20.03.2007 в 11:45:56
кул. Подскажите какие металлы лучше отдают тепло излучением и сильно ли влияет подготовтка поверхности - шершавая, гладкая и ее цвет? А то давно купил полотенцесушитель из гладкой стали, потрогаешь - горячая, а не греет вообще.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.03.2007 в 16:30:34
OlegI написал : какие металлы лучше отдают тепло излучением и сильно ли влияет подготовтка поверхности - шершавая, гладкая и ее цвет? А то давно купил полотенцесушитель из гладкой стали, потрогаешь - горячая, а не греет вообще.
Интересный вопрос. В данном случае имеет место низкотемпературная теплопередача, т.е. рассеивание излучением (инфракрасным) ничтожно. Вообще-то эффективность оценивается по сравнению с излучением абсолютно черного тела в высоком вакууме (насколько знаю). Здесь же имеет место обтекание трубы ламинарным потоком воздуха и ее цвет, материал, шероховатость поверхности ИМХО имеют мало значения, а вот принудительный обдув может повысить эффективность теплопередачи в несколько раз (сейчас выпускают масляные радиаторы отопления со встроенным вентилятором для ускоренного прогрева помещения).
Beliy
Beliy
20.03.2007 в 22:40:58
ppkvin написал : Самое интересное, что работает на керосине + кислород. Многоразовый запуск (мож видел шары с азотом для раскрутки турбонасосного агрегата вокруг посадочного блока?). Также идет на спутники связи со стационарной орбитой для коррекции траектории.
Я думал вы о маршевых. С ракетными двигателя знаком достаточно близко. Специальность у меня - "Технология производства ракетных двигателей". Имел дело с проектированием и расчетами ЖРД.
ppkvin написал : Все, и так много рассказал... Еще интересней по ЖРД водородному.
А вот про НХРД тоже незя забывать, особенно ЯРД :) Ну хватит об етом. Здесь форум про сантехнику, а не ракетную технику
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
23.03.2007 в 15:49:12
Алексейй написал : метр трубы стоил около 100р,
ДОКА написал : Угу,а сейчас 250-300 рэ.
Фигасе Вы заказчиков разводите... :eek: Это уже - СУПЕР-НАГЛОСТЬ :mad:
Труба медная отожженая SANCO 15x1 - 157 руб. 73 коп.
И то что-то цена немерянно подросла - покупал себе с полгода назад в Leroy Merlin'е чуть ли не по 80 руб/м, хотя склеросс меня может подводить.
SergeyE
SergeyE
23.03.2007 в 16:34:09
в Леруа она и сейчас 103руб за 15мм
ДОКА
ДОКА
24.03.2007 в 04:43:35
Farrier. написал : Фигасе Вы заказчиков разводите... Это уже - СУПЕР-НАГЛОСТЬ
Уважаемый,Вы не были моим заказчиком-это раз. Я Вас не разводил-это два. Про медь 15 мм я не говорил-это три. Так что оставьте свое мнение при себе,а хочется треп развести,-так это в Вопросы не в тему... Еще поясню,для особо недоверчивых. В мои задачи не входит закупка материала по минимальным ценам,абы где и чего. Я закупаюсь в проверенных местах,где могу взять все и сразу,а не по крупицам по всей Москве. Например,здесь. http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=1 Обратите внимание на стоимость 22 трубы ,например.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
27.03.2007 в 12:37:24
ф22 мм - это фитинги на 3/4" - а это уже диаметр магистрали :( А цены на арматуру на 3/4" несколько отличаются цен на 1/2" :eek: А глупые советские сантехники по всяким СНИПам и ГОСТам ставили вообще к конечным точкам водоразбора трубы ф10 мм :(
ДОКА
ДОКА
27.03.2007 в 17:56:10
Farrier. написал : ф22 мм - это фитинги на 3/4" - а это уже диаметр магистрали А цены на арматуру на 3/4" несколько отличаются цен на 1/2"
Угу.У меня медь чаще на отопление идет,на водоровод как-то не очень ее хотят,или МП или сразу нержу. А магистраль двухтрубная и выполняется трубой 18-22 мм.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 07:06:29
скорее это дюйм.
