ДОКА
ДОКА
28.03.2007 в 10:30:13
=vadim= написал : скорее это дюйм.
Все правильно.22 как раз и есть 3/4,дюйм-28 труба.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 10:32:00
2ДОКА
гм..., а 18 труба ?.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 10:33:42
22 может быть 5/8" ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.03.2007 в 14:16:26
=vadim= написал : 22 может быть 5/8" ?
А может быть такой вариант: в дюймах нормируется внутренний диаметр Dу, как принято в сантехнике, а для нержавейки и меди нормируется наружный, а внутренний зависит от толщины стенки? По крайней мере нержавейка именно так по ГОСТ.
LOT
LOT
28.03.2007 в 16:33:04
Считается внутренний диаметр 1'' = 0,0254 м 3\4 = 0,01905 м 1\2 = 0,0127 м У разных труб он разный.У ПП например немного поменьше (3\4,д18мм)внутренний диаметр из за толстых стенок
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.03.2007 в 19:10:58
2ДОКАА вот скажите, можно ли 22 трубу (медную) паять (мягкая пайка) пром. феном на 2 Квт. или только горелкой?
28.03.2007 в 19:14:40
2NikolaBY Можно я попробую ответить - трубу и уголок скорее всего да, а вот что-нибудь массивное и латунное может придётся очень долго греть....
Ярослав_М
Ярослав_М
28.03.2007 в 19:59:37
Алексейй написал : В шесть сотен рублей уложился. По моему у нас народ поголовно болен на голову и постояно бредит.В частности о дороговизне меди.
Да что толку то, что труба и фитинги стоят приемлимо. А сколько стоит их соединение? Да не абы какое, а надежное и безвредное для организма. То есть пайка или скорее уж сварка твердым припоем (той же медью). Иначе пропадает весь смысл затеи с этой медью. Получится что материалы 600, а привлечение опытного мастера для пайки - 6000. А если мастер попадется левый, или взяться самому, то можно добавить сумму на курс реабилитации в клинике неврозов. Уж больно много в этой меди каверзных тонкостей.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.03.2007 в 20:14:56
2BVВы имеете в виду резьбовые муфты или разъемные соединения?
А какая горелка применяется для мягкой пайки?
28.03.2007 в 20:18:15
Ярослав_М написал : или скорее уж сварка твердым припоем
А зачем твердым?
Ярослав_М
Ярослав_М
28.03.2007 в 21:06:19
А раве мягкий не ядовит? Мне почему-то представлялось что он содержит свинец. Ну и потом чисто по логике, раз существует твердый, с которым, ясное дело, возиться сложнее и дороже, то очевидно в нем есть какие-то фундаментальные преимущества.
